ikvel
Помогите, не знаю что делать ! Машина 21103 (с кондиционером) ! При наезде на лужу напряжение падает ! На компьютере показывает около 11 Вольт ! Через минуту-две напряжение восстанавливается ! Перепробовал все с генератором, плюнул пошел купил новый, а проблема осталась ! Ремень натянут нормально, не проскальзывает ! Думаю где-то каратит! Но как определить в каком месте каратит ? Может в другом дело ? Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой ! Заранее всем благодарен !
Шурик
читать форум - это нормальное явление. При попадании в лужу ремень намокает и начинает проскакивать, ремень визжит, напряжение падает, через 1-2 минуты все приходит в норму.
ikvel
Когда заезжаю в лужу, чуствуется что напряжение падает, т.е если гарит свет, то заметно он тускнеет, панель приборов тоже тускнеет, а если дворники работают , тоже скорость махания дворников падает ! Даже по моему двигатель тянуть хуже начинает (думаю из-за малого напряжения на свечах) Ремень несколько раз проверял, натянут отлично, не провисает ! Даже пробовал немного перетягивать, но таже фигня ! Обмотку смотрел, вроде везде все нормально, по крайне мере ни чего не заметил ! А из-за аккумулятора случайно ни чего не может ? Тупой вопрос, но все-таки!
Шурик
попробуй его зарядить, но когда в лужу попадешь, то все равно просадка напряжения будет и будут те же симптомы. чем больше заряжен акб, тем меньше они проявляются, но все равно есть.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Шурик писал(а):попробуй его зарядить, но когда в лужу попадешь, то все равно просадка напряжения будет и будут те же симптомы. чем больше заряжен акб, тем меньше они проявляются, но все равно есть.
На нормальном аккумуляторе напряжение 12.7 просадить его до 11 вольт, да еще при работающем генераторе можно разве что стартером, а это сотня ампер, такой ток по воде не потечет. А проверь качество контактов на массе как на кузове так и на двигателе....бред конечно но вдруг..при намокании контакт ухудшается..противоречит физике конечно. Самый правильный способ, возить цифровой тестер и как просадка сразу мерить напряжение на самом аккумуляторе, между минусом аккумулятора и кузовом, между кузовом и + генератора..глядиш и увидиш что интересное.
