Seryoga_ukr
Авто: ВАЗ 21112 8 кл., 2005 г., Январь 7.2, Gamma 412
Привет!
Ситуация не постоянная но случается, если кто вкурсе подскажите.
1. Если вкл зажигание, не заводя машину, тускло светится значок двигателя. Иногда это прикол сопровождается не запуском.
2. Еще такой прикол, при вкл зажигания без запуска, значок двигателя светится слегка слабо и в тот момент когда откл бензонасос загорается ярко.
Жду ваших мнений.
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Проблема стара как мир. Ищи все точки соединения массы, чисти и затягивай хорошо.
Seryoga_ukr
Seryoga_ukr
В продолжение темы. Мои наблюдения. Когда тускло светит Chek не работатет бензанасос. С чем это может быть связано?
maksson
Посмотри массу БН как вариант.
Seryoga_ukr
Tom669
Не надо ни чего смотреть. Чек так и должен себя вести.
ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
А у меня вот какая беда: Чек светится ярко в тот момент когда и должен, ошибки показывает и все такое, а в тот момент когда не должен например ошибок нет движок заведен, тускло светится как будто на 12вольтовую лампочку вольта 3 приходит. У многих спрашивал, не знают.
косопузый
Авто: ваз 21102, 21723
У меня на 102-й почти такая же хрень, только со значком минимум тормозной жидкости. Иногда тускло горит при заведённом, иногда не горит вовсе, проверял контакты на поплавке в томозном бачке, сам поплавок - всё номально. Вообщем забил я на всё это. И ты забей, если не на что не влияет. Скорее всего где-то в панели в самих индикаторах контакты слабенькие
Den'S
Авто: Astra седан 2010
Была точно такая же история! Протяжка масс ничего не дала. Но по совету Кота Матроскина, честь ему и хвала
, поставил доп.реле на стартер. Теперь хоть и чек временами тускло горит - запуск двигателя однозначно 100%.
Ledorub
Авто: ВАЗ 21104 16-ти клапанный
Den'S писал(а):Была точно такая же история! Протяжка масс ничего не дала. Но по совету Кота Матроскина, честь ему и хвала
Знаю что уже три года прошло, но у меня один вопрос как ты дополнительное реле на стартер поставил, можно по подробное?
