Но при этом нужно знать правильную распиновку адаптера и ЭБУ что бы всё правильно соединить. Прав ли я? Если нет то поправь пожалуйста. И еще, я правильно понял что во время прошивки на ЭБУ подаётся 12 вольт? Откуда их нужно брать?
Хмм а де его достать можно, или мож схема есть?
попробуй этот драйвер - http://www.minsk555.narod.ru/AutoFTDIdrv.zip
он специально адаптирован для диагностики.
после установки дров:
--- Скорость ставим 9600 (она ставицца по умолчанию, т.е. на самом деле будет 10400 бод)
--- Латенсу лапами ставим на 8.
. Первая упорно выдает "ошибка при чтении данных из порта", вторая "нет ответа от контроллера"..
правда приходилось иногда передергивать питание иначе тоже небыло связи сконтролером,
выключаю блок питания на несколько сек,включаю,жму"очистить",проходит очистка
ВАЗ 21124 кварц HRDO54
jecson писал(а):ВАЗ 21124 кварц HRDO54
не звенит на месте при выходе из ХХ?
, ибо ее и хачу залить
Так же как и у jecson если резко топнуть то есть дзиньк.
Бенз все с одной заправки?
Я так понял что все HLDO только под 95, ни какого 92
разные версии есь и под 92 и под 95
