Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
СОбственно проблема...
Машина после ночи или длительной стоянки заводится не хочет!
Приходится лезть опд капот и баловаться отвёрткой.
Если поездить с часок, заводится с ключа без проблем...
Мой вывод, что подох замок зажигания! НО стоит баракуда и выбрасывать её желания нету, платить 3000к за другую аналогичную противоугонку - желания тоже нету...
Вот посетила меня высля, а что если поставить кнопку?
Отсюда вопросы:
1) Как продиагностировать неполадку точно?
2) Стоит ли ставить кнопку?
3) какие провода отвечают за пуск двигателя?
Aleks27
Авто: новое
Поконретней можно?
Инж или карб, что именно приходится баловаться с отверткой под капотом? Коротить стартер для пуска?
СОЛ
Авто: Калинваген
Aleks27 писал(а):Поконретней можно?
Ivanh00ev
цитировать
Авто: Таз 2114
2114 были карбовые?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Ivanh00ev
да уж... конкретики не хватает. В положении "стартер" хоть что-то происходит? Может и контакт в замке отвалился, может реле стартера подыхает.
СОЛ
были
Aleks27
Авто: новое
СОЛ писал(а):2114 были карбовые?
А вот тут я нефкурсе. 2115 были.
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
корочу стартёр! Реле стартёра(замка зажигания) - нет!
J_rockiN
Ivanh00ev
При повороте ключа в положение "Стартер" на приборке загорается лампа (!) ?
СОЛ
Авто: Калинваген
idd писал(а):Ivanh00ev
СОЛ
были
про 2115 карбовые знаю а вот 2114 не встречал
J_rockiN
Деградацию инж->карб еще никто не отменял.
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
J_rockiN писал(а):Ivanh00ev
да
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
неужели не кто не знает что делать?
idd
Ivanh00ev
если отверткой заводишься, то проблема или в замке зажигания, или в реле стартера или в проводах между ними. Чудес не бывает.
ТЕВ
потому и не заводится что
Ivanh00ev писал(а):скатина
