Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
пробег130 тыс не разу не лазил туда
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Супер Мен писал(а):пробег130 тыс не разу не лазил туда
пробег 60, лазил дважды и в принципе не зря
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Роман Торопов © писал(а):Принимайте ин клаб Клир ДэУшников
У тебя еще чище был, чем у мну
Как ощущения?
PS У меня дерготня на малом дросселе совсем ушла
, но я еще форсы менял, так что не уверен, чего помогло...
Роман Торопов ©
Kachan писал(а):Как ощущения?
Да никаких, как работало так и работает - ровненько.
Чистил просто для профилактики, а точнее хотел выяснить не прёт ли масло через патрубки вентиляции картерных газов и нет ли масла в воздуховоде - всё чисто. Так и ограничился - профилактикой ...
ИМХО у меня вообще чистый ДУ, можно было даже не чистить, просто протёр тряпочкой сажу и всё, без извращений типа зуб.щёток, зуб.чисток, ват. палочек, балончика карба ...
Kachan
Роман Торопов © писал(а):просто протёр тряпочкой сажу и всё, без извращений типа зуб.щёток, зуб.чисток, ват. палочек, балончика карба ...
не примем ин да клаб
Роман Торопов ©
Kachan писал(а):не примем ин да клаб
как это, яж его снял, почистил, обратно собрал ...
Kachan
хотя да
тем более, что еще вот это
надо взять на заметку, я правда РХХ поменял (у меня давно лежал новый запасной с металлической шляпкой), но не знал, что можно вот так старый разобрать и почистить
Роман Торопов ©
Kachan писал(а):надо взять на заметку, я правда РХХ поменял
а вообще хлипкая система, этож нада додуматься саморез в пластмаску типа дюпель закручивать ... система практически одноразовая ... ИМХО при такой системе 2-4 шага только погрешность ...
И хитрость там есть, при сборке, там внутри пластмасска, в которую этот саморез вкручивается, нужно вытянуть до риски и потом тока вкрутить на сколько дадут боковые риски с боков самореза.
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
Тоже мыл уже свой ДУ пару раз.Но тут как то был на диагностике и диагност мне сказал:,,Ну мой,мой дросель,че то там заденешь или намоешь не так,и все ДУ на свалку.''Но что там можно испортить промывкой так и не сказал.Кто нибудь слышал о таком или это очередной диагностический фуфел
Kachan
dr.barmaley81
имхо,
dr.barmaley81 писал(а):очередной диагностический фуфел
может диагност ДМРВ имел в виду
dr.barmaley81
Kachan писал(а):dr.barmaley81
имхо,
Да не стопудово про дросель.Вот и я думаю мож прогнал дядя чтоб испужать.Че там может наипнуться.
Kachan
dr.barmaley81 писал(а):Kachan писал(а):dr.barmaley81
имхо,
да имхо ничего, все железное
если только сам чего напортачишь по запаре или кривизне рук. я, например, сначала прокладку ДУ забыл поставить, заметил когда уже ДУ почти прикрутил
А ведь специально искал эти прокладки две недели...
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Kachan
без прокладки ездил)) если туго затнут. подсоса нет)))))))
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
creepjacklamer писал(а):без прокладки ездил))
на 1.6 и нет прокладки
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Gloom
ведь спрашивал тут)))))) ине сказазли должна быть)))))))))))
она же не помешает?!
Gloom
creepjacklamer
ресивер пластик?
там ведь резинка по контуру сделана
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Gloom
ога)))) я просто когда ДУ чистил не нашел проладки, тут спросил))) должна быть сказали. вот и поставил
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Ром, ну ты блин даёшь, ещё и РХХ разобрал... Восхищаюсь твоей настойчивостью и доскональностью!
Gloom
тока жив дли РХХ после этого.
кстати какой то другой РХХ видать на орки статят
Роман Торопов ©
Gloom писал(а):тока жив дли РХХ после этого.
Пока живее всех живых ...
Gloom писал(а):кстати какой то другой РХХ видать на орки статят
с чего это ? там номер обычный от 12-ки (2112-1148300-04)
Gloom
Роман Торопов © писал(а):с чего это ?
номер то обычный, а игла другая
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Гуглыч
ты чО?
у меня вроди такойже стоит ))
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Gloom писал(а):Роман Торопов © писал(а):с чего это ?
У меня такой же как на фото, один в один!
Супер Мен
просто для интереса сколько стоит новый ДУ
