Ivanka78
Почитал я тут про подогрув сидений.
Тоже хочу поставить, зима все-таки скоро...
Хочу поставить "Емеля УК 1". Где его можно заказать (по инету ест-но)? Или купить в г.Уфе
Black99
Поищи на рынке в Сипайлово. Я ставил на 99-ю штатный подогрев на два сиденья, купил в Сипайлово за 900р комплект, правда давно 2 года назад. Установил под чехлы, закрепив прямо на обивке сидений. Прогревает достаточно быстро, даже в морозы. Однозначно, весЧь! :cool:
Люся
В Петербурге подогрев стоит от 400 до 800 руб/ за комплект. на 2 передних сиденья. Всключается в прикуриватель
Считаю, что без надобности (лично мне). 8)
Андрей Охтинский
Эт-та точно. Не поможет...
Fridrich
Ivanka78 писал(а):
Почитал я тут про подогрев сидений.
Я ставил себе штатные на два передних сиденья (комплект с переключателем и проводами где-то 700 руб). Они на липучке и очень хорошо сели под чехлы - и под попень и под спину. Мне понравилось! Особенно зимой! Very Happy Считаю, что лучше один раз установить по нормальному, чем тыкаться постоянно с прикуривателем.
Ivanka78
Вот и я о том же. Лучше один раз установить и не парится. Да и прикуриватель свободен Smile
Я кстати, уже узнал. Можно на сайте "теплодом"а заказать.
Правда кусается - цена за комплект 1900+почтовые расходы...
Sinbad
В прошлом году брал. Емеля, сидушка, спинка. Один в магазине за 700р, второй на рынке за 650р., без регулировки температуры.
http://sin-bad.narod.ru/auto/Heater.html
Locky
а ты сам их ставил иль нет?
Rapax
А вообще насколько реально он нужен, и есть ли смысл его покупать. Я думаю он помагает только от того чтобы не замерзнуть в холодной машине. Лично у меня после 10 минут езды в салоне достаточно тепло.
Locky
Я щас даже езжу не нарадуюсь спину попу греет. Кайф. А зимой я думаю вообще полет будет. Но многие ездят без него обходятся. Прокатись с подогревом и поймешь нужен он тебе иль нет.
Flying Dutchman
Ставил на предыдущей машине, какие то крутые, аж с тремя положениями нагрева, так все кому не хвастался говорили что типа вредно это - попу греть, типа потом кровь туда приливает а виагра нынче дорога!!! :-D
Locky
Насчет этого не знаю, а как насчет простатита, 50% мужиков страдают, почему всегда говорят на холодном сидеть нельзя не с проста это, подогрев реальная штука просто злоупотреблять не надо.
Fridrich
Конечно сам. Там все элементарно, да и схема подключения вместе со всеми деталями-переключателем-проводами была в комплекте. Для надежности и красоты я провода от нагревателей к тоннелю (под задней пепельницей) просунул в гофротрубку (примерно 20 мм диаметром и 20 см длиной - их полно в магазинах). Теперь у меня сзади не провода болтаются, а очень даже все прилично. Главное, надо примериться так, чтобы провода не мешали в любом положении сиденьев - вплотную впереди или отодвинутое назад - проблем у меня с этим не возникло.
Удачи.
Locky
Да все понятно, просто в Емеле подключение реализовано без релешки, и если питалово брать через штатный предохранитель F15 Ш1 ( 2 ), то он работает при выкл зажигании, хотя есть автом. отключение через 30 минут. Другой вариант не мучаться и подключить его через Ш1 ( 4 ). тогда при выкл зажиг. работать не будет.
Criogen
Внутри штатного выключателя подогрева сидений стоят две релюшки со схемами управления - потому и цена на выключатель такая высокая - я специально разбирал посмотреть. По опыту подогрева своей попени могу сказать: работает подогрев обычно недолго, т.к. греет быстро и дальше уже становится жарко - выключаешь его. Термодатчик, наверное, не помешал бы, но, говорят, "это самое место" греть вредно. У меня подключен так, что работает только при включенном зажигании - нужды включать его при выключенном зажигании у меня ни разу за полтора года эксплуатации подогрева не было, да и аккумулятор не "резиновый" - может и подсесть. Зато думать о том, выключил подогрев или нет не надо - к тому же, штатная кнопка нефиксируемая и сбрасывается при отключении зажигания.
Может, неплохо было бы поставить что-нить с терморегулятором и подключить через штатный выключатель. У меня все же победила мысль о надежности: я после осмотра всех попогреек - остановился на штатной - она мне показалась более крепкой, все-таки сидеть на ней.
V-1.17
Я в Сургуте в прошлом году купил штатный подогрев на Lada115 за 800р. Ставил сам, на первое сиденье ушло около 2-х часов времени, на второе - около часа (появился опыт Smile). С проводкой тоже долго возился, искал как бы пограмотней подключить.
Зато сейчас очень доволен, при наших-то морозах (неделю назад уже -20' было, сейчас потеплело немного)
Fridrich
Случайно увидел этого "Емелю" (не помню только "УК 1" он или нет) в своем СЦ "Ростокино Лада" - в продаже. Сильно он мне напомнил штатный подогрев - в комплекте то же самое и такое же, что и в том комплекте, что я покупал как штатный: блок кнопок, провода, нагреватели... А учитывая, что в Ростокине "левака" не бывает (ИМХО) - думаю, что это и есть штатный подогрев.
Locky
Внешне да но у них есть автоматическое отключение черзе 30 минут неизменного режима, а также от 4 до 8 режимов
