RusL_smail
Авто: ВАЗ 21099
Привет всем!!! Не могу опеределить откуда скрежет металла причем только на кочках и ямах, а наровном покрытие при движении ничего нет. Скрежет откудото спереди на верно что-то с подвеской передней. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
На защиту двигателя не смотрел, может поддоном цеплять, была такая фигня однажды.
Sab79
Авто: Ваз 21099к
Покупаешь силиконовую смазку в балончике и пробрызгиваешь все резинки в подвеске . Лучше покачай машину а кто нибудь пусть послушает где скрежет.дальше по обстоятельствам.
У меня этот скрежет идет от большой шайбы на крабе, которая трется о защиту картера двигателя.
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
RusL_smail
да тут гадать год можно, масса вариантов.
ищешь человека, пусть он слушает, а ты по кочкам катайся.
allisandr
Авто: пешеход.....
RusL_smail
открывай капот и сильно нажимай на двигатель(с левой стороны) если будет стук то скорее всего поддон лупит об защиту....
J_rockiN
Стаб еще может за кузов цеплять в месте изгиба над выпуском.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
может колесо за локер цыплять
GoRa
Авто: ваз 21093i 2003г
У меня пружины порезанные и когда на большой скорости на какой-нибудь бугор или типа тога наежаешь то привод касается кузова и тоже шкежет...
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:привод касается кузова и тоже шкежет...
blatata
Авто: Приора
Sab79 писал(а):Покупаешь силиконовую смазку в балончике и пробрызгиваешь все резинки в подвеске . Лучше покачай машину а кто нибудь пусть послушает где скрежет.дальше по обстоятельствам.
бытует мнение, что такой способ неприемлем, ты меняешь свойства резины.......
m_dmitriy
Авто: ВАЗ 211540
blatata писал(а):Sab79 писал(а):Покупаешь силиконовую смазку в балончике и пробрызгиваешь все резинки в подвеске . Лучше покачай машину а кто нибудь пусть послушает где скрежет.дальше по обстоятельствам.
только несколько десятков микрон наружной поверхности
и то чуть-чуть...
Sab79
Авто: Ваз 21099к
Всем известно давно что силиконовая смазка не ухудшает ,а улучшает свойства резины . Откуда бытует мнение?
m_dmitriy
Авто: ВАЗ 211540
Sab79 писал(а):Всем известно давно что силиконовая смазка не ухудшает ,а улучшает свойства резины . Откуда бытует мнение?
от незнания, в общем...
А если серьезно, то силиконовая смазка оказывает разное влияние на разные резины. Зависит от марки, пористости и пр.
Оное влияние измеряется в пределах погрешности...
