Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Меняю датчики скорости каждые 200-300км помогите что делаю не так почему так быстро ломаются, клеммы чистил, ДС покупал разные 170р и 280р пробег до поломки одинаковый,менять приходятся т.к чак горит и на нервы давит.Мож не так в стовляю? ДС у меня 6 импульсов разем с проводами колодка прямоугольная.
dk-34
Авто: Dartz Prombron
А датчики точно ломаются?
Может не в них проблема то?
rg-45
Barsik-Punk писал(а):что делаю не так почему
нето починяеш.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
покупаешь в разных местах?
уверен, что это датчик косячит, а не разьем?
Barsik-Punk
ДС покупаю в разных местах, ЧАК выдает ошибку о неисправным ДС, я меняю его и чак гаснет несу к другу чтоб у него проверить и у него загорается чак о неисправности ДС.Если не в нив проблема тогда в чем и что чинить.
Xpert
Свой человек
Barsik-Punk
Xpert писал(а):А как он подключен?
не понял вопроса как обычно, в кпп вкрутил и в него трос спидометра
,в разъем подсоединил не чего сложного нет
idd
те перестает работать электрическая часть? приборка показывает скорость?
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
а не может быть выходной контакт с датчика коротить на массу, вот и дохнет
Barsik-Punk
idd писал(а):те перестает работать электрическая часть? приборка показывает скорость?
Приборка в любом случае показывает скорость т.к в датчик вкручивается трос спидометра. Коротит на массу это где?
Impylse
Barsik-Punk
Скорее всего действительно коротит на массу и датчик дохнет. Смотреть надо проводку от датчика до мозгов.
W
Авто: трактор МТЗ-100
А батарейку не надо отключать на некоторое время при установке нового датчика?
Impylse
W
нет, достаточно сбросить ошибку
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
вообще трабла в тросике спидометра скорее всего. ну по крайней мере у меня было в нем дело. стрелка спидометра дергается при наборе и сбросе скорости?
ЗЫ: а клему с акума при замене любого датчика лучше скинуть.
Barsik-Punk
Акум откл при установке любого датчика , а проводка новая
Impylse
Barsik-Punk
новая не изначит исправная, сам понимаешь - чудес не бывает.
Попробуй взять у друга и покататься на его датчике, а ему новый поставь, поезди 200 км. Трудно что-то больше подсказать при таких симптомах.
ТЕВ
вот еще версия:
несогласованность нагрузки дс, т.е. в эбу входное сопротивление куда даткик подключается не соответствует норме (низкое). Но это все на уровне предположений
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Помоему опыту скажу одно - датчики гавно. Покупал 2 раза, в разных магазах (первых так вобще сразу отказал, в магазе поменяли, но хватила не на долго), в итоге поставил родной (у него оська сломалась, заменил от "новых") и теперь все нормально.
Barsik-Punk
вкрутил датчик от друга он на нем прошел около 35456 км посмотрим через недельку что с ним будет
