Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Имеем голову пионер 4х50 машину 09 с высокой панелью. Сейчас фронт обыкновенные пионеры 13 см. в шт. местах. Теперь - хочу поставить компонентные пионеры в штатные места впереди а старые 13 см. поставить в подиумы в двери подключив последовательно. Вопрос следующий, у меня ничего не сгорит? и как по вашему мнению будет звук, что лучше сделать по такой компановке? Сори усилок пока не предлагать! :cool:
Зачем последовательно? У тебя на балалайке 4 выхода усилка? Вот к ним и подключай... А то последовательно у тебя сопротивление станет 8Ом и будет играть тихо.
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Кстати а как проверить последовательно они подключены или нет? А то у меня реально передние играют тихо.
Аудио подготовку делал не я, в салоне делали.
Noy
Если усилок не предлагать, то не заморачивайся на подиумах и "последовательных" соединениях. Поставь хорошие компоненты -звук и так будет отличный. Главное грамотно настроить.
kyzmyk писал(а):Кстати а как проверить последовательно они подключены или нет? А то у меня реально передние играют тихо.
Вытяни магнитолу и посмотри все подключения. Потом в случае чего сделай всё по-уму.
GPF
купи хороший компоненный фронт. а коаксиалы даже не думай ставить, они только звук будут портить. если уж решился на подиумы, то ставь компонентную в подиумы, лучше 6,5"
kyzmyk
vitalik-b писал(а):kyzmyk писал(а):Кстати а как проверить последовательно они подключены или нет? А то у меня реально передние играют тихо.
Если бы я еще понимал, что там и куда смотреть. Я в электрике не силен.
особо понимать и не нужно
берется инструкция к балалайке,
там обычно в конце подробно расписывается схема подключения по проводам
вытягиваете голову и смотрите - правильно ли скручены провода (потому как в салоне их навряд ли паяли по уму :)
Shulc
Люди, помогите. где в Тольятти можно путевые подиумы под 165 на восьмеру найти, желательно с карманом, но .то все равно. И еще, чето ручка стеклоподъёмника не вписывается, мне электро полюбой ставить? В пламени смотрел ни че путевого, только на десятку да 14
можно попробовать поискать в "Юроле"
