Страница 7 из 13
DCBA1
!Lnur писал(а):
но ездить с таким гулом в салоне было невозможно
Получается ты зафиксировал движок и теперь у тебя вибрация по кузову так чтоли? Я тоже ставил и снимал эти гитары,но дерготня маленькая присутствует! ilian У меня такиеже показания,какойто из модераторов сказал,что в норме! gpn
!Lnur
Я фиксировал движок и в салоне стало много гула от двигателя.
Но зато в пробках при медленном движении исчезли рывки при нажатии/отпускании педали газа, т.е. двигатель стал монолитом с кузовом.
Поездил так недельку и вернул всё назад т.к. ездить с таким гулом в салоне было невозможно.
Плюс дополнительно шумоизолировал заднюю подушку от кузова резиновыми шайбами и отрезками шланга на шпильках крепежа. supercool
Костя59
вклинюсь в ваше обсуждение, у меня та же хрень машина дергается на малых оборотах, холостые плавают, а еще у меня бывает такое что еду равномерно и бац стрелка тахометра метнулась где то на 1000 вверх хотя сами обороты чувствую не повысились! потом стрелка тут же на место встает! что сделано: поменял свечи и ВВ провода проблема исчезла но через 2 недели все по новой началось! cry поменял РХХ, ДПДЗ, протянул массы, поменял сеточку на бензонасосе! ничего не помогает!! сейчас думаю осталось чистка ДУ и чистка фарсунок! если и это не поможет то я уже не знаю на что и думать! кстати модуль зажигания тоже новый
Костя59
Костя59
вклинюсь в ваше обсуждение, у меня та же хрень машина дергается на малых оборотах, холостые плавают, а еще у меня бывает такое что еду равномерно и бац стрелка тахометра метнулась где то на 1000 вверх хотя сами обороты чувствую не повысились! потом стрелка тут же на место встает! что сделано: поменял свечи и ВВ провода проблема исчезла но через 2 недели все по новой началось! :cr поменял РХХ, ДПДЗ, протянул массы, поменял сеточку на бензонасосе! ничего не помогает!! сейчас думаю осталось чистка ДУ и чистка фарсунок! если и это не поможет то я уже не знаю на что и думать! кстати модуль зажигания тоже новый
Последний раз редактировалось: Костя59 (08 Июля 2009 16:25), всего редактировалось 1 раз
Костя59
че за херня! опять 3 раза отправилось lol1
DCBA1
gpn hehe pst
!Lnur
Костя59, удаляй лишнее - это в твоих силах focus
Костя59
как подскажи
!Lnur
http://www.autolada.ru/autoladarules.html
п.1.6
Крестик "х" справа от сообщения видел?
AMAROCK
...заменил сеточку и фильтр...
...не помогло...
...поднял топик на auto-bk...советуют на диагностику...
...короче...выяснил для себя один момент...нужно оборудование для диагностики...по признакам машину лечить - это ,биляттт, как аборт по телефону...
...коплю копеечку на хороший БК...
Ганс
Тоже заметил такой казус...Тошнил в пробке на дачу- стала поддергиваться. Думаю помыть ДУ, да и заодно махнуть ДПДЗ. Вот только еще смущает РХХ -не может ли он пакостить?
Вова77
у меня карбюраторная десятка при нажатии на педаль газа ощущается легкое подергивание при переключении передач, а при трогании с места сначала машину дернет, а потом она поедет.Что можно предпринять в этом случае?
stas103
Я в этой теме не раз высказывался, победил все дерганья сменой сомнительной спорт прошивки на заводскую. Контроллер VS5.1 подскажите пожалуйста хорошую прошивку под него. Какая была прошивка с дерганиями не знаю- творчество предыдущего владельца, которое поплыло.
ДмитрийТоп
Внесу свои 5 копеек в общую копилку: Как-то постепенно машина за год стала дергаться, причем с нарастающим эффектом.... а затем БК матюкнулся на датчик скорости, и стрелка стала творить чудеса. Машина начала страшно тупить. Дерготня даже при нежных нажимах на газ. Тапка в пол и ничего пока медленно обороты до 2500 не доберутся - потом резкое ускорение. Со 2-й попытки нашел рабочий ДС. Вот теперь наслаждаюсь плавностью хода.
ilian
промыл ДУ, поменял сетку БН, заменил топлевный фильтр, перепрошился Паулюсом....
что сказать вроде чуть лучше, хотя окончательно это походу не лечится я так понимаю.
осталось косичку привернуть.
DCBA1
Согласен с тобой полностью! Все теже симптомы что и у тебя! Прошивка,чистка и косичка существенно ничего не прибавило! Разве только ехать стала шустрее. Попробую со сцеплением поиграть! dns4
Vuka
Тоже самое на 1 иногда но не всегда
Vektor
Попробуйте ДД затянуть нужным моментом...
Было недавно перетянул малость тоже пальцы начинали звенеть
stas103
еще раз подниму вопрос
V0v4ik
Попробцй начни с простого: переставь заведомо исправный ДПДЗ с какой-нибудь машины знакомого, просто бывает, что их неисправными уже продают. Если не поможет промой дроссельный узел, при грязных каналах в дросселе могут быть провалы при отпускании педали газа.
Форсунки давно мыли?
Неплохо бы давление топлива померять
AMAROCK
...ДУ мыт и заменен на 52 и заменен на 46 )))...дело не в нем )))
...РХХ новый...массы - ажпипец ))) ...форсунки мыли недавно без снятия (баллон подклюбчали к рампе)...
...все это нето )) все не то...истина в чемто другом...
Sukebe
Хы, вернусь-ка и я к этой теме Smile
Мойка ДУ, замена РХХ (Калуга), ДПДЗ (GM) - ниче не помогает.
С опорами двигателя все в норме (менял гитару) - тоже пофиг.
Сегодня кинул косичку с гены на лонжерон, завтра посмотрю, будет ли эффект.
AMAROCK
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=225597&start=25
ГЫ-ГЫ писал(а):
Я рывки убрал такие у себя довольно просто, может повезло...выставил напряжения 0% дпдз - 0.55в вместо почти 0.8в в стандартной прошивке, и поставил минимум чувствительность дпдз с 3% на 1% и как бабушка отшептала =)
...ваше мнение , господа ?
Mad495
может зайлентблоки передней балки поменять+ромашки в рычагах?Smile
Страница 7 из 13
