Страница 3 из 9
DJ Def
allisandr
У тя тосол палённый! лей хороший антифриз! рубликов за 600! зелёнького цвета!
А ещё промой средством для стиральныйх машин, очень хорошо накипь отдирает!
ТЕВ
чет стремно как то, там давление да еще пластик нагревается и мягким становится
allisandr
да нормальный тосол, и блок весь изнутри до блеска был вымыт, остался один радиатор
DJ Def
ТЕВ
Я тоже так думал и всё таки решился второй год так юзаю! мне нравится!
allisandr
щас в банку какую нить налью кипетка и фильтр туда брошу... Smile
DJ Def
купил крышку от ауди синькую, так всё равно не держит давления! что делать?
DJ Def
allisandr
Давай устрой тестдрайв на жароустойчивость! )))
allisandr
Димoн
Тосол это совковый пережиток, перестаньте уже эту дрянь лить в машины...
peen
Позавчера перекинул лузаровскую крышку на вазовскую... на мой взгляд разницы никакой. Правда когда откручиваю Лузар из бачка воздуха до хера выходит... а у вазовской пшик и всё...
raven_
Господа, тема про фильтр - боян.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=156243
Давайте дальше про крышечки.
allisandr
потому и заливаю - хоть както промыть, первые разы после 50 км- темнел, шас почти 500 цвет не меняет, вот и хочу так поездить ..... а на зиму антифриз нормальный купить...
и промывки никакие не моют.... видно радиатор в край засран..
Димoн
Вот как раз зимой менее критично, что там налито.
allisandr
Димoн
финансы не позволяют лить хорошее и менять каждые 500 км....
я же писал для чего это делаю...
Paxa
почитал тему, открутил свою крышку и прозрел. Под крышкой 1 большой кусок ржавчины Surprised Пшел купил этот лузар и вкрутил.
Заодно и фильтр на систему охлаждения вкрутил (это из соседнего топика Smile )
Димoн
По моему достаточно один раз залить нормального и ездить.
Если же там говна образовалось от применения всякой дряни, так промыть надо как следует один раз и всё...
allisandr
пробовал уже не раз...
на следующей неделе иду покупать новый радиатор и антифриз.... Smile
N'drew
Штатная крышка стала сопливить, решил купить новую, благо цена 40р всего, взял такую:
Через 2 месяца закипел от внезапного опустошения бачка с ОЖ.
Недавно решил разобрать крышку, посмотреть что с ней, и вот что увидел:
Давление совсем не держала Sad
Почистил старую вазовскую, пока все нормалек, держит.
Rover_61reg
Посмотрел на фотки, и подумал...
А ведь в крышке АП всего 2 железные детальки - пружинки впускного и выпускного клапанов supercool .
raven_
Разбирал недавно крышку лузар купленную где-то за полгода до топикстартера, т.е. ~год назад. Облоя как на фотках не было. Так что видимо лузар-лузару рознь.
SeGa4852
Так какую в итоге крушку бачка ОЖ покупать.. я чёт не догнал.. самую дешёвую?
SeGa4852
Возьми и нашу АП и Лузар и проверь её чтоб стравливала при 1,1 и пользуй её gpn Drinks or Beer
я так и сделал купил нашу АП и проверил ,чотко 1,1 Good щас тока лёгкий пшик из бочка, а раньше с родной крышкой было даже очень трудно открутить крышку так расперало бачок wwow
Спасибо за поддержку!Устал повторять -ПРОВЕРЬ!!!!!!!А какую?ЛЮБУЮ!!!Хоть с Марса лишь бы держала 1,0 - 1.2 атм.А то у одних кипит а у других шипит!
Wink
maximk
Подскажите, а вот этот переходник-тройник, чтобы померить давление - это от чего? Его отдельно можно купить?
Страница 3 из 9
