Страница 2 из 2
Координатор
Rusten писал(а):
у меня такая проблема: после снятия проставок и при загрузке задка левое колесо протерло подкрылок. правая сторона в норме. по образовавшейся дырке видно, как будто левое колесо смещено вперед. также заметил, что левое колесо по сравнению с правым менее утоплено в арке, т.е. есть смещение балки в левую сторону. что это значит? может ли это быть по причине сайлентблоков (ни разу не меняли). авто 2002 г.в. на этой неделе попробую выложить фото.
Может. А если авто 2002 их любом случае давно пора менять. снимешь сайлы сам увидишь в каком они состоянии. Smile
!Lnur
Координатор, у тебя старый сайлентблок полиуретановый что-ли был? (судя по фото - он не из чёрной резины)
Координатор
Стоковый - это резина такой становиться от времени и ржавчины Pardon
infeligo
А через сколько километров менять его надо?
Нет, не может. Либо балка с такой уродской геометрией, либо крепления балки к кузову криво поставлены. Большинство ВАЗов с такой проблемой. У некоторых меньше, у некоторых больше.
Координатор
по пробегу не скажу, но всю резина следует менять раз в три года. Pardon
N.E.
А сход-развал делать надо после замены?
Координатор
нет конечно hehe bboyan
survival
А в сервисе сколько примерно за замену возьмут???
Карбофос
А вот хто-нить менял сайленты, но в передней балке?
В гаражах травили мульку про то, как один дед полез с ними возитсо,
старые-то скинул, а свежие запхать не могёт. hehe
Ипалсо, материлсо, и поехал за новой балочкой фсборе.. hehe
Йа вот рассуждаю: чё он - просто пердун,
или жо они и впрямь тяжко засовываютсо?
Зашёл на рыночег - инструм-банчер грит,
шо съёмник 150, оправка гуд, но вот болт - на один раз.
Кто как сымал?
Мож применить молотковый мэтод? Smile
Не отпистит сайлент по зубам, рикошетом? Smile
survival
В сервисе применяют и нормально)
Пыльный
молотком хрен выбьешь/забьешь
приспособу надо типа съемника для ступичных подшипников
йа таскал балку на ближайший сервиз, там на ручном прессе за 5 мин. и литр пыва перепрессовали
МАГА
мажет был удар в зад или ты первый хозяин
HighSpeed
Народ, при замене сайлентов можно кроме мыла чем нито мазать?)))
тоже счас меняю все блоки.. надеюсь еффект будет. старые ппц, жёсткие и ржавые.. а новые приятные - помягче )))
так вот, в рычаге ещо как то обошолся мылом, а вот балка передняя ппц ))) упукался весь , но мыло не помогло )))))
после стараний и мата на весь ГСК увидел под рукой силиконовую смазку спрей и воспользовался - сайлент залетел как миленький))))
но вот только потом подумал - а не придёт ли ппц резине то от смазки?)
Subzero
HighSpeed писал(а):
...а не придёт ли ппц резине то от смазки?)
Ничего не случится. Силиконовая смазка инертна к резине.
Mad495
сколько спрашивал народ. Никто не менял и на сервисе говорят что они почти вечный. То что в трещинку это ничего страшного. У них ход маленький градусов 45 макс. Купил я конечно их, а вот менять просто впадлуSmile Не нужно их менять. supercool
4K6RMA
1 так менять или не менять?
2 приход будет?какой?
3 а трещинки может только с краю, а внутри все ок?
4 тута на ино 15-20 летних катаются, только расходники меняют (мерсы, бэхи, риношки, пыжики).их водилы даже не знают что это такое supercool
5 сайлент расходник иль комфорт?
6 они ущё и скрипят когда тепло и сухо цуко supercool
Rusten
подниму тему
вчера поменял эти шарниры, заодно и всю подвеску. на шарниры три часа ушло. снимал при помощи импровизированного съемника в виде какой то железяки с отверстием под болт. чет не заметил особый разницы в сравнении с новыми, такие же мягкие, втулка целая. толко трещинки с открытой стороны. все менял один и во дворе. доволен как слон supercool
скорее балка так закреплена, но вроде не критично. а вот терло скорее всего из-за криво установленного подкрылка. вчера все осмотрел со снятыми колесами.
хозяин второй, но ДТП с ударом в зад точно не было
1. имхо по желанию. если сам сунешься запасись съемником, возни меньше будет.
2. сам точно не заметил, так как заодно менял всю подвеску (стойки, пружины, отбойники, шайбы) и естественно при таком приходе определить долю новых шарниров не реально
3. все ок
6. подтянуть попробуй
Страница 2 из 2
