deemager
Авто: ВАЗ 21099 карбюратор 1998 год.
Добрый всем день!
После замены монтажного блока(сейчас стоит 2115-...)перестал включаться электродвигатель омывателя лобового стекла.Заменил подкапотный жгут и сам эл.двигатель,не помогло.Где еще копать?
Aleksey_Sh
Авто: 21093 карб. 95г.в. кап.рем двиг 2008 гена 2112, стаб 2110
Andrew White
Авто: FM4
1. Массу у моторчика посмотри.
2. Проверь не сдох ли моторчик.
3. Контакты у самого моторчика проверь.
4. Проверь не окислились ли контакты в верхнем разъеме ЧЯ. Так же контакты могут выпадать из колодок, т.е. внешне они вставлены, а внутри из колодки вывалились.
5. Проверь все колодки ЧЯ. (по аналогии с п.4).
6. Подрулевые + провода.
7. Так же релюха + её посадочное.
Может и сам ЧЯ битый поставил.
ПС. А ваще, как мне всегда говорил дядя: Если что то сломалось, проверяй то, что последним ремонтировал.
Иван Кучеренко
Авто: ВАЗ 21093i
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СМОТРЕЛ?
