mashina20
Авто: 2109, инж 1,6 (переделка из карба)
парни помогите!!!! дайте ссылку или расскажите , как защитить монтажный блок, он постоянно влажный!!!! влажный!!!!! после дождя, после мойки, говорят с помощью бутылки ))) или как! подскажите!!!
DidJ
Авто: Нива, А1
прочистить дренаж. В первую очередь отверстие около блока.
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
Поставил себе новый блок с флажковыми предохранителями. Сверху на крышку прилепил кусок термоизоляции: ИЗОЛОН, ПЕНОФОЛ и т.п. Вот уже пару лет не трогаю его ВООБЩЕ!
volokh
1. чистится дренаж
2. из пластиковой бутылки вырезается цилиндр, разрезается вдоль и полученная полоска надевается поверх ЧЯ. Можно прихватить резинкой за ушки крепления крышки.
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
Стоит кусок резины прям над ним и всё ок уже три года.
vays
Авто: 21901 2014 г.в
Чистить дренаж, сушка с разборкой ЧЯ, и лепить его на герметик к резинке уплотнительной с обеих сторон !!!
СОЛ
Авто: Калинваген
DidJ писал(а):прочистить дренаж. В первую очередь отверстие около блока.
+ много. У меня на черный ящик накрыт куском камеры, всё сухо.
Дядя Вася
Авто: 21093i
Чистить + много, а я весь ЧЯ забрызгал внутри WD-40, за 4 года он девственно чист, зелени нет.
mashina20
VY
Авто: 21099i
На прошлой машине сверху ЧЯ лежал кусок линолеума.
Причем не просто лежал, а был сделан небольшой запас по глубине таким образом, чтобы там был изгиб-желобок, по которому вода сливалась справа и слева от ЧЯ.
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
