				Авто: ВАЗ 2112, двиг. 2112 1,5л 16 клап.
				Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
				Авто: MADSHUS Nanosonic
				Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
				Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124  1.6  16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
			Оговорюсь: попрошу меня особо не чморить, ибо если кто дочитает это до конца, то очень захочется это сделать)))
Ну так вот - рассказ о том как карапуз-дурачок машину чинил. Решил я снять торпеду и сверчков за ней половить. Вроде мысль не такая плохая. Первым делом как в книжке пишут скинул минус с аккумулятора. За торпедой проводов оказалось куча, я колодки все аккуратненько разъединял и подписывал - чтобы потом знать, чего и куда тыкать. Замучился все разбирать; сверчков в торпеде не нашёл ибо устал и настроение пропало) Собрал все назад. И обнаружил несколько интересных куёвин:
1) Перестали работать дворники. Вообще - моторчик не жужжит. Предохранитель в блоке цел
2) Не работает дальний свет в режиме постоянного свечения; в режиме "подмигивания" все очень даже ничего) Предохранители также целы)
3) Сигналка не реагирует на открывание дверей, хотя реагирует на удар по колесу машины. Кстати, БСК открывание дверей показывает.
4) и ещё - гидрокорректор фар сломал, когда прикручивал к нему гайку - усилия не рассчитал и сломал эту пластмассовую херню. Видимо, гидрокорректор под замену, только вот как его менять?
Ну об остальном - машина заводится, ездиет) Поворотники, аварийка горят. Писалка на стекло писает. Правда на заднее стекло писать отказывается - раньше моторчик шумел, а после ремонта - нет. Про дальний свет уже сказал. Да: я ещё не прикрутил лампочку, которая в салоне мигает и показывает, что сигналка работает - там проводки оборвались, сейчас пойду соединять - зашёл домой за проводками, ну и тут отписался заодно)) Один штекер у меня оказался лишний - правда он был не помечен никак. Видимо, он и до моего вмешательства не был никуда подключен. И ещё: я обнаружил 1 проводок синего цвета оборваный - откуда он взялся - ума не приложу. Пару я ему не нашёл, хоть и старался)) Уходит он куда-то за контроллер, хз куда. Но вроде не к контроллеру)
Да, ещё: я пока не подключил регулировку освещения панели приборов ибо потерял ту хрень, к которой надо рукоятку подключать. Видать она где-то в недрах панели валяется. Надо поискать)
Ну так чего делать? Походу надо идти вешаться
				Авто: Reno Laguna
				Авто: Reno Laguna
				Авто: Reno Laguna
				Авто: Reno Laguna
				Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
				Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Да, ещё: у меня после сбора панели образовались 2 лишние детали: толстые металлические пластины с дыркой посередине размерами около 4,0*3,0*0,6 см. Откуда они могли вывалиться?
				Авто: двенашко
				Авто: двенашко
				Авто: MCS'09
				Авто: MCS'09
В выходные выясню, что у меня все-таки не будет работать. Пока просто забил на все и езжу - может все остальное само как-нибудь организуется))
				Авто: Антара,Шаран
				Авто: Антара,Шаран
			 У меня в БСК 1 гнездышко для провода свободное - воткнул туда - ничего не изменилось. Может кто подскажет как все-таки сигналку починить?
			 Да и потом работа - до дома никак не могу доехать даже. Шестой контакт насколько я рвзобрался в материалу по БСК, идёт к передней левой двери. Ты вроде бы говорил, что они там все запараллелены должны быть. Концевики дверей все работают - на БСК все загорвется. Надеюсь соберу машину все-таки))
				Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
