БРИЧКИН
Вопрос такой через РХХ стал подсасывать воздух его даже слышно на него надавиш тишина отпустиш опять шипит похоже через верхнюю крышку.Он стоит у меня старого образца с маленькой чашкой.Вопрос такой можно ли заместо него поставить нового образца с широкой чашкой?Тоесть заменить 2112-1148300-02 на 2112-1148300-04.
Glan
может для начала стоит поглядеть состояние уплотнительного кольца?
SClaus
БРИЧКИН
Можно, широкий клапан для защиты штока от грязи
БРИЧКИН
Понятно тоесть можно покупать новый и голову себе не ломать.
SClaus
БРИЧКИН
У меня старый тоже был 02, поставил 04 - все работает
БРИЧКИН
Все понятно сейчас поеду куплю и поменяю спасибо за ответы. Результат отпишу.
temych_p
может достаточно кольцо поменять или герметиком смазать?
Ujeen 30RUS
temych_p
Ты отдельно кольцо попробуй найти на него Smile
Нет их в природе Sad
Герметиком можно попробовать, попытка не пытка, только без фанатизма.
Glan
Нет их в природе
для них нет, но есть абсолютно подходящие... сейчас не вспомню от чего, но какой то от классики мне подошел идеально взамен утеряного родного
aqua
А 2112-1148300-04 вместо 2112-1148300-01 подойдет?
БРИЧКИН
Да там подсасывало через верхнюю крышку самого регулятора кольцо тут не причем там такая крышечка она ходуном ходить стала вот через нее и сифонило на новом там все плотно.Сейчас поставил новый все нормально работает(нового образца)так что вот так.
korneff
Glan
Кольцо какое-то от восьмёрок подходит. Мне как-то диагност говорил, но к сожалению склероз.... Pardon
