Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Вот в теме и вопрос!
Низ б/насоса в масле, даж чуток капает. Где что поменять? Осенью менял б/насос в сборе-помогло не на долго, ща опять сопливит. Может можно что-то по другому сделать?
volokh
конструктивно так задумано, чтобы смазывался шток бензонасоса. в сальнике или распредвале (не уточнял этот вопрос конкретно, пока) сделан паз, чтобы немного масла вытекало в корпус доп.агрегатов. А, т.к. в последнем нет отверстия для стока лишнего масла, то оно вытекает через прокладки и сальники бензонасоса, трамблера. Если масла много, то значит его много вытекает из двигателя. Соответственно надо смотреть в сторону сальника. А бензонасос потеет практически всегда. Надо или поверхности притирать или забить.
Doctor_NO_
volokh писал(а):Надо или поверхности притирать или забить
по началу забил... разбух и лопнул патрубок печки (он как раз под ним)
WIN
Авто: 2108`95 - продано
Doctor_NO_ писал(а):Надо или поверхности притирать или забить
Один в один и совсем недавно - жуткое западло!
Потом приклеил его на черный герметик)
чуть-чуть выливало аж на коробке масло свежее, дотянул болты накрепко - вроде не брызжет))
Doctor_NO_
WIN писал(а):черный герметик
Первый раз слышу - что это?
думаю что через шток б/насоса сочится
WIN
Doctor_NO_ писал(а):Первый раз слышу - что это?
Это термомаслостойкий герметик, он черного цвета.
ТЕВ
Doctor_NO_
вентиляцию картерных газов смотрел, может забитая
Doctor_NO_
ТЕВ писал(а):вентиляцию картерных газов смотрел, может забитая
В прошлом году разбирал крышку, мыл пластинки
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
там три места возможной протечки масла:
1) прокладка между корпусом (Т-образным) и пластмассовой термопроставкой;
2) две прокладки между термопроставкой и корпусом ТН;
3) в самом ТН масло сопливит через ось рычага ручной подкачки
еще бывает что ведет подошву ТН, у меня тем летом изгиб около 1мм был, напильником в ноль вывел, прокладки новые, ОК
а трубку охлаждения под ТН, если сопливит, стопудово нужно защищать, кусок фольги рулит!
ТЕВ
да вот еще вспомнил, часто при закручивании гаек гнется привалочная плоскость бензонасоса (как и у карбюратора). вот этот момент еще посмотреть. Затягивать надо определенным усилием
volokh
ТЕВ
там не предусмотрены гроверы - тяни-не тяни всё одно открутится
написал, засомневался. "но у меня же обычные шайбы стоят?!" Не поленился, открыл каталог - "шайба 8 пружинная коническая". Вот оно!Поэтому и откручивается, поэтому и масло сочится!
ТЕВ
volokh
нее, шайбы там не причем, сам корпус со временем деформируется и получается эффект незатянутых гаек. А гайки можно законтрить хоть краской зоть герметиком. Но уверен что не из-за раскрутки гаек.
volokh
ТЕВ
из-за разной тепловой деформации стали, паронита, алюминия и пластмассы. я гайки перидически подтягиваю.
кстати и на самом бензонасосе 6 винтов тоже прослабляются. на пекаре меньше, на дааз намного чаще.
Doctor_NO_
На пекаре тоже может гнать? Помню его на москвич ставил-забыл что есть такая деталь в машине, а до него как лето-так тряпочки мокрые и баклашка с водой
volokh
Doctor_NO_ писал(а):На пекаре тоже может гнать?
да. конструкция такая же.
СОЛ
Авто: Калинваген
volokh писал(а):Doctor_NO_ писал(а):На пекаре тоже может гнать?
Гонит как и на стоке.
Doctor_NO_
блин :-( в выходные буду разбирать смотреть
Sergei_093
Doctor_NO_
Цитата:На пекаре тоже может гнать?
У меня гонит. Уже 2 раза менял прокладки, сажал на герметик - всё равно потеет снизу.
Забил и не парюсь.
Будет лето, вымою двиг, потом буду следить - каждое утро перед поездкой протирать тряпочкой (сейчас делаю тоже самое)
Кстати, глянь, нет ли лопин в термопроставке, через них может сифонить.
cs53
у меня так было, не потел тока а конкретно весь в масле, хотел поменять, но причина совсем другая оказалась )))
Алекс6323
Авто: Ваз 2114 2007г. 1,6
cs53
а патрубки то почему менял????
Doctor_NO_
cs53 писал(а):а патрубки то почему менял????
Потому что их от масла разъедало.
Алекс6323 писал(а):Выход один продать
Машину???
Алекс6323 писал(а):Если есть желание и баблосики и бальшой энтузиазьмь купи адаптивную систему зажигания "Силычь" она вместо трамба встает и закрывает как крышка должно перестать течь.
А как же б/насос? его тоже выкинуть?
volokh
Doctor_NO_
электрический бензонасос.
Doctor_NO_
Там просто блок зажигания и датчик детонации, а распределителя нету!! Как же трамблер выкинуть?
ТЕВ
Doctor_NO_ писал(а):Там просто блок зажигания и датчик детонации, а распределителя нету!! Как же трамблер выкинуть?
посиавить мпсзшное зажигание + электричкский бензонасос и выкинутьэту приблуда для крепления бензонасоса и трамблер, будет как на инже, избавитесь от вечных подтеков масла
