sseagal
Авто: LADA 21102 1999г.
Kachan писал(а):Точно такая же фигня , победить не смог, лежит теперь кнопка с диодом в бардачка
Блин, хорошо что я не один такой ...
Но у людей же работает ...
Значит должно быть решение
Заметил, что на той схеме что я приводил и на схеме подсветки кнопки,
по разному подключены 6 и 7 контакты ...
Может конечно это и без разницы, но факт на лицо ...
sseagal
Додумался только до того, чтобы "-" оставить на 7 контакте кнопки, а "+" подключить к 30 контакту реле ...
Тогда когда нажимаешь кнопку, реле замыкает 30 и 87 контакты и на плюсе светодиода появляется питание и он горит ....
Может я не прав ?
Но пока мне никто ничего не посоветовал ...
Kachan
В принципе - не суть, имхо - влияет только на ориентацию диода
Может я не прав ?
наверное прав, я такого варианта не пробовал, как-то не дотумкал - реле-то далеко от кнопки, этож еще провод тянуть
С контактами кнопки я по всякому извращался - вешал минус на 9 контакт, где он точно должен появляться (и ведь сцуко - появляется)при нажатии, а не помогает, хотя - по схеме все должно работать
Сломал полголовы и забросил это дело, и кнопка на переключение прошивок тоже валяется с лампочкой в бардачке
sseagal
Да реле далековато от кнопки...
Все-равно хочу попробовать...
Если получится - напишу...
Kachan
sseagal писал(а):Да реле далековато от кнопки...
Ок, напиши
Главное, чтобы диод не сгорал при срабатывании реле, хилые оне какие-то, как и сами китайцы
sseagal
Ты прям как в воду смотрел ...
Короче два часа крутил,переделал - "+" на 30 реле, "-" оставил на кнопке ...
Завел машину. Светодиод не горит - пока хорошо...
Включил кнопку - светит - прям все как надо ...
Я и рослабился ...Посидел чуток, поклацал БК ...
Завожу опять через две минуты. Включаю кнопку - не горит ...
Что за хрень ... Облазил все, проверил все соединения - вроде нормаль...
Беру вынимаю кнопку. Тестером на светодиод - а он готов, сгорел блин козлина.
За две минуты сгорел. С резистором ставил, 2 кОм...
Я в шоке ... Обидно блин ....
Kachan
sseagal писал(а):За две минуты сгорел. С резистором ставил, 2 кОм...
Я пока обычную цветную подсветку всех кнопок диодами делал - спалилось штук 5-6, и еще стока же когда делал две вот эти хитрые кнопочки (на обогрев и на ЭБУ). Сгорают при нажимании, сгорают при включении подсветки, сгорают при заводке
Но я правда брал готовые кетайские с уже присобаченным резюком. Я вот думаю - несколько штук сгорят, один останется и будет работать. Попробую тоже на выходных приделать проводок на реле, хорошую ты идею подал
А то уже с включенными зеркалами и не на той прошивке пару раз по полдня катался, хотя, оно ничего в общем страшного
PS Можно было бы реле какое с таймером еще найти, но тогда тем более провод надо на реле кидать.
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Светодиоды не прозваниваются. ИМХО
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
sseagal
Я сделал вот так, реле не стал ставить, слишком мал потребляемый ток
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
olbr
А по подробней? Зеленый сд гаснет при включении или красный перебивает?
olbr
dmitriy_840
Зеленый загорается вместе с габаритами, красный при нажатии кнопку.
Красный перебивает зеленый.
Зеленый уже стоял в кнопке, добавил точно такую же платку с красным светодиодом.
dmitriy_840
olbr
Спасиб, займусь переделкой.
sseagal
Kacheg1987 писал(а):Светодиоды не прозваниваются
Ну да ...
Они просто начинают светится ... И видно что рабочий ...
sseagal
Неплохо ... Интересное решение ...
А подключение сделано как ??? Как красный узнает что надо гореть ???
cinder
Авто: ваз 21101 1.6 8 клап 2007г. цвет регата
Купил зеркальный элементы с обогревом не знаю как подключить то есть на элементе 2 провока а какой "+" а какой "-" на написано.
Есть ли разница какой провод пускать на "+" и на "-"?
mr-Nick
cinder,без разницы.Но удобнее всего (по мысли производителя) на массу пускать тот,что короче.
cinder
mr-Nick писал(а):cinder,без разницы.Но удобнее всего (по мысли производителя) на массу пускать тот,что короче.
Спасибо буду знать.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Народ тут загорелся желанием поставить зеркала с обогревом, но у нас только нагревательные элементы (пленка которая сзади зеркала клеиться) продаеться будет ли от неё толк?
olbr
$n@ke
Ну это примерно тоже самое, возьми тестер померь сопротивление на контактах пленки (или попроси кого-нибудь) оно должно быть в пределах 10 Ом, значит то что надо.
Еще бы фотки или ссылку увидеть на это чудо. Как она ставится на зеркало?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
olbr
наверно на самоклейке
olbr
V1T
Ну и как она туда вклеивается?
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Клеиться на зеркальный элемент сзади.
Просто терзают сомнения будет ли толк. Всегда думал что подогрев зеркал это нити вживленые в зеркало
olbr
$n@ke
Нормально все, когда я ставил зеркальные элементы с подогревом именно такая пленка там и была. Не понятно только как она наклеивается, получается, что сначала надо зеркало отклеить от пластмассовой рамки, затем только клеить пленку.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Хочу подключить обогрев зеркал к обогреву заднего стекла, народ подскажите куда на какой колодке на какой контакт цеплять + от зеркальных элементов? По схеме я так понимаю что колодка Ш5 2ой контакт?
Kachan
oxide21102
Да, Ш5-2 серый с красным провод
