с замедлением (задержкой) секунд на
10-15
Сейчас что дорогая, что дешевая сигнализация элементарно открывается грабберами.
нужно покупать те, что не на Килоге
О системе кодировки StarLine B6
Научно исследовательский центр "НВФ Фактотум" провел очередное исследование связаное с кодировкой системы StarLine B6 и вывел следущее заключение:
Проведено изучение системы кодирования и алгоритма взаимодействия в двустороннем канале связи изделия Старлайн Twage B6.
Формат кодовой посылки от двустороннего ЖКИ-брелка к приемнику основного блока выглядит следующим образом. Начало информационного пакета обозначается преамбулой (импульсы “меандр” с периодом 2Мсек). Информационная “единица” передается как импульс с периодом 1Мсек(меандр), “ноль” как импульс с периодом 0,5Мсек(меандр).Длина пакета составляет 64 бита из которых 32 бита переменная часть, и 32 бита постоянная. При подаче команды брелок передает около 10 пакетов, начало каждого из которых обозначается вышеописанной преамбулой.
Формат посылки от обычного брелка(в комплекте односторонний брелок) такой же как описано выше
Формат посылки от основного блока к брелоку имеет статический формат.
Алгоритм связи между ЖКИ двусторонним брелком и основным блоком выглядит так. (структурная осциллограмма ниже)
- При подаче команды с ЖКИ-брелка(например нажатие кнопок Поставить на охрану или Снять с охраны) в эфир излучается несколько одинаковых пакетов по 64 бита, описанных выше.
- После этого основной блок выполняет команду и отсылает брелку информацию о выполненной команде в формате, описанном выше с несколькими повторами.
Далее никакого обмена информацией между брелком и блоком не происходит.
Проводился опыт по принудительному выключению(блокированию) канала от передатчика основного блока к ЖКИ-брелку. При этом основной блок продолжал выполнять команды от ЖКИ-брелка(поставить на охрану, снять с охраны).
Заключение: В указанной системе в качестве канала управления системой используется динамический код от ЖКИ брелка к основному блоку без протокола двусторонней(диалоговой) авторизации.
Старлайн? И его тоже жучат.
Ну если Старлайн, то серию С, её не жучат, а ещё Аллигаторы S-400-500-800 ns[ серий у них кодировка BACS , отличная от Килога
Про серию В Старлайна, мы не говорим.
Устаревшая у вас инфа...
Не, если ставить то или Сталкер (разные отзывы по надежности) или Пандору.
Или новые на 2.4 Гигагерца. Пока только иммобилайзеры
Время есть, подождемс.
Не все, но достаточно много.
Раньше грабберы работали подменяя посылки брелка.
Теперь наши самородки нашли дыру в протоколе KEELOQ.
Суть, китайцы что-бы не заморачиваться с рассинхронизацией основного блока и брелка, упростили протол KEELOQ.
Достаточно просто перехватить несколько нажатий на кнопку, и можно открывать - закрывать машину сколько угодно раз.
А для некоторых сигнализаций надо перехватить только одно нажатие.
Ставьте больше железа, не подключайте замок капота на сигнализацию.
Авто: VAZ 21099 карб. (93г.) + ГБО Lovato
93г.!
а так же где этот датчик можно приобрести и сколько стоит это удовольствие?
как подключать
что "внешне" понравится.
