AlexPro
Авто: Ваз2114
Доброго времени суток, форумчане.
Не пинайте сразу, мож тема баян, но в поиске уже глаза разбегаются.
Вопрос вот в чем. При установке БК, прежде чем в диагностическую колодку подключить по К-линии проводок, надо посмотреть в колодке иммо наличие перемычки между 9 и 18 контактом.
А где такая колодка?
Я что о ней забыл совсем поставил так как в инструкции написано, вроде все работает, но не будет ли проблем с иммо? Сигналку ставил не я, а прежний хозяин, но там видимо иммобилайзер отрубили (по крайней мере эти ключи у меня дома валяются в общей куче).
Спасибо.
О забыл: сейчас ВАЗ 2114 2004г. 28000км
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Если всё работает, то значит связь по К-линии есть, так значит, что если даже иммо отрублен, то контакт между 9 и 18 по-любому есть.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Если иммо не обучен (а он скорее всего необучен - потому-что
AlexPro писал(а):(по крайней мере эти ключи у меня дома валяются в общей куче)
), но находится в исправном состоянии, сигнал по линии диагностики "пропускается" внутри иммо.
Во т если бы его не было, тогда перемычка нужна.
AlexPro
Авто: Ваз2114
Так а где эту перемычку смотреть, куда лезть.
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
AlexPro писал(а):Так а где эту перемычку смотреть, куда лезть.
Тебе уже писали, если все работает, зачем куда-то лазеть. Если хочешь посмотреть где иммо, под рулевую колонку загляни.
BloodAngel
Авто: ВАЗ 2115, 2006г.
Я тоже БК поставил два дня назад. С колодкой как то не заморачивался. Сигналка есть, имо не обучен. Лампочка миграет всегда
Подскажите нам где колодка ))) хочу тоже глянуть)))
BloodAngel
Ы)) спасибо))) полез под руль
AlexPro
Авто: Ваз2114
FAR_21140 писал(а):Тебе уже писали, если все работает, зачем куда-то лазеть. Если хочешь посмотреть где иммо, под рулевую колонку загляни.
Вот спасибо! Ща залезу погляжу. А лезть надо потому, что я не знаю как там сигу ставили и что они там с иммо сделали. Так мне спокойнее, а то потом поездки к электрику, там мозг будут парить и .т.д. и т.п.
Спасибо!
