Ershik07
Авто: ВАЗ 21103 Priora 217030 цвет Сочи
Уважаемые помогите парюсь с печкой.На крайнем левом положении идет горячий воздух.Что делать лето рядом.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Ershik07 писал(а):Что делать лето рядом.
Поменять микромоторедуктор.
Ershik07
Если в салоне на потолке то заменил уже.Резыльтат тот же.Может еще какой.подскажите пожалста.
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
микромоторедуктор - это не на потолке, а в недрах отопителя, двигает заслонку.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
dayw
Авто: 21124 2005г.
а он может просто заклинить. у меня такое было. просто снял его и заново поставил и все норм. зиму отьездил всю)
Вован 102
Авто: ВАЗ-21102 2004 г.в. + Renault Fluence 1.6
У меня та же самая проблема, как у автора. Причина - автомат открывает заслонку на максимум, там она и клинит.
dayw
Так и решал проблему. Даже снимать не приходится, просто ослабить три винтика крепления микромоторедуктора, и начинает работать. Но ради этого приходится снимать жабо (
Я читал, что для доступа к этим винтам крепления можно отогнуть шумку, не снимая жабо. Кто пробовал, поделитесь. Вроде мешает расширительный бачок ?
dayw
Авто: 21124 2005г.
Цитата:Даже снимать не приходится, просто ослабить три винтика крепления микромоторедуктора
ну я не знал, что с ним. потому и снимал
Azimut_444
Авто: ВАЗ 21103-кварц-2005 г.р. VS 5.1 чип
Можно вопрос по теме?)
У меня когда я отключаю печку совсем, она еще слабо, но дует. Т.е. я бы даже сказал что дует всегда при заведенной машине.
Кто знает как устранить?
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
Azimut_444
она и будет дуть когда машина едет, даже в выключ состоянии
Azimut_444
art74 писал(а):Azimut_444
странно, у друзей таких фокусов не встретил)
Lazy_63
Авто: 2112 2003 г. продана :) Kia Cerato 2.0 Sport
Жаба снимается быстро кстати
а мешается не расширительный бачок а ВУТ (куйня такая как гриб большой
) и туда лезь рукой с отверткой, я так и делал
правда ронял то отвертку то винтик и долго матерился, рука застревала еще
короче готовься к веселому времяпрепровождению
если я ниче не путаю, то микромоторедуктор нового образца отличается от старого только полярностью... точно не знаю какой ставил себе, но регулировка температуры была наоборот (включаешь холодный идет горячий
), но тут и подсказали как исправить, в большой колодке 2 и 8 контакты поменял местами и все стало как надо
(спасибо
Mostmajor
ермол
Авто: ваз 2110
у меня тоже беда, в любом положении идёт холодный воздух!!! это тоже проблемма с микромоторедуктором???
Lazy_63
ермол писал(а):у меня тоже беда, в любом положении идёт холодный воздух!!! это тоже проблемма с микромоторедуктором???
с ним
или с заслонкой, которую заклинило
Ershik07
Мужчины спасибо как попробую отпишусь.
GAMER
Авто: была 21110,теперь 217130 люкс-сарайка,цвет:робин гуд.
У меня была такая ж хрень, устранил заменой контроллера
wasd
ермол
Авто: ваз 2110
Lazy_63 писал(а):ермол писал(а):у меня тоже беда, в любом положении идёт холодный воздух!!! это тоже проблемма с микромоторедуктором???
с ним
в том то и беда я не знаю в чём дело.на контроллере рукоятку в какое положение не повернешь , всё время идёт холодный воздух!!!
Azimut_444
ермол писал(а):Lazy_63 писал(а):ермол писал(а):у меня тоже беда, в любом положении идёт холодный воздух!!! это тоже проблемма с микромоторедуктором???
с ним
А у меня еще и горячий, смотря как ручка температуры стоит, мля!
Lazy_63
с ним
все равно лезть к ММР, откроешь печку и заслонку рукой попробуешь пошевелить ее, но скорее всего ММР мертв
ермол
Авто: ваз 2110
спасибо!!! как посмотрю - напишу!!!
Lazy_63
ды не за что
GAMER
с ним
Я же говорю, возьми у кого нибудь в гараже с машины контроллер и попробуй поставить себе. Делов то
Ershik07
Заменил контроллер все заработало.Всем спасибо.Остается кондей запустить,хотя может и не нужно лето ведь короткое.
GAMER
Ну вот видишь
