Солярко
Авто: Кашкай.
Уважаемые знатоки, для интереса, подскажите пожалуйста каков ресурс маслонасоса? машинка карб.2109
DocR
Авто: ВАЗ-2108
Ресурс для ВАЗа понятие оочень растяжимое. Где сделан, как сделан, как обкатан, на каком масле ездил и т.д. Нужно разбирать и смотреть состояние шестерней,корпуса, редукционного клапана.
Солярко
Авто: Кашкай.
Спасибо. Просто машинка проехала 104 тыс. и вот призадумался долго ли ещё маслонасосу жить.
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
ИМХО не стоит пока париться по этому поводу
nikola_S
Авто: 2114 + Ярко Алая Пикачуша
маслонасос вечен.
Последнее что словается в авто - это он ))))
allisandr
Авто: пешеход.....
если насос нормальный то его ресурс точно будет выше чем у мотора, обычно их меняют при кап. ремонте мотора(мереецо выработка)
Пока 170 тык весь движок и маслонасос тоже ( менялась помпа 2 раза и маслосьемные колпачки раз, трамблер ещё). Едем дальше..
Vik
Авто: 2108
Свой для очистки совести поменял на 275ткм ;)
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
Сорри если дублирую тему,юзал поиск,найти не смог.
Суть вопроса такова:
Есть подозрение что когда меняли сальник коленвала ушатали посадочное место под сальник,щас оттуда лезет масло.Если я не ошибаюсь это находится в переднем корпусе масляного насоса.
Корпус стоит 450,насос в сборе Лузар 880р.Вот думаю купить корпус или сразу насос,вроде не хоцца сток насос трогать,но и не хочу лезть потом туда.Пробег 107000.
Скока маслонасосы ходят? На каком меняли вы?
Zibnow
У меня 130тык. всё в норме.
У соседа на пятнахе 250тык. тоже ни куда не залезал ещё.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
про моему насос почти вечный.. точнее на ресурс двигателя его точно должно хватить, единственное лить масло нормальное и не позволять голодать, я пол года назад поменял по причине заклинившего клапана... ремонтировать не хотел, потому как не уверен был или нормально будет работать после ремонта
PS: это не гнездо ушатано, это сальники такие хорошие
Leshii
Солярко писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=217607&highlight=
Благодарю.Общее мнение понятно.
Человек 1 писал(а):PS: это не гнездо ушатано, это сальники такие хорошие
Тож так думал,последний раз слашал от сервисмэна:"Седло прилично ушатано,руки оторвать нада тем кто так сальники меняет".
Сказал что попробует поставить новый сальник,но ничего не обещает.
После этого масло начало уходить,защита в масле,двиг снизу тоже.
Человек 1 писал(а):У меня 130тык. всё в норме.
Короче я так понял что нех его трогать...
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Leshii
Если только царапины на седле, герметик должен решить проблему.
Leshii
MG_And писал(а):Если только царапины на седле, герметик должен решить проблему.
Я сам не видел,но судя по тому что герметик там есть,а масло лезет, там не фига не царапины...
В этот раз буду делать сам с друзьями и пивасом
,нахрен безруких...
Leshii писал(а):Скока маслонасосы ходят?
обычно перживают несколько капиталок мотора.
Leshii писал(а):На каком меняли вы?
я на 25тыках, с завода кривая плоскость была и плохо прилегал к блоку, как следствие постоянное масло вокруг.
Leshii писал(а):В этот раз буду делать сам с друзьями и пивасом
сложного абсолютно ничего
в одного проще некуда
я на своей 2 раза снимал , первый раз снимал мазал герметиком плоскость , непомогло, второй раз новый насос поставил и катаю дальше, с перекурами за день спокойно управишься.
Leshii писал(а):,нахрен безруких...
я уже давно придерживаюсь этого
J_rockiN
125 тык уже. 3 кг на ХХ давит.
Leshii
Dranik писал(а):я на 25тыках, с завода кривая плоскость была и плохо прилегал к блоку, как следствие постоянное масло вокруг.
Не помнишь какой ставил.
Мне приглянулся Лузар,по цене норм и на картинке вроде похоже на качественный продукт,но название сцуко какое то лузерское
Кто ставил,как он?
J_rockiN писал(а):125 тык уже. 3 кг на ХХ давит.
Блин а я даж не знаю как узнать этот показатель
Leshii
Leshii писал(а):Не помнишь какой ставил.
наш заводской брал, у товарища свой магазин .
Leshii писал(а):Мне приглянулся Лузар
дело хозяйское, да и самое главное шоб было не палево а работать будет.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
У тя датчег вроде от шахи приколхожен
И это на холодную давление или горячую
J_rockiN
Thomas-44 писал(а):У тя датчег вроде от шахи приколхожен
Да, это так.
Thomas-44 писал(а):И это на холодную давление или горячую
Нахолодную чуть больше 3-х, на горячую 2,8 где-то.
Leshii писал(а):Блин а я даж не знаю как узнать этот показатель
Я думаю, в более-менее нормальном сервисе есть стрелочный манометр, которым измеряют давление.
