Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
J_rockiN
я за час без ямы менял
потом 2 часа шумку строительным феном сушил,но это было в -15 в гараже))
Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
2 часа со снятием торпедо и перекуром, душ из тосола при откручивании шлангов под машиной принял)))
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Sheridan писал(а):2 часа со снятием торпедо и перекуром, душ из тосола при откручивании шлангов под машиной принял)))
Да кстати, в печко-шлангах сливай-не сливай, тосол все равно остаетсмя, я его аж наглотался
Так что аккуратрней при откручивании.
rg-45
Таурин писал(а):позавчера менял.
а чё не перезвонил?
J_rockiN писал(а):Думаю так сделать:
умну когда капить начал я трос сдёрнул,а кран открыл до упора.год нетикёт.такшто тренируйся ,приеду к тебе менять
заодно автоматику с помпой вкарячим
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Remis писал(а):J_rockiN
Сверху ставить хомуты со стороны моторного отсека это те еще приключения. Лучше приподнять и под машину залезть.
Мегалодон
Авто: имеется
J_rockiN писал(а):Ну а с шумкой конечно повозиться достаточно придется... Сидения скидывать, дохрена всего открутить...
вчера сушил.
ниче так посуше стало.
Чтобы попки были сухими и чистыми-их надо сушить и чистить.(с)
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
Менял сёдни кран печки. Панель и печку не снимал. При виде поз, которые я занимал, индийский йог нервно покурит в сторонке
Хорошо хоть яма была.
J_rockiN
Поменял.... Привет проектной группе ВАЗа...
ОЖ из блока не сливал. У соседа одолжил струбцину и ей пережимал шланги под капотом. Потом глушил их. Кран купил керамику Ульяновскую, как и советовали. 180 р. Повозился конечно достаточно... Пока не течет.
Снял сидения, закатал ковер, вытащил сырую шумку. Сейчас все сохнет. Натекло не очень много. Через пару дней наверно соберу.
Всем спасибо!
