rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
letmefun писал(а):Нижневартовск
СТО "КД-АВТО" Диагностика двигателей и систем автомобилей, продажа и установка распредвалов DynaCAMS, чип-тюнинг.
г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, 107
Тел. (3466) 632 000
Мастерская просит за все т.е. валы,установка, расточка, настройка и прошивка 22000р! и то это минимум может и 25000, и валов в наличии небыло....(((((
кризис....епт
letmefun
Авто: 21120
ну +еще 10000 где-то поршни, масло, кольца и тд
rust2
35 т.р. на работу и валы...не вариант, проще новый двиг купить....
надо бюджетней....
letmefun
Авто: 21120
а если у них просто валы купить
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
А если купить валы не у барыг? Я выше уже дал все явки и пароли где валы стоят нормальных денег. Не, ну если поддержать барыг - это самоцель - то радибога.
rust2
Так не в этом проблема, а проблема в грамотной установке и настройке! ну поставить и сам смогу, а вот отстроить фазы и прошивки не смогу! а грамотных спецов ищу! и еще вопросик есть, если ДУ поставить на 52-54мм, в прошивке надо это корректировать или вставил и поехал???
Сейчас хочу выпус сделать, часть впуска, и потом спокойно ставить валы на более менее подготовленную платформу...
Kirill111
дэф мотанcпорт
ДУ можно поставить и поехать, но поехать куево с дерганьем на малых углах открытия.. А вообще нада настраивать, но я не уверен что в Вартовске найдутся адекватные настройщики.
Boriskin
Авто: Лексус
дросель выше 50-52 смысла ставить нет вообще, править в идиале нужно
rust2 писал(а):Так не в этом проблема, а проблема в грамотной установке и настройке! ну поставить и сам смогу, а вот отстроить фазы и прошивки не смогу! а грамотных спецов ищу! и еще вопросик есть, если ДУ поставить на 52-54мм, в прошивке надо это корректировать или вставил и поехал???
Коллеги, можете расстрелять меня за рекламу, но мы делаем комплекты валы+заслонка+выпуск+блок, в бюджет помещается, самоустанавливаемо. Подробности на сайте.
Думаю сможет помочь.
Сергей Нуждин.
Boriskin
Авто: Лексус
TigerS 62
Авто: 21124
Boriskin
нифигасе, и скока этот вал проехал? О_о
Kirill111
дэф мотанcпорт
50000 примерно, и продолжает ездить что самое интересное
epatazh
Авто: Управляю мечтой
если зазоры не уходят, то че ему не ездить то
Boriskin писал(а):Kolobok80
как щас с качеством валов у вас?
С качеством все хорошо, спасибо)). Какие стояли пружины и каков был ход от преднатяга до полного смыкания пружин?
Boriskin
Авто: Лексус
epatazh писал(а):если зазоры не уходят, то че ему не ездить то
ахренеть актуально на 16 лазить с щупами
Санёг
Kolobok80 писал(а):Boriskin писал(а):Kolobok80
пружины стандарт, ход как в стандарте
epatazh
Цитата:ахренеть актуально на 16 лазить с щупами
я думал 8 вэ
alex83i писал(а):Kolobok80 писал(а):Boriskin писал(а):Kolobok80
Понятно. Надеялся увидеть цифры. Могу сказать, что мехобработка Вазовских головок в местах установки опоры пружины гуляет в пределах трех миллиметров, и при установке серьезного вала (коим 10.05 уже является), мы на базе всегда перемеряем глубину данной цековки и оставляем зазор до смыкания пружины 2,5...3,5 мм.
rust2
Понятно! печально! значит с ДУ пока подожду! или мож купить и пусть лежит на полочке, до момента Х!? ни как не могу определиться с валами((( какие ставить крутить планирую до 7! ну и что бы ехали более или менее до 4тыс, так как часто маму вожу, а она у меня любит спокойно добираться....((((
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
кто нибудь знаком с валами СТИ 9.1 ???
как едут?
Kirill111
дэф мотанcпорт
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
люди добрые помогите пожалста!!! крутятся у меня в двигателе валики овощные под стандартную головку, а вот какие именно я даже не знаю батя 2 года назад в тольятти брал в магазине, чтоли "пламя" назывался просил чтобы без переделок встали и и приход был небольшой во всем диапазоне, ему сказали возьми 86-е, щас ищу в нете таких ваще не встречал не разу, мож кто знает что за валики!!!
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
SchumacherGT писал(а):ему сказали возьми 86-е,
подьем 8.6 наверно
SchumacherGT
да я вот тоже уже к этому склоняюсь!!!!!!!!
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
rust2
А ты нашел кто в НВ нормально устанавливает и настраивает?
