Shtorm
Авто: Corolla 10
ключь - на старт... а толку ноль.
Ни щелчка, ни движения...
Напряжения на проводе идущем к сатртеру есть.
Что может быть?
Возможно втягивающее. Как его проверить?
да забыл сказать... пробек 110
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
На каком проводе есть напряжение? Есть толстый под болт - там всегда есть. И есть с клеммой - на нем должно появляться.
Shtorm
Авто: Corolla 10
на том где клемма.
замыкать контакты тоже пробовал реакции тоже нет.
Как проверить втягивающее если его снять?
Тимыч
Авто: Suburban
кстати классный вопрос родился, а кто до скольких крутит стартер?
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Shtorm писал(а):на том где клемма.
появляется когда ключ поворачиваешь?
Shtorm писал(а):замыкать контакты тоже пробовал реакции тоже нет.
какие контакты?
Shtorm писал(а):Как проверить втягивающее если его снять?
на корпус - минус, на клемму плюс, должно втягивать
Shtorm
Авто: Corolla 10
да появляется когда ключь поворачиваешь...
Понял. завтра попробую снять и протестировать
ДюКЧ
втяг проверяется замыканием напрямую клеммы с тонким проводом на верхний контактный болт втяга. для начала проверить наличие подачи напруги. елси нет щелчка - оно, если стрекочет во втяге - накрылась удерживающая обмотка втяга.
DOOM_NVKZ
Авто: ВАЗ-21083
Мужики, дело вот в чем, восьмерка мне досталась по наследству, состояние приемлемое, за исключением стартера...когда разобрал, то выяснил что обгорела обмотка на катушка, в одной даже расплавилась обмотка и с точились зубцы, которые сообщают вращательные движения в двигатель...порывшись в гараже нашел 2 стартера от шестерки, возник вопрос возможно ли поставить на восьмерку стартер от шестерки,если да, то что нужно сделать ???
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
Собственный опыт. Машина простояла 2 недели у друга во дворе: ездил в отпуск. Приехал вечером, пошел забирать машину. Запустилась с полтыка, выгнал, заглушил двигатель покурить с челом. Покурили, ключ на старт и... как написано выше. Вообще ничего! Темно уже было, постучал по втягивающему, стартеру - НИЧЕГО. Утро вечера мудренее, друг толкнул и я поехал. Утром вышел, все проверил: провода подключены, ничего не отсоединилось, а на ключ зажигания никакой реакции - ни лампочки на приборке не гаснут, ни реле не щелкают... Решил, что дело в замке зажигания и, перед тем как идти его покупать, снял и опять одел тонкий красный проводок на втягивающем реле... Видимо, закисло там что-то))))
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:кстати классный вопрос родился, а кто до скольких крутит стартер?
баян ужо
до ХХ кручу
ДюКЧ
DOOM_NVKZ писал(а):возник вопрос возможно ли поставить на восьмерку стартер от шестерки,если да, то что нужно сделать
нужно продать электрику все стартеры, добавить своих и купить новый стартер.
DOOM_NVKZ
Авто: ВАЗ-21083
люди ... и еще один вопрос, в какую сторону крутиться стартер ???
DOOM_NVKZ писал(а):, в какую сторону крутиться стартер ???
в обратную сторону относительно двигателя.
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
Несколько раз было, если приборы горят, но стартер не крутит,
просто соскочила маленькая клемма от стартера.
DOOM_NVKZ
Авто: ВАЗ-21083
т.е. если я буду стоять у капота напротив двигателя, то стартер будет крутиться на меня ???
DOOM_NVKZ писал(а): то стартер будет крутиться на меня ???
в другую сторону даже если и умудришся запустить стартёр,то обгонная муфта недаст крутить движку.
ТЕВ
DOOM_NVKZ писал(а):т.е. если я буду стоять у капота напротив двигателя, то стартер будет крутиться на меня ???
если смотреть на стартер со стороны клемм, то его ротор вращается по часовой стрелке
DOOM_NVKZ
Авто: ВАЗ-21083
а как можно проверить стартер, не ставя его в машину ???
ДюКЧ
в хороших тисках, подключив через хорошие провода!!!
Optiman
Авто: ВАЗ 21099
Поделюсь своим опытом:
Ездил по магазинам. У одного остановился, заглушил. Когда надо дальше ехать - стартер не крутит. Толкнули - завелась хорошо. Потом в гараже разобрал стартер, оказалось щетки уже стерлись. Пробег - 108 т.км.
DOOM_NVKZ
Авто: ВАЗ-21083
ДюКЧ
он в смысле закрутиться сразу должен ???
Optiman
у меня так же стерлись шетки, но он еще не крутит ...
