Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
serg26
Что не устраивает? Нормальная ровная компрессия, хотя для нового мотора и маловата слегка имхо. Может со степенью проблемы.
serg26
Авто: 428i X
Не устраивает тендендеция к понижению компрессии опять же в 4 цилиндре, если бы эти 0,2 разницы были 1, 2 или 3 то йух с ними, а тут опять 4 отличился - потому рассматриваю такое положение вещей как тенденцию - необъяснимую пока для меня закономерность, хотя теперь с фальш КПП точили. СЖ-10,2
KyZZMI4
serg26
А КПП правильно прикрутил? Не перетянул?
serg26
Авто: 428i X
Момент одинаковый был, как и на фальш-кпп при расточке
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Люди, у меня такая ситуация: компрессия 15.5 - 12 - 12 - 13.5
Все свечи как одна - с кирпичным налетом, т.е. масло не попадает, откуда в 1 горшке такая компрессия
Еще подозрителен тот момент ,что разность именно между 1-4 и 2-3 горшками. P.S.: вал не сток.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
влияние вала на компрессию не изучено до конца
клапана не пережаты?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Sashkins писал(а):Люди, у меня такая ситуация: компрессия 15.5 - 12 - 12 - 13.5 Все свечи как одна - с кирпичным налетом, т.е. масло не попадает, откуда в 1 горшке такая компрессия Еще подозрителен тот момент ,что разность именно между 1-4 и 2-3 горшками. P.S.: вал не сток._________________
я бы предположил вариант проблем с прокладкой между 2 и 3 цилиндрами, но я не думаю что это тебя обрадует. так что ввернёмсяк притёртым клапанам
Sashkins
Самое интересное, что проявилось после использования ЛАВРа, профилктики ради перед очередной сменой масла так скать...до этого было везде по 12. Причем постепенно значения пропорционально растут, т.е. буквально 200 км назад было 14.5 - 10 - 10 - 11.5. Всего уже на новом масле 2 т.км. пройдено
Kirill111
дэф мотанcпорт
В первом масло, вот и вся отгадка. Кольца на свалку, после лавра это закономерно.
Sashkins
Ну, это было бы слишком простое объяснение, но компрессия-то НЕ масляная
Sashkins писал(а):Все свечи как одна - с кирпичным налетом
Kirill111
дэф мотанcпорт
А других объяснений быть не может, если тока у тебя СЖ не 11 с лишним. На околостоковой СЖ 15,5 может быть либо на очень новом моторе с бодрым стартером, либо масляная. После лавра сломалось маслосъемное кольцо имхо, компрессионные с маслом давят 15.5, возможно много масла в камеру не идет, поэтому свечи пока нормальные. Ну по крайней мере я других объяснений не вижу.
Sashkins
Ну что же...думаю, ломать все подряд пока не буду.Посмотрим, как дальше дела пойдут...
Serduk
Авто: Ford Focus 3
согласен. большая компрессия повод продать перед переборкой пока не упала, но если продавать не будешь то тупо ездить до победного дэфа
KyZZMI4
Kirill111
А почему после лавра должно было кольцо сломать?
Kirill111
дэф мотанcпорт
KyZZMI4 писал(а):Kirill111
Потому что раньше оно крепко сидело в нагаре, а как нагар поотлетал кусками - оно и поломалося... Либо же нагар уплотнял уже ранее плолманное кольцо. Кароч после лавра два варианта всего:
1) Реально станет лучше, если мотор в более/менее нормальном состоянии
2) Настанет песдетц полный, если мотор убит или масло пользовали за 300 рэ как 08.
allisandr
Авто: пешеход.....
нагар в КС может повысить компрессию....
KyZZMI4
allisandr писал(а):нагар в КС может повысить компрессию....
Ну тогда он бы был и на свече, ди и после лавра откуда нагар?
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:Все свечи как одна - с кирпичным налетом
Цитата:14.5 - 10 - 10 - 11.5
если он не крутит двигатель то нагрузка больше идет на 1 и 4 цилиндр
KyZZMI4
allisandr писал(а):если он не крутит двигатель то нагрузка больше идет на 1 и 4 цилиндр
Почему?
allisandr
Авто: пешеход.....
KyZZMI4
такова конструкция впуска стокового таза
зато на оборотах 1 и 4 отдыхают
Serduk
Авто: Ford Focus 3
allisandr писал(а):KyZZMI4
ты наверное хотел сказать конструкция впуска стокового КАРБОВОГО таза. я прав?
ну да, не крутит, с 118 валом...
KyZZMI4
Serduk писал(а):ты наверное хотел сказать конструкция впуска стокового КАРБОВОГО таза. я прав?
А вот оно что, я уже и забыл, хотя читал про особенности эти, хотя казалось говорили про классику... Вобщем на инж это не распотраняется как понимаю?
Sashkins
Ого тут полемика
Ну да, не кручу...первая в притык к отсечке(7600)и вторая тут же с пробуксовкой
да при паре 4.33 все-таки мжно газонуть, что я постоянно и делаю в общем-то
Kirill111
дэф мотанcпорт
Чет я невкурил бонусов использования ЛАВРа при таком стиле езды.. Мне кажеццо там кокс весь сдуло после первого закрута в 7600.
