*leha* писал(а):тут важна не высота, а объёмы камер сгорания
Нужно взять шприц заливать бензи и смотреть сколько кубиков залил??? или как вымерять????
*leha*
sasha5234 писал(а):Нужно взять шприц заливать бензи и смотреть сколько кубиков залил??? или как вымерять????
именно. но лучше тормозухой
AMAROCK
Авто: колхозный джип
*leha* писал(а):sasha5234 писал(а):точную высоту ГБЦ
...зажигание\фазы сдвинутся если уменьшить высоту ГБЦ...изменится расстояние от клапанов до поршня...а в остальном...да и пох наверное...не критично...у автора не тюнинг наверное чтобы блох ловить...
AMAROCK писал(а):...зажигание\фазы сдвинутся если уменьшить высоту ГБЦ
Так это хорошо или плохо???
AMAROCK писал(а):изменится расстояние от клапанов до поршня
А расстояние я смогу проверить, кину головку чуток прижму , выставлю поршня в ВМТ и проверну шестерню распредвала
AMAROCK
sasha5234 писал(а):AMAROCK писал(а):...зажигание\фазы сдвинутся если уменьшить высоту ГБЦ
...если карб то зажигание сдвинется (трамблер матьего)...если инжектор - не сдвинется...но фазы ГРМ уйдут полюбому...
...насчет фаз ГРМ...врать не буду...ИМХО вроде на верхах будет получше (да и то смотря на сколько сажать головку...может даже в пределах погрешности все окажется)...
...ты сам прикинь...представь дрыгатель со стороны шкива распреда с поставленным ремнем и прикинь если чуток опустить шкив ГРМ вниз...там увидишь что и куда сдвинется...может придется на зуб ремень перекидывать или разрезную ставить...когда метки выставиш - поймешь наскока куда ушло...ремень как в мурзилке по меткам не выставишь уже...
...зажигание трамблером выставишь конечно но фазы с торцанутой головкой изменятся однозначно...
Последний раз редактировалось: AMAROCK (30 Апреля 2009 08:15), всего редактировалось 1 раз
Рена
Это вы сколько собираетесь снимать, сантиметр чтоли?
Даже с рв 10,93 и фрезерованной плоскостью в 1мм от клапанов до поршня дофига расстояние,
х123ас делал замеры пластилином вроде.
У мя карб. Ладно, как говорил один Док, вскрытие покажет
Рена
sasha5234
А причём карб? Карб на фазы и сталинград никак не влияет
AMAROCK
Рена писал(а):sasha5234 писал(а):AMAROCK писал(а):...зажигание\фазы сдвинутся если уменьшить высоту ГБЦ
...афтар говорит что на миллиметр\пару...скажи уж , компетентный человек...стОит заморачиваться ? или "ловля блох" ?
Рена
Если с плоскости снимать 2мм - ДОФИГА!
У него СЖ будет такая что на бензине АИ-200 детонация будет.
Я снимал 1мм! и это с пилением камеры сгорания, снятием оттуда кучи металла и то СЖ 10,5 вроде, точно не помню.
Последний раз редактировалось: Рена (30 Апреля 2009 08:29), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK писал(а):...афтар говорит что на миллиметр\пару...скажи уж , компетентный человек...стОит заморачиваться ? или "ловля блох" ?
Рена писал(а):Это вы сколько собираетесь снимать, сантиметр чтоли?
Вы меня чуток не правильно поняли.... Я кубил бушную головку, и у меня есть подозрение что её уже до меня шлифовали . Вот я и хотел спросить , как узнать сколько сняли и опасна ли эксплуатация такой ГБЦ
Рена
sasha5234
Проливай, хоть водой, ставишь клапана, свечу, края КС смажь литолом и прикрой пластиковой крышкой от CD с двумя дырочками, в одну будешь из шприца заливать жидкость из другой на краю например будет при этом выходить воздух.
Рена писал(а):Проливай, хоть водой, ставишь клапана, свечу, края КС смажь литолом и прикрой пластиковой крышкой от CD с двумя дырочками, в одну будешь из шприца заливать жидкость из другой на краю например будет при этом выходить воздух.
Ок. А сколько кубиков жидкости должно быть в не шлифованной головке???
Последний раз редактировалось: sasha5234 (30 Апреля 2009 08:37), всего редактировалось 1 раз
Рена
Рена
Спасибо друг, проверю и отпишусь!!!
Вообщем так, рассмотрел я эту ГБЦ повнимательней и тихо офанарел!!! Наверное бывшые хозяева не знали что кроме воды существуют ещё и другие жидкости охлаждения типа тосола или антифриза Вся головка, где идут каналы для охлаждающей жидкости побита такими раковинами, что трудно передать, а в одном из каналов, раковина уже залезла на 4 мм на посадочную плоскость головки, тоесть для ужатия прокладки осталось 3,5 мм. плоскости. Вообщем я расстроился, позвонил этому продавцу и отвёз её назад.Не захотел я рисковать с такой ГБЦ. Плюнул и поехал на базар и купил я голову полностью новую.Потом куплю клапана, сальники и буду собирать. Хотел спросить: Распредвал нужно новый покупать или старый покатит??? Пружины клапанные новые или моно оставить старые???
AMAROCK
sasha5234 писал(а):Распредвал нужно новый покупать или старый покатит??? Пружины клапанные новые или моно оставить старые???
...пружины\тарелки - старые оставь...ничо им не будет...но можешь найти инфу как их проверить...
...учти Распредвалы могуть быть 3-х посадочных диаметров ...я когда хотел себе 10точный - не влез нах...
...старый дядька-моторист померил и сказал что не пойдет...достал старую книжку про переднеприводный ваз и показал страницу где было описано про валы\зазоры и т.п. ...там и были данные про диаметры базы валов...
Уважаемые спецы, подскажите можно ли переделать карбюратор на инжектор. Я имею ввиду выкинуть карб и поставить инжектор, и что нужно для этого, или если можно ссылку где всё подробно описано. Спасибо
Aleksey_Sh
Авто: 21093 карб. 95г.в. кап.рем двиг 2008 гена 2112, стаб 2110
Продашь новую ГБЦ и купиши под инжектор?
Смотри темы, тут много таких переделок.
