serrodjja_603_
Авто: 21113
вот надумал почистить,а то пробег уже ближе к 100 тыкам,на всякий случай,сеточки те которые в клапанной крышке,вопрос к знатокам-мыть эти или проще новые купитьь??если новые то какая примерно стоимость??а если старые промывать то чем???спасибо
СОЛ
Авто: Калинваген
Пару страниц назад была свежая тема про эту сеточку.
Новая стоит рублей 30 но вот найти её проблематично. Йа отмачивал её в растворителе потом оттирал металлической щеткой, в конце ещё дунул отчистителем карба.
serrodjja_603_
Авто: 21113
а ссылочку не кинешь на ту темку??чето найти не могу
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
Я срезал клепку,промыл каждую в отдельности и собрал потходящим по диаметру болтом и гайкой и закернил.
zvit-86
Авто: ВАЗ-2115 2002 г.в. Опал
Пробег 55 тык промывал сегодня отчистителем карба smt тряпоской и зубной щеткой. Ничего не расклёпывал, что до промывки что после как дуло с маслозаливной горловины так и дует, прихода 0 но и лишней такая операция не будет. Автор незабудь прокладку под крышку новую купить.
СОЛ
Авто: Калинваген
Иван Кучеренко
Авто: ВАЗ 21093i
zvit-86 писал(а):что до промывки что после как дуло с маслозаливной горловины так и дует
Была та же проблемма. И сеточку мыл, и прокладку резиновую на пробке маслозаливной горловины протирал насухо, до упора закручивал. Всё без толку. Лечится оказывается всё элементарно просто. Шёл я как-то по авторынку. Смотрю мужик пробки маслозаливной горловины продаёт. Спрашиваю у него, а прокладки под эту пробку есть, он грит есть - 20 рублей. Купил. Старую из пробки выковырял, пробку с мылом помыл, обезжирил, прокладку на герметик к пробке прилепил, обратную сторону прокладки смазал маслицем и закрутил. Совсем не течёт теперь. Всё чистенькое такое. Супер. Делов на 15 минут, затраты 20 рублей. Зато приятно то как, после стольких месяцев потёков, видеть чистоту.
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
zvit-86
Иван Кучеренкопробку поменяйте, я её беру новую с каждой заменой масла.
MITT
Авто: ВАЗ 21093->инж
zvit-86 писал(а):Пробег 55 тык промывал сегодня отчистителем карба smt тряпоской и зубной щеткой. Ничего не расклёпывал, что до промывки что после как дуло с маслозаливной горловины так и дует, прихода 0 но и лишней такая операция не будет. Автор незабудь прокладку под крышку новую купить.
за исключением того, что как не дуло из маслозаливной горловины, так и не дует
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
дайте фото как эта сеточка выглядит?
Pavel33ru
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
При таком пробеге лучше ее отжечь газовой горелкой,имхо быстрее и чище будет. Я вобще в бурельян клал,вытащил оттуда раскаленным,красным,и кинул в ведро с водой. И все зашибись стало,потеть маслом перестал двигатель.
J_rockiN
Salko писал(а):Я срезал клепку,промыл каждую в отдельности и собрал потходящим по диаметру болтом и гайкой и закернил.
+1.
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Вот это мысля до меня не допорло, завтра тоже самое забацию.И сетку новую вкорячу уже купил.
zvit-86
Да нормальная у меня пробка че докападись
тут в соседней теме писали что при исправной вентиляции картера при открывании маслозаливной горловиный на хх должон двиг воздух сосать
а типо если забито, то дует отудава. Так вот у меня что до что полсле дует
J_rockiN
zvit-86 писал(а):тут в соседней теме писали что при исправной вентиляции картера при открывании маслозаливной горловиный на хх должон двиг воздух сосать а типо если забито, то дует отудава
Надо у себя посмотреть...
zvit-86
Да все завтрта с утра заведите свои тазике и бегом пробку открывать и отпишитесь у кого как
просто сдается мне как не питорь этот пламягаситель все равно сасать не будет
там же распредвал крутиться и ветер делает
Barsik-Punk
Первый раз такой слышу надо будет глянуть
serrodjja_603_
Авто: 21113
а у меня ваще интересно-открываешь пробку оттуда вроде воздух выходит,ладонь прислоняешь и ее начинает втягивать
J_rockiN
serrodjja_603_ писал(а):а у меня ваще интересно-открываешь пробку оттуда вроде воздух выходит,ладонь прислоняешь и ее начинает втягивать
Разница в давлениях.
