БонПари
Авто: Sonata
rover
Да не стоит оно того. В суд еще идти... Было бы ради чего. А то еще снесут к чертям весь комплекс
Гаражи эти строились к московской олимпиаде, у нас рядом дворец спорта. Вот под него. А как там судьба дальше сложилась я хз
zvit-86 писал(а):Они чтоли клещами ходят ток мерят ?
Да дело не в токе, а в ветхости проводки и текущих крышах. А он сцуко жидярная проводку нам уже два года обещает. Смысл мне менять одному, если у нас гаражи последовательно подключены. Если вырубает, так весь стояк нафиг. У меня сосед повесил еще две лампы и выключатель вывел ближе к воротам. Там такой скандалище был. Потом из-за этого вмешательства постоянно замыкало. Пришлось все убирать.
Так даже если и будут проводку менять, то у нас некоторые гаражи используют под склады или вообще появляются, чтобы резину зима/лето поменять. Замки ломать чтоли? Некоторые гаражи походу вообще брошеные. Там стоят копейки и всякий другой совок под тонной пыли. Наверно владельцев уже и в живых нету. Год назад вскрыли один такой гараж. Там москвич советский стоял, причем не 412, а который еще до него, лупоглазик. Жид его мне так кажется чуркам в соседний сервис продал, тк москвич этот у них потом стоял полуразобранный.
Вот такие вот дела
Потому и создал сабж, чтобы повесить ченить "эдакое". Чтоб и проводка целая была и свет хоть какой. И этот хрыч не просек ничего
zvit-86
Авто: ВАЗ-2115 2002 г.в. Опал
Покури гугл по запросу светодиодные лампы. Видел раз светильник в действии у немо потребление небольшое, а светит как ДРЛ киловатка
rezident
ДРЛ в гараж не надо ему место на столбе. А электричеством бетонные стены не прогрееш надо гараж утеплять я бы ваще электробогреватели не применял.
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
БонПари писал(а):[b]Так даже если и будут проводку менять, то у нас некоторые гаражи используют под склады или вообще появляются, чтобы резину зима/лето поменять. Замки ломать чтоли?
У нас при замене проводки тупо оборвали провода на вводе в каждый гараж, и проложили магистраль вдоль линии. Поставили коробки соединительные на каждом гараже.
Приходишь- бац, света нет, идешь спрашивать- говорят что электрика телефон, звоните, придет подключит.
Звонишь электрику, он грит надо сделать то-то и тото, кусок гофры, щиток, автоматы 10 ампер такой то марки. Пришел, подключил, я дал ему для успокоения 100 руб и все отлично
При замене проводки у нас остались неподключены гаражи куда никто не ходит, а также те у кого гнилая проводка и кому электрик отказался подключать без замены ее, ИМХО это правильно, зато теперь вероятность пожара стала меньше
Сан-Саныч
zvit-86 писал(а):Покури гугл по запросу светодиодные лампы. Видел раз светильник в действии у немо потребление небольшое, а светит как ДРЛ киловатка
Таких светильников в продаже частным лицам нет.
Светильники свтодиодные, аналогичные по яркости лампе накаливания 60!!! ватт стоят 90-140 долларов!!!! за штуку
diman93
Авто: корейские кеды
Имеется подземный гараж, в котором отсутствует электричество. Спасаюсь старым аккумулятором и фарой от мотоцикла. Хотелось бы это автоматизировать. На 220В бывают датчики движения, в подъездах ставят. Бывают ли с таким же принципом работы датчики движения на 12В?
sibcat
Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
diman93 писал(а):Имеется подземный гараж, в котором отсутствует электричество. Спасаюсь старым аккумулятором и фарой от мотоцикла. Хотелось бы это автоматизировать. На 220В бывают датчики движения, в подъездах ставят. Бывают ли с таким же принципом работы датчики движения на 12В?
пассивный ИК извещатель охранный. ЛЮБОЙ.
к примеру Астра-5. у него выход слаботочный. им управляешь реле. которое будет коммутировать необходимый тебе ток.
к примеру РП21. Извещатель - он же "датчик" - в любой точке торгующей безопасностью. Реле - в радиодеталях, либо в магазинах электротоваров, обязательно несколько раз проверь чтобы обмотка реле управлялось именно 12В. Реле с обмотками 12В и 220В внешне ни чем не отличаются, вторых в электротоварах сам понимаешь больше.
Обязательно всю схему через
плавкий предохранитель.
Хотя я бы не стал заморачиваться. Неужели так сложно поставить выключатель на входе
J_rockiN
Купил себе галогенный светильник. Обычный, 100 рублей...
В инструкции написано, что его нельзя направлять светом вниз. А мне надо именно вниз. Пока работает... Если кто пользовал, скажите, долго он еще так протянет?
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Лампа в иде трубочки длиной около 10 см? Как повезёт, зависит от фирмы-изготовителя, лампы эти боятся перегрева, руками их нельзя трогать, пыль, вода - капут. На работе по периметру бокса установлены рассеивателями вниз, светят нормально, но иногда взрываются
, просто хлоп - и не светит больше...Перепробовал много фирм, получше Филипс, хотя тоже китай...
Ржавый гвоздь
J_rockiN
Ржавый гвоздь писал(а):Лампа в иде трубочки длиной около 10 см?
Да. Фирму не помню, три буквы в названии. Использую его как рабочий фонарь, т.е. работает он не круглые сутки. Иногда отключаю его, чтоб остыл.
Ржавый гвоздь
Подарили аккумуляторный фонарь на светодиодах. Классная штука, заражается от бортовой сети авто, светит ярко и очень долго, в ремонте просто незаменим. А если учесть, что весит более кило, то ещё и неплохой девайс для самообороны, в случае чего "ослепить и оглушить возможного противника". Рекомендую! Стоит правда дороговато, 700...1000 руб в зависимости от комплектации и варианта изготовления, но ИМХО он того стоит. По работе пользуюсь налобными фонарями "диггер", тоже очень классная штука, но к нему нужны аккумуляторы-мизинчики ААА и зарядное устройство. В плане заглянуть в недра авто, имея свободными обе руки, этим фонарикам равных нет, светит туда, куда надо посмотреть.
J_rockiN
У меня тоже был аккумуляторный фонарь, правда с лампой накаливания 55 Вт. В книжке написано, что нельзя допускать полного разряда батареи и обязательно заряжать раз в месяц по-моему... А я момент проипал, полгода вообще к нему не притрагивался... Потом вспомнил, поставил на зарядку. Но ничего хорошего не появилось. В итоге пришлось выкинуть....
Так что
Ржавый гвоздь, внимательнее.
Ржавый гвоздь
Ага, там аккум блатной, литий-ионный, кажется, после глубокого разряда ему капут....домочадцы угробили подобный аккумулятор на ноутбуке, разрядили в хлам и на полочку положили на месяц...все, больше не заряжается...убытков на 3,5 тыш. руб. Покупать не стал, пусть теперь в розетку таскают включать...
J_rockiN
Ржавый гвоздь писал(а):Ага, там аккум блатной, литий-ионный, кажется, после глубокого разряда ему капут
Не, там что-то про свинец писали.... Но точно не Li-Io.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Здравствуйте. В нашем кооперативе периодически отключается свет (авария, неоплата) - колхозная система себя не оправдывет (одна половина не платит, а другая уже не хочет платить за первую половину). Однако, свет нужен постоянно и я стал задумываться о покупке электростанции (бензиновой, а лучше дизельной). Наиболее серьезный потребитель - сварка (полуавтомат ПГД-123). Насчет потребляемой ЭЭ сварочным аппаратом я еще уточню, но продавцы в магазине говорят, что 3 кВт станция не потянет (быстро выйдет из строя).
Может кто-нибудь пользуется таким оборудованием и что-то может посоветовать?
Makc
Авто: Hyundai Tucson & Hyundai Tucson
Есть у меня бензиновый генератор на 2.4 кВт - китайский Talon EG 4000 MO. Ручной электроинструмент тянет без проблем, но вот сварочный аппарат ни в какую, боюсь что и 3 кВт на неё бы не хватило... Сварка TELWIN NORDICA 2162 230V.
Ржавый гвоздь
Прикольная тема. А по ценам, кто почем покупал?
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Есть у меня бензо-электро генератор Honda выдает 2,5 кВт, весь электроинструмент раньше на даче пока света небыло от нее работал (дрель, болгарка, парма, циркулярка, рубанок и т.д. Недавно пробовал сварочник инверторный к ней цеплять, на электрод 2мм ее хватает, на 3мм уже слабовата она. А так классная штука. Полного бака бенза (4,5л) хватает на 14 часов работы. Покупали ее в далеком 1997 году. За это время меняли только масло в двигателе. Сейчас такая стоит около 27000р.
goon103 Для сварки (если не инвертор) тебе надо станцию больше 10 кВт.
Makc
Iliy N писал(а):.
Ну 10 кВт - ты это конечно загнул, в идеале да, но и 5-ти кВт хватит... у меня розетка примерно 4 кВт выведена, при токе 115 А и электроде 3 мм. - всё нормально, не прилипает, перебоев нет никаких... и как правило, в домашнем хозяйстве большего и не надо.
Ржавый гвоздь писал(а):Прикольная тема. А по ценам, кто почем покупал?
Китайский свой я что-то за 10-12 тыс.р покупал... 3 года уже как пыхтит...
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Рядом гараж - купили дизельную электростанцию 3,5 кВт. 10 часов работы (болгарка, сварка-полуавтомат) - ок. 3 литров. Купили за примерно 30 тр. При работе сварки видно (слышно), что генератор напрягается, но варит.
Чем опасно превышение потребления ЭЭ - не будет варить или выйдет из строя?
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
тоже когда купил гараж пришлось искать электростанцую автономную , но шум и цена меня не сильно устраивала, а в гараже от общей линии (на весь кооператив напряжение было 160) сварка не тянула, оказалось выгодней подключить отдельнуую линию (благо такая имелась в 12 метрах) сходил в электоросеть заплатил около 900р и купил провода и электрики приехали подключили (плюс им 300 за отличную работу) причем провели 3 провода (220 и 380) теперь отлично и поварить и деньжат заработать ( соседи ходят ко мне варить)
creepjacklamer
Авто: пеший ход
прочитал: атомная электростанция в гараж
x-soft
Авто: 21103 2001гв
creepjacklamer
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Iliy N писал(а):тебе надо станцию больше 10 кВт.
10 хватит
хонду
