Засада какая то...скачал CombiLoader 2.1.8- в режиме диагностики работает, а прошить.считать не может, уже выкинуть хочется))) всё.
Вечером попробую чюдо чиптюнинга
IСD- проверил на работоспособность адаптера- должен написать на вроде- работает. прошить этой програмкой нельзя.
Не позорься.
Выкинь эту гадость. Лучше залей пока EL36 и напиши Пулюсу в личку.
Будут тебе нормальные прошивки(!) за цену соизмеримую с адаптером.
На октю зайди.
А насчёт I203DZ36 это свободно гуляющая по сети как бы специально испорченная как бы его прошивка.
Честно говоря, как "правильно" использовать разъем от шлейфа IDE я не понял...я его разломал на отдельные штэккеры- одеваю на нужную ножку разъема эбу и внутрь вставлял провод от витой пары- держиться ок.
я тоже не пойму как использовать шлейф
А номера контактов видно на разъеме контроллера? Или будет сюрприз: искать очередную схему в интернете.
Не позорься.
Что можешь сказать по этим прошивкам?
А расход сильно отличается при одинаковом стиле езды между ними?
флоппика
, цена -20-40 р Скажу тебе шёпотом - я сделал двухрежимку
флоппика
, цена -20-40 рПоявилась ошибка- обрыв цепи клапана адсорбера!
Появилась сильная вибрация на кузов, такое ощущение что подушка виновата
