места не останется в старом отопителе для фильтра, после установки испарителя
Понятно, что фильтра не будет. Фишка в другом: мне обещали, что этот испаритель влезет в отопитель старого образца вместо фильтра, а рециркуляция при этом останется. Вот и волнуюсь - не напутали ли?
Термодатчик установлен на ВЫХОДЕ воздуха из испарителя, соответственно отключает компрессор при достижении определённой температуры.
А то что у тебя на третем фото это ТРВ (термо регулирующий вентиль), его чувствительный элемент установлен на всасывающей трубке испарителя, цель этого вентиля дершать заполненный испаритель жидким холодильным агентом не давая ему переполняться при этом.
P.S. Улыбнула проводка со стикерами подписанными ручками
Устанавливая термодатчик на выходе испарителя, РЕГУЛИРОВАТЬ температуру в САЛОНЕ невозможно в принципе.
термодатчик там для предотвращения обмерзания испарителя стоит, а не для регулирования температуры в салоне
Тогда получается, что часть его трубки нужно запихивать непосредственно между пластинами испарителя?
Я так понимаю, что в нормальном режиме температура испарителя больше 0С. Конденсат беспрепятственно сливается с пластин. При обмерзании он покрывается льдом, закупоривается и температура пластин становится ниже 0С. Т.е. контролировать мы должны именно температуру пластин. Правильно?
Парни, поздравьте - пришла сборная солянка под названием Фриджет. Компрессор Sanden.
http://photofile.ru/users/serdtsev/115425445/129058162/full_image/
Пока еще не успел разобрать отопитель. Начали вкрадываться сомнения - а этот испаритель для отопителя старого образца с заслонкой рециркуляции и фильтром?
http://photofile.ru/users/serdtsev/115425445/129063165/full_image/
http://photofile.ru/users/serdtsev/115425445/129063215/full_image/
Сначала подумал, что неточно изготовили кронштейн и обрезал мешающую часть:
И это при отсутствующем ролике и генераторе!
что делать .? ? ? Потратил кучку денег на переговоры с Украины в Тольятти , результат нулевой !!! У меня на 8кл 1.6 21114 стоит Гур под гениратором , ролик натяжки стоит в крышке основного ремня . Ремень поднимаетса от коленвала к ролику потом в бок над верхней опорой к генератору вниз к ГУРу ну и опять коленвал, ремень 6РК-1115 . Если надо зброшу фотки всего что под капотом .
MikeS, а может пластину с роликом нужно под кронштейн компрессора прикручивать? см. фотку из самарской ветки
где купил и почем?
можно в личку MikeS
Так может всеже дашь инфу по этому кондиционеру
где купил и почем?
можно в личку
MikeS
Спасибо! Я с ним тож общался, но у меня 124 двиг. и ничего по поводу фриджета он мне не предлагал!
Еще как вариант, можно поискать кронштейн ролика от 8-кл десятки с гуром или от калины с кондеем - на блок. Но к нему хз какой ремень по длинне ставить, опять опытным путем все.
