SClaus
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
не надо искать легких путей.
Снять двери...выбить шифты...просверлить...нарезать резьбу...собрать.
Предложенное решение , имхо, оптимально.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Хорошо не будем. А коли ты вызвался добровольцем, так сделай и отпишись о результатах.
Homer
Цитата:Предложенное решение , имхо, оптимально
...не мной, а Серегой
..не то что бы я в кусты...ВАЗика нет уже давно
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
нда , только вот не будет ли после пары откр/закрыл смещения отверстий ? в петле и в оси ?
или прийдется угадывать на какой угол открывать дверь для смазки
а чуть дернул и тоОонкую иглу срежет как гильотиной , и останутся тма обломки
SClaus
-makar-
Сборка украинская ???
-makar-
Да но она не причем, мой кузов сварен еще на конвеере ВАЗа
а не в Черкассах
leon112
Авто: мото, вело
Homer писал(а):Цитата:Предложенное решение , имхо, оптимально
Добрый день, Александр!
Присоединяюсь, что не в кусты и подтверждаю. Только не пойму, почему у Диабло объем 1,3, а не 2.0.
Мой тест-драйв продолжается. Велкам в ЛС.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
так я имел в виду проделать отверстие до штока, а там масло так и так растечется.
Виктор-Вишня
leon112 писал(а):ПериОд-пишется с буквой "О", кстати
Ну че ты к куйне-то прицепился-то?
leon112 писал(а):А петли, не важно где, дома ли, в подъезде ли, в машине - нужно смазывать. Вопросы у тебя еще есть?
А я разве когда-то спорил о том, что их не надо смазывать?-я просто логично рассуждал!
и на первой странице уже отписал-как смазываю петли я!
Координатор писал(а):А я вот подумал: просверлить тонким сверлом (2мм) дырку в центральной петле под углом до штифта и через нее масло загонять?
2 раза в год пшикнуть с баллончика смазкой!
Или ипаться со сверлением петель(в изготовлении которых, думаю учитывалось сопротивление материала,т.е. рассчитывался вес двери,толщина металла, размеры...),чтобы потом шпринцевать эту петлю раз в год!
Есть такая поговорка-"Овчинка выделки не стоит!"
622
Авто: ВАЗ-21104
Виктор-Вишня писал(а):Или ипаться со сверлением петель(в изготовлении которых, думаю учитывалось сопротивление материала,т.е. рассчитывался вес двери,толщина металла, размеры...),чтобы потом шпринцевать эту петлю раз в год!
Думаешь учитывалось? А зря. Петли у многих сейчас болтаются и эта большая проблема. Хотя и смазка через эти дырки не помогает, я так и смазывал, всё равно обе двери жутко щёлкают.
Виктор-Вишня
622 писал(а):Думаешь учитывалось? А зря. Петли у многих сейчас болтаются и эта большая проблема. Хотя и смазка через эти дырки не помогает, я так и смазывал, всё равно обе двери жутко щёлкают.
Я просто думаю, если там еще и дур насверлить-то жесткости-то это явно не добавит!
622
Авто: ВАЗ-21104
Виктор-Вишня писал(а):622 писал(а):Думаешь учитывалось? А зря. Петли у многих сейчас болтаются и эта большая проблема. Хотя и смазка через эти дырки не помогает, я так и смазывал, всё равно обе двери жутко щёлкают.
Если дыр насверлить, то вообще всё развалится..
И потом, чем эти дыры затыкать? С маслёнкой или болтом так дверь вообще не закроешь
ftor
Авто: 21124
во раздули тему
2 автор:
у себя так смазал, скрип пропал
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сегодня домазал. Отверстия нашел все, задние двери 3 из 4 петель отверстия были ближе к морде машины, т.е. шприцевал при закрытых задних дверях. Истратил 8 иголок, основная проблема - при засовывании игла забивается грязью и не льет - поэтому желательно первоначально отверстия дрючить стальной проволочкой.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Dron_spb писал(а):при засовывании игла забивается грязью и не льет - поэтому желательно первоначально отверстия дрючить стальной проволочкой.
Виктор-Вишня
Dron_spb писал(а):Сегодня домазал. Отверстия нашел все, задние двери 3 из 4 петель отверстия были ближе к морде машины, т.е. шприцевал при закрытых задних дверях. Истратил 8 иголок, основная проблема - при засовывании игла забивается грязью и не льет - поэтому желательно первоначально отверстия дрючить стальной проволочкой.
да,млять-таз машина для шизонутых!
Ну и чего теперь?-радуешься,что через год смазывать придется петли, а не через пол года , как если бы пшикнул тупо сверху с баллонцика?
Homer
Виктор-Вишня
Цитата:да,млять-таз машина для шизонутых!
Для тебя машина была "врагом" и ты с ней боролся, а для них она "друг" и и ей помогают. Жаль, конечно, что друг такой "болезненный".
...без обид.
leon112
Авто: мото, вело
Dron_spb писал(а):основная проблема - при засовывании игла забивается грязью и не льет - поэтому желательно первоначально отверстия дрючить стальной проволочкой.
Есть такое дело. Я, хоть и обошелся одной иглой, но прочищал ее тонкой проволокой пару раз.
Еще раз повторюсь "пшиканье" по большому счету, как мертвому припарка. Чуть-чуть попадает на верхнюю часть оси петли.
Homer писал(а):Для тебя машина была "врагом" и ты с ней боролся, а для них она "друг" и и ей помогают. Жаль, конечно, что друг такой "болезненный".
+мильен. Хорошо подмечено.
Dron_spb
Виктор-Вишня
Радуюсь, спасибо за поддержку
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Вот здесь я полностью согласен, думаю всякое сверление/долбление на пользу петлям не пойдёт.
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
leon112 писал(а):Виктор-Вишня писал(а):Млять, ни разу ФАК не читал, но если там такая куета, то думаю и читать его не за куем!
Виктор, ты же продал свое ведро, которое не нуждалось ни в ласке, ни в смазке. Похоже как и ты сам
Нужно или не нужно в Фак решать не тебе по-любому. Без обид.
А если бы все знали как смазываются петли, про что ни в одной мурзилке ни слова, по крайней мере не встречал, то и тем бы не было
стучит что-то в двери, всё поменял не помогает.
А еще ВАЗ рекомендует консистентной смазкой петли смазывать. Как туда ее напихать вообще ХЗ.
А вот маслом помазать оказывается очень просто.
И еще, кроме ветеранов на форуме есть и новички, так что лишним не будет по-любому. И отчет я не для себя делал.
греем литол и кисточкой смазываем все шарниры и т.д. эфект как заводской.
leon112
Авто: мото, вело
rafon писал(а):греем литол и кисточкой смазываем все шарниры и т.д. эфект как заводской.
Ну если удастся во внутрь петель пролить литол, то почему бы и нет.
А с завода они вообще не смазаны.
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
А вот для того сейчас и продается литиевая смазка, есть и БЕЛАЯ литиевая смазка (предпочтительнее для дверей) - она с растворителем - когда выбрызгивается - как вода - проникает во все щели и зазоры, потом растворитель испаряется и она становится консистентной, там есть трубочка красная как на вд-40 чтоб залить в труднодоступные места - себе смазал - двери неимоверно мягко стали открываться/закрываться
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Dimooon85 писал(а): вот для того сейчас и продается литиевая смазка, есть и БЕЛАЯ литиевая смазка (предпочтительнее для дверей) - она с растворителем - когда выбрызгивается - как вода - проникает во все щели и зазоры, потом растворитель испаряется и она становится консистентной
воот, вот чего я ищу!
как оно выглядит, моджно ссылку на фото какое нить ?
