Страница 4 из 4
-=Worm=-
AlexB1979 писал(а):
дырка просто, нету давления вообще
ааа ну тада просто закипишь, т.к. t кипения без давления в системе гораздо ниже.
AlexB1979 писал(а):
в жигулях все немного по другому нежели в нормальных машинах
да так же всё, даже проще.
AlexB1979 писал(а):
рабочая температура на пятнахе 93-97
а для справки термостат на 102 полностью открывается. Wink
AlexB1979
Да блин, сам влез в этот бесконечный спор! hehe
Я же говорю как было, на новый исправной машине, и как стало после мох "доработок". У меня знакомый несколько лет ездил с вырваным клапаном, с включением карлсона в штатном режиме, не разу не закипел!
-=Worm=-
AlexB1979
Пусть каждый остаётся при своём. Drinks or Beer
AlexB1979
Вчера вечером провел эксперимент, вырубил в БК принудительное включение, так вот в штатном режиме карлсон включается ровно в 102 а вырубается как остудит до 97!
Еще узнал, что рабочая температура движка 93-97. А температура кипепения антифриза 112, так что нифига он не закипит без давления при рабочей системе охлаждения.
-=Worm=-
104 помоему должно быть, бывает и 107.
его же бадяжат так что температура гораздо ниже.
AlexB1979
-=Worm=-
В принципе раз рабочая 93-97, то не вижу смысла давать ей подниматься выше, поставил включение вентилятора при 99, остужает до 97 и вырубает Smile Я ж говорю, у меня (как и у всех кого я знал в самарами) летом в пробках движок тупить начинает, а так не перегревается и все ок!
А насчет штатной, не знаю как у кого, но у меня 102 Smile
Дмитрий С-Пб
У мну на 105 включается карлсон и на 100 выключается в пробках. При движении держит 95-97.
Считаю, что это нормальная рабочая температура двигателя supercool ...
ТЕВ
зависит от типа эбу и прошивки т.е для каждого блока в стоковой прошивке темпа своя прописана, на бошах одна, на январях5 другая, на январях7.2 тоже другая
Последний раз редактировалось: ТЕВ (06 Май 2009 22:06), всего редактировалось 1 раз
vit9685
так должно быть ! клапан держит определённое давление
-=Worm=-
ТЕВ
104 для января 107 для боша
ТЕВ
-=Worm=- писал(а):
107 для боша
для 797 да, а для 154 точно не помню но только не 107
А вот еще и все про неё же Good
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=188604
bibikin
Вот результат профилактики:
Металлическая круглая штука была обработана в соляной кислоте.
Остальное - отмыто.
Совет одного бывалого автолюбителя - капнув немного масла понажимать отвёрткой клапан.
А вообще, похоже раньше эта пробка вовсе не работала, воздух проходил почти без препятствий. Теперь держит, но ещё не проверял сколько.
ДюКЧ
после кислоты нейтрализовывал?
ДюКЧ
скорее, это начальная темпа рабочего диапазона температур. оптимальная темпа работы для двига - 100-115 по расходу и износу.
karp 111
В движке есть локальные зоны перегрева в рубашке охлаждения в районе цилиндров- там и кипит, а температура двигателя- это средняя Т по больнице, поэтому герметизируют систему охлаждения , при повышенном давлении - Ткип. на несколько градусов выше. Пар отводит тепло намного хуже, при стоянии в пробке обороты маленькие, производительность помпы мала - циркуляция ухудшаеся и соответственно риск перегрева увеличивается...Кроме того из негерметичной крышки выходят пары и ОЖ приходится постоянно доливать...Вот так примерно..
bibikin
да, конечно, содой. Но железячка уже подразъедена ржавчиной, и было видно что в некоторых местах она всё же проступает.
Ну да ладно, посмотрим как будет себя вести.
Djivs
недавно один товарищ открыл капот чё-та спросить хотел.
смотрю а у него вместо нормальной пробки, пробка от канистра из -под масла лукойловского и дырка в ней гвоздем пробита но не доконца.
спрашиваю, как температурка. он грит всё в норме, ничё не грееца (девятка, инж)
а вы тут пробки одни, другие, ремонтирловать их.
-=Worm=-
AlexB1979
karp 111
Было как раз наоборот, с давлением в системе постоянно начинала подтекать ОЖ, без давления все ок Smile
ДюКЧ
Ничего подобного, у меня карлсон при 102 уже включается штатно!
bibikin
А моя крышечка снова стала ржавой... за пару месяцев эксплуатации. Работает или нет не знаю, забываю глянуть, да и езжу мало.
Щас вообще, подобного же типа крышки продают?
Alfed
Подобного не видел. Да и не особо смотрел. Это же расходники. Не парься, купи новую. Копеечное дело.
Хвалили luzar. Даже тема про это была..
И потом. Что у тебя там залито что с крышкой такая ..ня??
Str_a
snow02rus писал(а):
Воду никогда, тосол свежий - и года нет... Побурела ОЖ после доливки тосола "феликс"... Sad
+1 Тоже после гребаного !!!!!! ФЕЛИКСА
Димoн
Тосол поди залит в систему?
Ничего удивительного...
Страница 4 из 4
