Cerii1
Замена подшипника в пер. ступице ваз 2109
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Cerii1 писал(а):Замена подшипника в пер. ступице ваз 2109
И???
Cerii1
Слышал что при забивании подшипника кувалдом,может появиться биение ступицы.
David
Cerii1
Картинки конечно красивые,но из репертуара приспособ имеются только тисы!!!!!!!!!!
David
Если нет специальных приспособ, то и нефиг лезть. Можно конечно и по подшипнику бить кувалдой, только вылезая из разбитой машины после нескольких кульбитов не удивляйся почему колесо заклинило. Нет инструмента езжай в сервис. Твой вопрос из разряда как качественно покрасить машину если у меня только краска и кисточка?
ТЧМ
Авто: ВАЗ-21093,карб.1995г.;ВАЗ-2106,карб.1997г.
Непомню как сымал,но собирал только при помощи тисов.Сначала частично запрессовал подшипник тисами,далее наставил старый подшипник и посадил окончательно на место;и никакой кувалды и приспособ.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
я забивал подшипник в ступицу головкой на 30. который собственной и откручивал ступичную гайку. Она очень хорошо подошла туда. и удар приходится в центр.
Так же можно применить старое кольцо подшипника, но надо что нить положить сверху, чтобы удары приходились в центр. И со всей дури бить не надо. Там натяг не такой уж большой.
Лучше конечно тиски.
ДюКЧ
а что? без кувалды тоже можно?
Cerii1
Ребята благодарю за советы,задавил тисами,больше боялся.
