Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Цитата:Вот именно, на Уазике в колее от Камаза
От
камаза вахты (резина выская), стройка идёт - вторые ЖД пути - техника тяжёлая колею набила (ну вообщем кто знает тот поймёт)
Rover_61reg писал(а):От камаза вахты (резина выская), стройка идёт - вторые ЖД пути - техника тяжёлая колею набила (ну вообщем кто знает тот поймёт)
Ну откуда уж мне про камаза-крокодила то узнать? Я же не на родине этих самых машин живу...
Ты мосты видел на какой высоте и редуктора у него висят? Вот уж вопрос, кто тут чего знает и понимает...
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Rover_61reg писал(а):А если туда дизелёк от МТЗ, то ваабще вездеход.
Тут надо смотреть в комплексе.Подо что берется машина.Охота или рыбалка. Что больше присутствует? Какая охота? Какая рыбалка. Сколько народу? Как часто? Куда едем?
Без ответа на эти вопросы сложно что-то сказать однозначно.
Если охота в "обществе" то до базы можно на простой легковушке с прицепом. На котором Квадроцикл или вездеход стоит. А там сьехал и по лесам будет самое оно по просекам гонять...УАЗ этим средствам сливает.
А если просто дикарями...
Тут тот же изотермический кузов с печкой и нормальными кроватями опять рулит. Приехали. Встали. Ружья,удочки достали и отдыхай...Вечером пришли в кузове закрылись и дрыхни спокойно. Кстати в кунге в лесу спать безопаснее.Чем в том же Хантере.И на нормальной кровати! Да и места больше для всего. И проходимость выше.
66-й может по скорости на трассе и уступит УАЗу только самую малость...А так 66-й зато на бездорожье на голову будет выше..
И по цене 66-й получается дешевле.
Rover_61reg
SMF писал(а):чего знает и понимает..
Ну на наверное тебе виднее. А я весь в сидушку вжался, когда 4 колеса крутятся в муляке, а мосты на глине.
И скока копать надо чтобы вровнять колею уазика и камаза? А что там помимо вахт ездило, я даж и не знаю, может скрейпера, может кразы самосвалы щебёнку возили
У нас грязь хорошая - глинястая, хрен с лопаты отстёт.
Serge!
Авто: kia rio
Sagesurder1 писал(а):
...у меня совершенно обычная шнива с бошем 7.9.7 может при старте с нуля до 140 легко с калиной гоняться, что 1.4, что 1.6. на скоростях выше -калина уделает (калина до 165 может со скрипом, но разогнаться, шнива дай бог до 145 по ровной дороге, и это предел, и я говорю про скорость по жпс, а не по спидометру).
да лана гнать-то! На 100 кубиков больше, на лошадь меньше, чем 1.6 и на 9 чем у 1.4, момент сравним +/-, масса на 300 кг больше. У шнивы динамика как у классики! И это при том, что шниву очень уважаю. Плевался когда она вышла: мол фу, движок от классики. А как прокатился - проперся. Мягкая комфортная подвеска, хорошая шумка, четкая классическая коробка и децл вибраций от карданов. Но гоняться...не ее это.
Rover_61reg писал(а):И скока копать надо чтобы вровнять колею уазика и камаза?
Вообще на военных мостах его под колею Камаза и готовили... в общем остановимся на том, что есть методики гомнолазания и не умеючи можно и попу сломать...
SDRIVER
Авто: К-701
SMF писал(а):Rover_61reg писал(а):И скока копать надо чтобы вровнять колею уазика и камаза?
колеи разные бывают. Мы в этом году камазы груженные 30 тонн груза плюс тара к700 таскали по весне. Зачетные колеи получались.
Rover_61reg
SMF писал(а):Вообще на военных мостах
У нас был "стоковый" хунтер, на резине шоссейке....
SMF писал(а):в общем остановимся на том
SDRIVER писал(а):Зачетные колеи получались.
И чего, ждал когда высохнут?
wraithik
STAS152005 писал(а):Кстати в кунге в лесу спать безопаснее.
А в чем опасность? Возможно туплю.
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
Эту вешчь купил сразу же ,как приобрёл хантер(для Димона-работает как лебёдка и домкрат,поднимается вся машина и выкидывается из колеи...) и лежит она всегда в салоне ,не говорю про электролебёдки,которых полно в продаже.
Я имел несколько нив и когда они были, я тоже думал и был увереннее некоторых,что они круче УАЗа,сейчас я просто поражён своей прошлой тупостью.
luchsergey
про спать: в хантере раскладываются все сиденья и получается что то типа 3на 2 метра я одурел с женой,при таком положении дел.
luchsergey
Господа,понятно же, что хантер не для сопливых сракеров,папенькиных сынкоф,директоров,бугалтеров, мозгососов и т.п.И нужно просто ПОПРОБОВАТЬ ,чтоб понять всеголишь!!!
Olegan-TLT
все совершенно верно. как классика она (шнива) и по динамике. и классика в диапазоне скоростей "до 120-140" тоже может вполне успешно с калиной потягаться (разумеется я про классику с инжекторными движками), хотя калина побыстрее объективно, но разница небольшая (поэтому то и можно потягаться). и это не из-за того, что шнива быстрая, а из-за того, что калина не быстрая машина. ну и шнива для всех этих тяганий должна быть не груженая, с выключенным кондеем. потому что в противном случае она не едет вообще.
Rinat12
Авто: ВАЗ 2110 -> Tour
Sagesurder1 писал(а):калина не быстрая машина
ты с чего это взял что она не быстрая??? Чем она отличается от 14й??? На самаре стоит Калиновский двиг. А Калина еще и обтекаемей Самары. 8 клопанные десятки еще тяжелее.
Rinat12
Ездил я раньше и на классике была у меня семерка. Мля на ней страшно было больше 120 разгоняться, чувствовалось что морда задирается и исчезает управляемость. А потом еще и номер Авторевю вышел с ее краштестом, я стал ездить поспокойнее
Olegan-TLT
ну я с того взял что калина не быстрая машина, что у меня у самого в семье собственно калина и я на ней часто езжу. так вот калину 1.4 если крутить, то типа динамика у нее появляется. я же говорю - максимум на калине 1.4 я выжимаю 165 в час (по моему и по паспорту такая максималка). достигается правда долго. на спидометре за 170 при этом. для шевинивы вообще-то такие скорости недостижимые (на ней 145 край, и то наверно при сильном попутном ветре). но до 120 вполне и вполне шнива (еще раз - не груженая и выкл. кондеем) с калиной может тягнуться. если крутить в упор. я не спорю, калина будет быстрее, но не в разы. а вот ездить на шевиниве приятнее из-за того чем на калине, что момент максимальный на значительно более низких оборотах достигается. ну и по управляемости - калина ватная из-за руля. шнива лучше правится. она более точная. в первую очередь из-за гидроусилителя. и наверно лучше ее настроили. ну а по управляемости сравнивать шниву классикой смешно. шнива это далеко не расхлябанная классика. а машина, к которой по управляемости и обратной связи при рулежке вообще придраться не к чему...
SDRIVER
Авто: К-701
Sagesurder1 писал(а):ну я с того взял что калина не быстрая машина, что у меня у самого в семье собственно калина и я на ней часто езжу. так вот калину 1.4 если крутить, то типа динамика у нее появляется. я же говорю - максимум на калине 1.4 я выжимаю 165 в час (по моему и по паспорту такая максималка). достигается правда долго. на спидометре за 170 при этом. для шевинивы вообще-то такие скорости недостижимые (на ней 145 край, и то наверно при сильном попутном ветре). но до 120 вполне и вполне шнива (еще раз - не груженая и выкл. кондеем) с калиной может тягнуться. если крутить в упор.
Я на ШНиве максимум что выжимал 160 км\ч по спидометру. Обычно езжу 130-140 км/ч опять же по спидометру.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Rover_61reg писал(а):У хунтера вроде как пружины, а козлит его из-за короткой базы.
Сзади-то рессоры.
luch писал(а):Эту вешчь купил сразу же ,как приобрёл хантер(для Димона-работает как лебёдка и домкрат,поднимается вся машина и выкидывается из колеи...)
Ты думаешь я этого не знаю чтоль?
luchsergey
Димoн
Яж тожно не знаю что ты вообще знаешь,кроме того что наш автопром по твоему высокому разумению весь г...,с чем я не согласный,конечно,потому думал тебе пригодится
Димoн
luch писал(а):,потому думал тебе пригодится .
Ну спасибо за заботу.
Duche
Авто: KIA Sorento
Они и с штатными дизелями выпускались вроде
БонПари
Авто: Sonata
Турбо дизель
Ех, жалко нету
Адвера и
Кота чеширского
Olegan-TLT
для такой машины, как хантер или патриот, я однозначно за дизель... просто тут тоже не все так гладко. при том, что дизель тяговитее и менее прожорливый, и русский и румынский как я понял ломаются только в путь, меня перечень многих проблем в этой ветке по дизельному русскому мотору
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=42919 настораживает. по сравнению с этим у шевинивы по двигу (да и по трансмиссии) вообще и проблем-то нету. я например на этой последней своей шниве 100 ккм откатал уже, двиг бодр и весел и нет предпосылок ни для чего плохого, у соседа на служебке-шниве на 230 тыщх разобрали чтобы только колечки поменять, у двух знакомых тоже на шнивах по 150 тыщ как минимум пробегу, двиги пашут как милые.
хотя я все равно за дизельный уаз.
БонПари
Авто: Sonata
Осилил тему. Можно выделить 4 основные проблемы:
1) ГБЦ
2) Система ремней, включая ГРМ
3) Подкачивающий насос
4) Тросик газа
Пишут там 50/50. У кого-то ломается все, у кого-то ничего. Только один человек меняет движку всборе на ниссановский. Но он его походу сам и угробил - утопил.
Че-то невесело. Опять лотерея какая-то
