allisandr
Авто: пешеход.....
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Мотоблок
Авто: Focus 3
allisandr
Твоя пассия?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
allisandr
Авто: пешеход.....
Мотоблок
я б с ней замутил
epatazh
челюсть для начала вправь
KyZZMI4
Ну просили же пиписьками тут не мериться!
J_rockiN
epatazh писал(а):как думаете долго будет жить такая конструкция.
И стоит ли вообще снимать тягу кнопки запирания двери изнутри
я ее вообще снял. Иначе активатор не мог толкать вверх
Я бы не стал рисковать... А вдруг ЧЕ... Ни закрыть, ни открыть..
epatazh
на передних тяги есть + багажник
просто если тягу оставлять, то активаторы никак не могут поднять вверх тягу.
там сама тяга откнопки клинит между болтом и чем то там внутрях.
Конечно можно тягу в оплетку от тросика запихать, но я решил их вообще снять )
allisandr
АААААА!!!!
Батюшки святы! Пестец!
Boriskin
Авто: Лексус
epatazh писал(а):на передних тяги есть + багажник
бугагаг, главный баянист лошит, и не знаего большого баяна
от замка идёт горизонтальная тяга на пипку закрывания двери, возле крючка открывания внутри двери, тяга из горизонтальной переходит в вертикальную, там типо механизм "плеча", вот в этом механизме стоит пружинка, которая в х..й не впилась, вытаскиваешь её, и всё у тебя будет ходит отлично
epatazh
Boriskin писал(а):epatazh писал(а):на передних тяги есть + багажник
сама такая.
Вытаскивал я ее. Них.. это не помогло.
Яж говорю тяга клинила
J_rockiN
Ребят, помогите срочно пожалуйста! МЗ управляется минусом или плюсом?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
J_rockiN писал(а):Ребят, помогите срочно пожалуйста! МЗ управляется минусом или плюсом?
Масса на нем есть всегда, плюсы приходят на каждую катушку независимо.
J_rockiN
Alexandr-12rus
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V
Здарова) Вопрос на засыпку, какой расход бенза должен быть на холостых? (ВАЗ21104) А то заменил помпу, да видно с метками накосячил, сейчас расход состовляет 1,0 л.
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:видно с метками накосячил
а не проще метки проверить?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Alexandr-12rus писал(а):Здарова) Вопрос на засыпку, какой расход бенза должен быть на холостых? (ВАЗ21104) А то заменил помпу, да видно с метками накосячил, сейчас расход состовляет 1,0 л.
Два по поллитра в час считаю нормальным.
ЗЫ на разных мозгах вроде разный расход
epatazh
от 0.7 - до 0.9 обычно.
но ты скорее всего действительно с метками промазал чуток. в запаздывание вал ушел.
как то так.
Suvoroff84
Авто: ВАЗ 21144 2007 г.в., 1.6, Я-7.2
#МиХа# писал(а):dima7009
эйбахи заднии полюбак резать надо на пару витков, что было ровно с передом
так и получилось.....пока на один виток пилякнул....болгарко рулит нах....
J_rockiN
Народ, а расскажите в двух словах, как облегчать поршни (от Классики например)? Откуда спиливать металл и сколько его допустимо убрать?
Boriskin
Авто: Лексус
J_rockiN писал(а):Народ, а расскажите в двух словах, как облегчать поршни (от Классики например)? Откуда спиливать металл и сколько его допустимо убрать?
херня ет всё, нужны облегчённые - покупать, тонкие аля приора под 2 кольца
штатные облегчать негде
J_rockiN
А бывают облегченные 79 мм? Мне для Зазика нада.
Boriskin
Авто: Лексус
J_rockiN
зачем?
просто зачем? Ты в космос будешь крутить?
J_rockiN
Да есть мысли заменить родные поршни на классические. Ребята пишут, встают без проблем. Точим гильзы с 76 до 79 мм с тепловым зазором 0,06 и вставляем туда поршни. А облегчение... Движку мож полегче будет...
