Страница 1 из 13
Sukebe
Не знаю, как это правильно назвать - провал, или еще как-то...
В общем, если ехать и несильно давить на гашетку, буквально слегка, то когда отпускаешь педаль - машину дергает. Как будто резко обороты спадают.
Когда педаль нажата посильнее, и ее бросаешь, то такого эффекта нет.
Подскажите, плз, куда смотреть - педаль, бензонасос, мозги, еще что-то?
crystal_vv
Такая же проблема. ждем советов.
SClaus
Имхо дело в прошивке, и такое ощущение, что она с 2001 года не менялась hehe
crystal_vv
Точно не в прошивке, потому что такого не было. На прошлой неделе началось.
Flanker_D
На прогретой? У меня такое на первой скорости в пробке когда ползешь бывает если медленно ехать и то не всегда. Я не заморачиваюсь.
Деревянный
Это всё оттого, что ДПДЗ на "малых дросселях" очень чуствителен... Кароче дело в ДПДЗ и в самом спосоже открытия заслонки. В общем были дёрганья (как при нажатии так и при отпускании газа). Заменил ДПДЗ (продали безконтактный Винницкий). Стало гораздо меньше но не пропало совсем. Тоже жду советов!
stas103
Дергало сильно при переключении на 2 передачу, ставил ДПДЗ, РХХ, ДМРВ, модуль зажигания с исправной машины. Все без изменений, диагностика- все в норме. Потом купил себе новый РХХ и получил эффект- дергает еще сильнее, но только на холодную, горячий двигатель не дергает вообще. И с заменой РХХ полезли ошибки работы ДК, то низкий уровень сигнала, то вообще сигнала нет, понимаю связи ДК с РХХ то нет, но такие вот чудеса. Вопрос еще немного не в тему, но всеже - нужен ли ДК если нейтрализатор снят и стоит выпуск от обычной десятки? Слышал что можно перепрошиться и ездить без него? Как это вообще будет? Заранее спасибо.
SClaus
ДПЗ менял 2 раза, оба на бесконтактные, первый раз Калужский, второй Украинский. Дерготни меньше , но она есть.
lab
к Паулюсу Smile за прошивкой.. Хуже не будет..
=Moroz=
+1 за ДПДЗ
crystal_vv
Проявляется как на 3 -ей,4 - ой, так и на первой и второй, как и сказали, при отпускании педали или очень слабом нажатии. И на холостом кстати тоже если под капотом рукой немного заслонку приоткрывать (совсем чуть-чуть). Раньше такого не было, на прошлой неделе только началось. и дергает не так как на первой когда на холостом едешь, а как будто кто то на тормоз нажимает.
Sukebe
Вношу ясность: "дерг" единичный, дело происходит не при переключении передач, а при отпускании педали, передача может быть включена любая (по крайней мере на 1, 2, 3 такое точно происходит).
РХХ тут точно не при чем, ДПДЗ - может быть, хотя со старым (я его менял) была та же фигня, по-моему.
Да, надо бы... счас с текущими проблемами разберусь и, если деньги останутся, попробую Smile
stas103
А что если РХХ работает не так и не может перевести обороты на холостой ход плавно чтоли, отсюда рывок?
Sukebe
Не, проблема-то проявляется в движении при включенной передаче.
stas103
У меня получалось так- едем на первой, разгоняемся до 2500-3000 об, выжимаем сцепу, включаем вторую, отпускаем сцепу добавляем газ-приходит серия рывков, потом уже разгон
lab
Sukebe
мне всегда хотелось большей плоавности хода, я переменял кучу РХХ, свечей, ДПДЗ, и т.д. и т.п. но желаемого не получил.. Оставалась надежда или на последнюю серийную прошивку (.. 35) или паулюсовскую, по отзываем паулюсовская помогает в этом.. Не знаю вина ли это родной прошивки (...16) или нет, но у нас так принято лечить перебором Smile
Alexeykash
У меня было в коробке. Особенно проявлялось в пробках на первой передаже. -Выработка пальца сателлитов в дифференциале-. Замена вылечила проблему.
Sukebe
Alexeykash, мне на днях коробку перебирали (правда, дифференциал не меняли - то ли не смотрели, то ли решили, что все в порядке), но "спецэффекты" остались прежними.
Вообще, эти бараны так "перебрали" коробку, что у меня теперь первая вылетает постоянно, так что могли и не заметить проблему... Angry
DCBA1
подскажите кто такой паулюс и как его найти,может поможет! а то эти рывки уже достали(поменяны уже все датчики с проводами)! cry
stas103
Наверное, из Кемерова до него не дотянуться.
DCBA1
Pardon а как его найти то?
lab
ABCD
см. тут..
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=196512
обращаться к нему в личку, или через модераторов форума, Вадя, например..
Если ничего не изменилось Smile
Sukebe
жаль, что коробку недоперебрали.. может претензию пред"явить или много дешевле пусть еще раз переберут..
DCBA1
lab писал(а):
ABCD
см. тут..
Sukebe
я грешу на катушки,ибо с нова на гарантийке мне устранили масло в свечных колодцах! т.е. возможны пропуски в зажигании,а как определить какая из катушек я не знаю!
crystal_vv
Вылечил в пятницу свои рывки заменой ДПДЗ. Поставил такой же как стоял Арзамасский. Теперь снова плавно газую и плавно газ отпускаю.
DCBA1
я поменял два дпдз,сейчас стоит GM,неисправен врядли! жаль маршрутного компа нет,ато выявил бы неисправность в движении. Пока эксперементирую методом перемещения катушек lol1
Страница 1 из 13
