scilla
Авто: 21093i
Поменял сетку бензонасоса и... вроде БН жужжит, но лида не заводится и давления в топливной рампе нет...
Сетку поставил по форме типа веера.
Да, а что за трубка от БН идет к багажнику?
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Тут кроме как еще раз разобрать и проверить все места где Вы побывали,ничего посоветовать не могу.
scilla писал(а):Да, а что за трубка от БН идет к багажнику?
Сзади топливного бака находится топливный фильтр, может вы его шланг имеете ввиду.
scilla
Авто: 21093i
О! а может я БН не той стороной повернул? Дело в темноте было...
Нагнетающая трубка к регулятору давления, а от регулятора на фильтр?
Если разбирать с левого пассажирского, то куда должен смотреть разъем?
Ребята, бросьте фото, если есть...
з.ы. а БН бош долго живет? моему 93т.к.
scilla
Авто: 21093i
Цитата:Сзади топливного бака находится топливный фильтр, может вы его шланг имеете ввиду.
Да, похоже на то. До него без ямы\подъемника добраться сложно?
Сколько живут фильтры?
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
scilla писал(а):а БН бош долго живет? моему 93т.к.
scilla писал(а):Сколько живут фильтры?
БН живет как повезет, фильтр тоже. А состояние фильтра можно оценить по состоянию сетки БН.
Кстати, а зачем вы ее меняли?
scilla
Авто: 21093i
А-а-а... исключительно из-за не очень здорового любопытства...
Когда я стал автолюбителем, мне один товарищ сообщил: "Главное не бояться!"
Вот, я с тех пор и не боюсь, за что и расплачиваюсь.
Однажды начитавшись форума решил промыть форсунки, а кольца заменить забыл, потом зимой они усохли и стал хлестать бензин=(
Но я не боюсь, да!
Сегодня обнаружил почти вменяемую старую сеточку(Но я же не боюсь!), заменил на новую, уговаривая себя фразами типа: но я ведь уже все купил, нужно поставить... вот и результат.
Похоже, что в темноте я перевернул БН на 180гр. от нормального, вот если бы фото сравнить.
Главное не бояться! И с легким фанатизмом
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
С таким настроем неплохо иметь книгу по ремонту (лучше две - с фотографиями и с текстом).
А вообще товарищ сообщил правильно, если есть интерес, то занимайтесь (пока не пересели на иномарку).
scilla
Авто: 21093i
Есть и мануалы, и как раз 2, но обе без фото.
Только схемы\рисунки=)
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Если смотреть сверху, то провода выходят с правой стороны по ходу движения авто.
В книге пишут, что для снятия БН нужно снять бак?!!
Если перевернуть БН на 180 гр, то поплавок будет упираться в стенку.
scilla
Авто: 21093i
J_rockiN
Поплавок должен быть в правой стороне по ходу движения машины. Еще на корпусе есть стрелка, она по-моему должна смотреть на зад машины.
Kostjan96
Авто: ВАЗ-21093i, ЕП, BOSCH 1.5.4, Р83
Я когда включаю зажигание насос накачивает 3 и давление падает на глазах. На холостом ходу держится 2.4-2.5. Если сдернуть шланг с РДТ давление подымается 2.7-2.8. Так и должно быть или чтото тут не так?
scilla
Авто: 21093i
Точно, я перевернул БН на 180гр.=(( Топливо нагнеталось к регулятору, а не к фильтру=)
Все переделал, вроде работает.
J_rockiN
scilla
Можно назвать тебя Чайником?
Мерзавец
Откуда: Челябинск, северо-запад, Комсомольский проспект
Авто: Таз-21144 2008 года 1.6
Вопрос по БН, давление какое нормальное в рампе при вкл зажигании?????а то мне тут сказали.......что БН у меня мертвый(((((давление где-то 2.6 очка, при пережатии трубки давление идет 3.2 где-то..это нормально или нет??
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
ТЕВ
Мерзавец писал(а):Вопрос по БН, давление какое нормальное в рампе при вкл зажигании?????а то мне тут сказали.......что БН у меня мертвый(((((давление где-то 2.6 очка, при пережатии трубки давление идет 3.2 где-то..это нормально или нет??
при пережатии какой трубки? обратки или от рдт к ресиверу?
екимас
Авто: ВАЗ 2109i, ВАЗ 11173,21124
Если давление падает на глазах после остановки двигателя значит одно из трёх, или РДТ или насос ну и форсунка пропускает
Я на свем вылечил РДТ просто. зажал кратковремменно обратку на рабочем двигателе давление подскочило аж до 6 атм и всё и клапан на РДТ встал на своё место.
В итоге:
Давление на включенном зажигании 2,8
на заведённой 2.5
давление держится при выключении зажигания долго очень долго.
J_rockiN
екимас писал(а):на заведённой 2.5
Маловато.... Не менее 2,8 должно быть..
екимас
2,8 бывает только в книжках а в реалии от 2,3 до 2,8атм
все зависит от качества изготовления РДТ
Конечно можно и его настроить на сколько хочешь.
J_rockiN
екимас писал(а):2,8 бывает только в книжках а в реалии от 2,3 до 2,8атм
Не только в книжках, но и на манометрах.
екимас
Понятно дело
а так меряли на 3 машинках и у всех до эталона не дотягивает.
РДТ настраивали сами благо процесс давно обкурен
стукали по верхней части (Где штуцер на рессивер)
ставя головку на 13 и тихонечко молоточком корпус мнётся пружинка давит сильнее ну и давление можно выставлять опытным путем хоть 3,5 атм
ТЕВ
J_rockiN писал(а):Маловато.... Не менее 2,8 должно быть..
вообщето считается нормальным 2.3атм. А при снятом шланчике с рдт должно быть 3очка
http://chiptuner.ru/content/pressure/
Цитата:5. На заведенном двигателе давление будет около 2.3 кгс/см2. Если снять с РДТ вакуумный шланг, резко поднимется до 3 кгс/см2
xxxx68
Авто: 21093i,ВП,99 г.в.,пересел на Калину универсал
А зачём ты снимал БН если менял сетку????
Сетка меняеться и так
ТЕВ
xxxx68 писал(а):Сетка меняеться и так
Научи как это делается не снимая бн
