V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Владельцы этих машин знают, какую силу надо прикладывать, чтобы откинуть спинки....На нормальных машинах это может сделать даже девушка одним пальцем....
На днях открывал защелкнутое сиденье со сломаным штырьком и сделал кое какую доработку - токарь расточил сам штырь по этому чертежу
получилось так...
Когда вкрутил и защелкнул-отщелкнул спинку поразился легкости процесса
вот видео
http://rutube.ru/tracks/2051965.html?v=3cb68335136b591d6875df65e4328640
и чтобы спинка не болталась по оси штыря,можно сделать так, пыльник от 8-ки...
Последний раз редактировалось: V1T (25 Февраля 2010 11:57), всего редактировалось 1 раз
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
можно и без токаря, просто напильником
youth
Авто: красный самец
Молодес!
Я свою с ноги выбивал недавно
Раза с 3-го кое-как
Просто купил новые замки на спинки и сам "корпус" замка зацепился за штырь. Думал уже не оторву никогда =)))
ЗЫ
А сфотай обивки сидений свои, они у тя какие-то модные
с нормально отрегулированными и отцентрованными штырями и так все закрывается-открывается легко.
просто они со временем уползают или изначально криво стоят.
V1T
youth писал(а):Просто купил новые замки на спинки и сам "корпус" замка зацепился за штырь. Думал уже не оторву никогда =)))
во-во ...такая же херня была...
позавчера замучался весь, пока откинул...Больше такого не случится
KOHgyKTOP uH gA Xay3 писал(а):с нормально отрегулированными и отцентрованными штырями и так все закрывается-открывается легко.
сколько не регулировал - эффекта ваще ноль...Двумя руками тянешь до усрачки....Там посадка между штырем и ответной частью слишком маленькая...
А тут последнее терпение кончилось...
Да и сползают, действительно...а с большим зазором это уже не важно
Антонио
Клинит еще от того, что спинка внизу откручивается и как следствие - провисает. Я недавно тоже не мог откинуть спинку (большую), потом случайно приподнял левый край и она легко откинулась. Вывод: смотрим крепления спинки.
MoskaL
Авто: ЗАЗ-968А => УАЗ-31512 => ВАЗ-1111(Ока) => ВАЗ-21043 => ВАЗ-21112 => Megane2 Grandtour
Плюс пицот. Туго открывалось,регулировал, 6 месяцев - полёт нормальный. Регулировать конечно гиморно и поэтому долго... Но не пострадает ли безопастность при подобной доработке, не отщёлкниться ли замок сам, "случись чего"?
V1T
MoskaL писал(а):Но не пострадает ли безопастность при подобной доработке, не отщёлкниться ли замок сам, "случись чего"?
нееее... там язычек защелки доходит до основания штыря....а у меня спилено всего 2 мм....Я все эти детальки прежде чем ставить изучал...
TigerS 62
Авто: 21124
да хрошая идея, тока если че парни они там регулируются, и можн отрегулировать чтоб легко открывались.
MoskaL
V1T писал(а):нееее... там язычек защелки доходит до основания штыря....а у меня спилено всего 2 мм....Я все эти детальки прежде чем ставить изучал...
Гуд
, если будет заедать думаю такую канавку напильником запилю на коленке, а то регулировать в своё время заманался.
Кот Матроскин
ну а даже и если отщелкнется, ничего особо страшного, это же не дверь
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
А я слева выкрутил нах этот штырь. И так спинка стоит. Собираюсь и справа выкрутить.
Простите за офф кто вааааще придумал такие уёб..е защелки???? неужели попроще ничего не придумать... ща заплачу...
MoskaL
bxmax писал(а):А я слева выкрутил нах этот штырь. И так спинка стоит. Собираюсь и справа выкрутить.
Защёлки нужны для того, что бы в аварийной ситуации (например фронтальный удар) багаж не попал в салон. Эти защёлки - элемент безопасности, на твоём месте я бы не стал их выкидывать. У меня кстати они отсутствовали, тоже небось предыдущему хозяину было в лом их открывать, ещё и ремни задние открутил, чудило... Пришлось покупать - безопасность близких дороже.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
прикол в том, что если на горизонтальной площадке, все откидывается идеально, то если встать чуть с перекосом, то уже начинает клинить.
Надо жесткость всего кузова увеличивать
TigerS 62
Авто: 21124
Gloom
и регулировать их тож)
я однажды хотел откинуть спинки а они никак. Потом отрегулировал и все отлична
Night_Angel
Авто: ВАЗ-21120
Конечно можно - на 4-ке у меня были норм защелки, которые одним пальцем открывались и за много лет ни разу не заклинило, зачем было мудритть в 12-ках такую хрень - непонятно, Не знаю вот что делать - даже грубая сила не помогает
не отпускает сиденье и всё тут...
Night_Angel
Авто: ВАЗ-21120
TigerS 62 писал(а):Gloomя однажды хотел откинуть спинки а они никак. Потом отрегулировал и все отлична
А каким образом удалось откинуть спинки, чтобы впоследствии отрегулировать? И в чем собственно заключается регулировка? В том, чтобы отцентровать штырь относительно отверстия в сиденье?
TigerS 62
Авто: 21124
Night_Angel писал(а):TigerS 62 писал(а):Gloomя однажды хотел откинуть спинки а они никак. Потом отрегулировал и все отлична
гляну ща еще раз расскажу а то ща фигню напишу
Vit59
Авто: 2112 2004
V1T писал(а):Владельцы этих машин знают, какую силу надо прикладывать, чтобы откинуть спинки....На нормальных машинах это может сделать даже девушка одним пальцем....
Задумку с пыльником не понял? У меня на штырь изначально одета пластиковая шайба в форме тарельчатой пружины она выбирает зазор между спинкой и опорой,но её недостаточно, желательно дополнительно подложить под неё резиновую шайбу.Зачем вообще прикладывать силу? Достаточно просто одной рукой слегка надавить на спинку,а другой, если желаете то одним пальцем, легко поднять защёлку.
V1T
Vit59 писал(а):Задумку с пыльником не понял? У меня на штырь изначально одета пластиковая шайба в форме тарельчатой пружины она выбирает зазор между спинкой и опорой
первый раз слышу про пружину изначально))....пыльник также выбирает этот зазор...
Vit59 писал(а):Зачем вообще прикладывать силу?
ну значит у тебя все было изначално ОК) радуйся
Vit59
Авто: 2112 2004
V1T писал(а):Vit59 писал(а):Задумку с пыльником не понял? У меня на штырь изначально одета пластиковая шайба в форме тарельчатой пружины она выбирает зазор между спинкой и опорой
Изначально окея конечно не было.Пришлось регулировать расположение штырей.Пружин там нет. Их заменяют пластиковые шайба (стоят изначально, с завода),Под которые по советам фурмовчан,дополнительно подложены резиновые шайбы, а ещё сверху на пластиковые шайбы (для убиения сверчков)Наклеиваются накладки из замши или фетра.
Vit59
Авто: 2112 2004
V1T писал(а):Vit59 писал(а):Пружин там нет. Их заменяют пластиковые шайба (стоят изначально, с завода)
ну я пружинную шайбу и имел ввиду....мож сфотаешь ее и номер каталожный, если написан на ней?
Посмотрел по каталогу похоже на
будет потеплее уточню.
V1T
Vit59
все ясно, спасибо..
