mike0602
Авто: Ваз 1118
транзистор греется очень сильно,палец обжег. а включение что то ничем не отличается от моего родного.
PAHHA
Авто: ВАЗ-21053 реэкспорт + Lancer IX
mike0602 писал(а):транзистор греется очень сильно,палец обжег. а включение что то ничем не отличается от моего родного.
Недовключен, выкладывайте номиналы того что использовали, а лучше фото крупно. Транзистор надеюсь на радиаторе.
mike0602
Авто: Ваз 1118
фото не могу,неначто сфотографировать. тел древний. все номиналы такие же,как было указано. радиатор маленький стоит
PAHHA
mike0602 писал(а):фото не могу,неначто сфотографировать. тел древний. все номиналы такие же,как было указано. радиатор маленький стоит
Самая вероятная причина резисторы перепутаны местами и за затворе недостаточное напряжение, а может и остальные элементы тоже перепутаны (диод не развернули наоборот?). Боюсь вам всеже понадобится помощь когото знающего рядом, чтобы проверить правильность сборки схемы.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Давай схему с таймером.
З.Ы. Более 100Ком я бы ставить не стал - затворный ток может влиять на ток делителя. У нас ведь нагрузка мощная. Лучше емкость увеличить. 1000 мкф на 16 вольт - не проблема.
Да, и кстати, увеличивая время запуска увеличим нагрев. Нужен разумный компромисс.
mike0602
Авто: Ваз 1118
хорошо.вечером перепроверю.
PAHHA
Ток затвора у полевиков весьма мал, у 4905 он 100 наноампер максимум, так что можно и до мегаомов довести, но увлекаться действительно не стоит. Я почему решил на керамику перейти, зимой далеко не каждый электролит себя будет хорошо вести.
mike0602 писал(а):хорошо.вечером перепроверю.
Все же очень рекомендую живую помощь человека, который сможет отличить где какой вывод у транзистора и у диода, кстати теплоотводящая пластина транзистора (соответственно и радиатор, если не изолирован) имеет контакт со стоком, т.е. с выходом на лампу, не коротните на массу!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
PAHHA
SMD керамика на минусе даже хуже электролитов. Самые стабильные - выводная пленочная керамика и тантал. Я бы взял тантал.
PAHHA
Почему решили что SMD? Я про них даже не думал
(но X7R неплохи). Тантал у нас не достать, тока из столицы заказывать, обойдемся без него.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
PAHHA писал(а):Почему решили что SMD?
Потому как ниче другого у меня нет
PAHHA писал(а):Тантал у нас не достать, тока из столицы заказывать, обойдемся без него.
А у меня как раз его завались!
Будет свободное время - съезжу закуплю транзисторов. Твоя фича - первая на изготовление при наличии времени.
mike0602
Авто: Ваз 1118
ребята,ничего не проверил сегодня,напился пива. сейчас откисаю в прохладной ванной. завтра,если соберу свою раму,проверю.
PAHHA
Вот на таймере, схема в этом виде проверена и стояла на вентиляторе радиатора (правды ради скажу что на данный момент не стоит, выдернута для переноса на нормальную плату и человеческого оформления в целом ибо была на монтажке).
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
PAHHA
Какая примерно частота ШИМа?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Кстати если сделать более 20 КГц, слышно уже не будет.
PAHHA
Частота на слух 14-15 килогерц, звук не напрягает и он есть только во время раскрутки, несколько секунд.
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
Зачем такая высокая частота если звук не напрягает?
Сделайте частоту шима 100 герц и греться будет в несколько раз меньше...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Угу... и емкости по 1000 мкФ поставить
Нужно повышать, а не понижать. Греться будет всегда. Для транзюка 1 или 100 КГц - пох. Он до нескольких МГЦ должен спокойно работать.
Какая у него граничная,
PAHHA подскажет.
mike0602
Авто: Ваз 1118
ребята,такой вопрос,у меня есть блок для спецогней,ментовский. так постоянный плюс,а минус управляющии. я хочу этот блок подключить к ближнему свету фар,там постоянный -,а плюс управляющии. вот вопрос,как мне сделать,чтоб из этого блока выходил плюс управляющии?
mike0602
Авто: Ваз 1118
да,РАННА, ничего не получилось с плавным включением света,номиналы все как ты говорил. подключил все правильно. а эффекта никакого. жалко.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
mike0602 писал(а):ребята,такой вопрос,у меня есть блок для спецогней,ментовский. так постоянный плюс,а минус управляющии. я хочу этот блок подключить к ближнему свету фар,там постоянный -,а плюс управляющии. вот вопрос,как мне сделать,чтоб из этого блока выходил плюс управляющии?
Поставить инвертирующий транзистор. Щас схему тебе набросаю.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
mike0602 писал(а):да,РАННА, ничего не получилось с плавным включением света,номиналы все как ты говорил. подключил все правильно. а эффекта никакого. жалко.
Эффект наверное есть, но глазом незаметен, ибо быстро все происходит.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Вот.
А вообще не понятно что мешает сделать наоборот?
У него на включение отдельный провод идет, а питание - по двум другим? Так можно этот провод постоянно кинуть на минус, а включать подавая питание.
mike0602
Авто: Ваз 1118
вот именно,эффект есть,а глаз не видет,что мне не нужно. очень жаль.
mike0602
Авто: Ваз 1118
про блок спецсвета.там блок,на который подается напряжение.на этом блоке 4 кнопки,включение и 3 позиции моргания света.с блока выходят по два контакта на две фары,которые идут в комплекте,я их разбил.вот на них плюс постоянный,а минус управляющии. а на ближнем свете фар наоборот. поэтому нужна эта штука.
PAHHA
Если осциллографом не смотрели не поверю, задержку на глаз не увидите, доли секунды, поставьте в плане эксперимента конденсатор на 470 мкФ, если транзистор от неправильного подключения вначале не пробит результат будет на лицо.
