SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Вот решил тож немного почистить антифриз, так Невского фильтра у нас нет, взял Биг с отстойником как у
Plutonium-239 на фото, но призадумался, а есть ли разница в фильтрах с отстойником и без отстойника? Устанавливать можно любой? Просто у фильтра Биг с отстойником пластмасса по толще и поплотнее вроде чем без отстойника.
З.Ы. И еще, до скольки давление должна держать крышка расширительного бачка а потом стравливать его? А то в мурзе написано 1,1-1,5 кгс/см2, но я прицепив манометр к штуцеру куды идет пароотводящий шланг печки добился макс. 0,6кгс/см2, при чем крышка была затянута мама не горюй и не пропускала.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
SAuto писал(а):добился макс. 0,6кгс/см2
ну и успокойся на этом, бачки меньше рвать будет
SAuto
Gloom писал(а):ну и успокойся на этом, бачки меньше рвать будет
Хорошо
Но все таки странно это, что давление в системе не поднимается до отметки указанной в мурзилке, мож где дыра в системе есть? Хотя тогда бы тосол уходил.
Я пока что прикрутил крышку так что б давление было 0,2-0,3 кгс/см2 дабы фильтр не порвало.
Gloom
SAuto писал(а):Хорошо Smile Но все таки странно это, что давление в системе не поднимается до отметки указанной в мурзилке, мож где дыра в системе есть? Хотя тогда бы тосол уходил.
через крышку и уходит
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
Почитал я ребзя темку и вкрячил два фильтра сегодня в систему охлаждения.Один SCT,другой PILENGA.На sct уже 120 км откатал.Второй вкрячил попозже,еще пока не ездил на нем.SCT не смяло ни капли.Температура максимум была 101°C. Поливал 160 км/час - 4000 об на 5.Невский не нашел.
zliden
Авто: ваз 2112 2003 1.5 16 кл гбо 4
Я установил фильтр грубой очистки для дизеля производства Гур шатура 2 штуки на бачок У них внутри не бумага .а тонкая сеточка Езжу уже 2 месяца .2 раза уже менял фильтры . благо стоят 30 рублей.Давление и температуру держат хорошо.Фильтруют хорошо. Я фильтр разрезал после 3000 км .На сеточке ком грязи.а внутри сетки чисто.Рекомендую
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Юзал,люксойл 16руб,в Ашане,раздуло.Затем ставил 2вида Невских.Имхо т-образный лучше фильтрует,на невском обычном 200км,была грязь,но немного,заменил на такой-же,чисто.Всунул невский с отстойником.на т-образном 60км,а грязи немало..Думаю из за силы тяжести частички оседают внизу.А в бочонке они со временем крошаться и уплывают в систему..p.s.Антифриз красный,юзаю больше года.До этого был тосол.Перед заменой промывал систему
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
А до тосола вообще неизвестно,че там было.Не первый я хозяина
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Юзаю фильтр - тосол реально стал чище, только почему то вместо синего он стал зеленого цвета теперь
Сейчас фильтр меняю раз в 300 - 400 км пе6рвое время менял раз в 100 км ибо забивался.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
я тоже заморочился)))) купил два фильтра LUXEOIL по 15рэ(не было других). один поставил на вентиляцию картера(собралось уже две капли масла), другой на антифриз. после 2х км и температуры 98 градусов, фильтр на антифризе раздуло, он увеличился в раз пять, и антифриз потек
. снял. сегодня купил около дома невский фильтр ЕВРО за 15 рэ. проехал три км. его вроде не раздувает. только чето он уже сминаться начал.
пара вопросов))) на какую температуру вентилятор ставить?
закрывать ли крышку бочка?
и фильтр разбирается как то?! он не монолитный?! хочу промыть
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
creepjacklamer писал(а):пара вопросов))) на какую температуру вентилятор ставить?
Блин, ты темку то эту хоть прочти, тут есть ответы на все твои вопросы
creepjacklamer
Авто: пеший ход
komatoz
вот до 8мой дочитал
температура 98, вот только кто крышку закручивает, кто нет. а мыть его не разбирая?
кстати у меня антифриз кулстрим. был зеленый, думал чистый, почти как в идеале
а за 3 км уже говна собралось много
а может кто скинуть ссылку на тему с подогревом бочка омывайки?! в факе смотрел не нашел+по поиску только маленькие темы нашел
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Gloom
creepjacklamer писал(а):кстати у меня антифриз кулстрим. был зеленый, думал чистый, почти как в идеале Smile а за 3 км уже говна собралось много
много это столько?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Gloom
А почему у меня хрень которую фильтр собирает не ржавая, а черно-темнокоричневая ?
И почему тосол из синего преворатился в зеленый ?
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Gloom
не поменьше
скажите как фильтр то промываете?! просто проточной водой?)))
Gloom
komatoz писал(а):А почему у меня хрень которую фильтр собирает не ржавая, а черно-темнокоричневая ?
хз
creepjacklamer писал(а):скажите как фильтр то промываете?! просто проточной водой?)))
берем и ставим новый
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Gloom
я всетаки промыл, с виду чистый вылились частички ржавчины. поставил обратно. я просто думал он забился, так как сминается и струи не видно)))) оказывается он и должен сминаться, а бачек мутный вот и струи не видно
но всеравно пошел купил еще 3 фильтра, благо до магазина 50 метров))))))))
он должен же сминаться при нажатии гашетки?!
ПыСы
поставил фильтр на систему вентиляции картера. за 30 км, масла пару капель собралась)))))))))))
вот фотоколлаж
Gloom
creepjacklamer писал(а):так как сминается и струи не видно)))) оказывается он и должен сминаться
он сильно сминается когда именно засорен
creepjacklamer
Авто: пеший ход
по фотке видно же в нем ничего нет)))) и я его промыл(пока чистая вода литься не начала). всеравно сминается
а че скажите по поводу фильтра в вентиляцию?
если забьется поменять 1 минуту, да и не дорого. есть ли смысл?
Gloom
creepjacklamer писал(а):есть ли смысл?
ИМХО нет
Glan
а я промывал фильтр... благо занимает минут пять со съемом.... мыл раз 10 точно...
Gloom
Glan писал(а):а я промывал фильтр... благо занимает минут пять со съемом.... мыл раз 10 точно...
я 1 раз попробовал.
плюнул на это дело нафиг
10 минут стоять у раковины не стоит 15-25р
Glan
ха.... я просто втыкал шланг в фильтр, в направлении обратном фильтрованию... секунд 15 под сильным и напором и как новый
о Каких 10 минутах ты Андрей говоришь я не понимаю
Gloom
Glan писал(а):о Каких 10 минутах ты Андрей говоришь я не понимаю
чтобы нормально промыть
