Страница 29 из 173
Кир-кук
тут Кир-кук сделает FAQ-ссылки по теме
Последний раз редактировалось: Кир-кук (30 Декабря 2008 17:19), всего редактировалось 2 раз(а)
ssamm
поменял сегодня ремень, на тот который стоял, ситуация таже, клапана не могло погнуть, хотя компрессия в норме
Кот Матроскин
Координатор писал(а):
Минисовет: поменяй стоковые болты на болты с внутренним шестигранником - откр.-закр. станет гораздо удобнее.
Вообще говоря, из опыта возникло обратное желание - поменять эти "шестигранники" на обычные болты. Там тесно, и рожковым (или головкой) подлезть наверно поудобнее, чем этой нелепой "буквой Г" (ключ-шестигранник) Pardon
aab-2008
Уважаемые Гуру! Подскажите по натяжке ремня!
Стал натягивать, пробег 14т. 1,5 л,16кл. После подтяжки проверяюю метки, если выставлена метка на маховике, то на валах метка не доходит по риски на корпусах.примерно на 1/2 выемки под зуб ремня. (Обращаю внимание не на 1/2 полного зуб+ выемка, а имеено выемки). Понимаю, что если переставлять, то ббудет уходить вперед на зуб + 1/2 выемки. Субъектино холостые стали похуже (плавают слегка), чем до натяжки. Натягивал по звуку, что бы было максимально тихо. Но всё равно есть небольшое подвывание при нажатиии на педалью. Что порекомендуете.
Кир-кук
Подтяжка ПРАВИЛЬНО натянутого ремня сместить метки не в силах.
Ставь заново ВМТ и перенатягивай.
Пол-выемки сюда, пол-выемки туда - это на хх никак не отразицца...
И потом, насколько я ещё помню,
в тазу можно проепать только сразу зуб.
Чтобы выбить ползуба, это надо распред.шестерни с братского мотора.
Например, на 2112 - 21124, и наоборот supercool
Kacheg1987
А как проверить натяжку ремня на 16 кл, в книжке только на 8 кл. нашел, там типа нужно чтоб ремень на 90 градусов можно было повернуть поперек, а у меня даже таких пролетов между валами нет, чтобы ремень можно было так повернуть
Кот Матроскин
После замены ремня проехал 300 км, решил посмотреть. Тем более, что на холодную он хлопал - недотянут.
Хрен знает, но вроде всё нормально, как бы не жрёт, резиновой пыли не наблюдается.
Подтянул. Вопрос в чём: говорилось не раз, что если перетянут, то начинает подвывать на горячую. Насколько это громко (заметно)? или прислушиваться надо?
Ну да ладно, в крайнем случае, 124-й двиг позволяет известные вольности в эту сторону, живы будем Wink
sevaru
Кот Матроскин, прислушиваца не надо. Услышишь и так, даже из салона. Выть ИМХО начинают подшипники распредов от возросшей нагрузки. Во всяком случае у меня такой похожий звук был.
Кот Матроскин
а помпа? воет или подвизгивает? или визг это ролики?
sevaru
Чёт даже не прислушивался. Просто как-то подтянул ремень, поехал, а когда ДВС прогрелся, вой начался. Вернулся в гараж, приослабил, поехал и всё стало опять ОК - тихо.
foxbee
Озадачился подготовкой к замене ремня на на 9 ке - 65 тык прошёл, в любой момент может уже лопнуть. Так нет в магазинах балаковских - лежит всякая ерунда в коробках дешёвая с импортными названиями. Уже пару месяцев не могу найти - для 16 кл ещё встречаются , а для 8 нет. Говорят завод чтоль стоит у них...Блин .... до балакова от нас рукой подать - а ремней не видать в продаже.. На базаре не охота брать - кто знает что там за ремни у этих лукавых продавцов..Что ни спросишь - всё с конвейера )))). Мож кто знает как отличить ремень настоящий балаковский от подделаного или недоделанного ( типа брак , который с заводской мусорки тянут)
Координатор
в теме посмотри - так где-то фото были с маркировкой или ссылки на них. Wink
Кот Матроскин
Немного странный вопрос:
я снимал оба ролика, разобрал, набил новой смазкой. Вопрос такой - можно ли было при установке их "перевернуть", т.е. по ошибке поставить к двигателю той стороной, что раньше была от него? Натяжной понятно что нет, у него отверстия под "рогатый ключ" только с одной стороны. А опорный? Вдруг не так поставил и будет ремень жрать или еще что?
юрик 277
опорный можно перевернуть. а ремень жрать недолжно раз раньше нежрало.
Координатор
ХЗ - вроде там маркировка тока с одной стороны - (не уверен правда) Pardon
Кот Матроскин
вот я тоже "хз" по поводу опорного. "червячок сомнения", как говорится.
Координатор
посмотри на него - мне помнится там отчетливый след был от того места к которому он был прикручен.
Кот Матроскин
эх, чем опять всё это разбирать-открывать, так проще в магазине посмотреть опорный ролик на предмет симметричен ли он Pardon
юрик 277
симметричен.
Кир-кук
Забей на него supercool
Кот Матроскин
Уже посмотрел, что симметричен. Вот если будет жрать ремень - попробую перевернуть Smile
ssamm
Уважаемые ГУРУ, есть какие-нибудь предположения?
после установки всех комлектующих, в т.ч. и ГРМ, начало колбасить двигатель(как троит), выставлено всё по меткам(во всех сервисах переставляют заново и разводят руками) и самое
странное, что компрессия 15 во всех, понимаю что это не клапана.
ремень стоит штатный, но проблема сохранилась
Gloom
какой хоть двигатель то?
профиль заполни
ssamm
движок 21124
Кот Матроскин
ssamm
так всё же троит или нет? может дело не в ГРМ а в зажигании?
ssamm
ssamm
искра есть на каждой катушке
всё только странным случаем совпало с заменой ремня
меня больше интересует - не могло ли клапана пригнуть
Страница 29 из 173
