_Termit_
Авто: 21124
VAZ 2110 2001, если покупал новую, то с чеком идти и отдавать, либо на замену, лмбо на возвращение денех. А так, скорее всего, чо то сгорело в ней, если, конечно, старая работает
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
_Termit_ писал(а):если покупал новую, то с чеком идти и отдавать,
VAZ 2110 2001 писал(а):я её в самаре новую купил а сам в уральске живу
а это не много не мало, а 258км
_Termit_
Авто: 21124
Gloom писал(а):а это не много не мало, а 258км
ну тогда искать схему, вызванивать и перепаивать.
АМ77
Авто: Хендай Акцент
Проблема только постоянный плюс подвести, иначе стрелки не оживут, других значимых различий нет.
Gloom
АМ77 писал(а):Проблема только постоянный плюс подвести, иначе стрелки не оживут, других значимых различий нет.
чет я ваще не понял..
панели тупо взаимозаменяемы, ничего никуда подводить не надо
АМ77
Авто: Хендай Акцент
Ошибаешься. Зависит от конкретного авто. Если постоянный плюс уже подведен к щитку приборов, то проблем не будет, если нет, то надо подводить провод с постоянным плюсом.
Gloom
АМ77 писал(а):Ошибаешься. Зависит от конкретного авто.
мы находимся в ветке 2110. я например про них говорю...
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Я знаю точно - сам менял - ничего не перепаивал, не перестовлял, датчик топлива не много ошибался - не критично...., Правда менял на VDO с одним окошком, я дусаю что с двумя - переделка минимум, датчик поставить и провод протянуть до первого контакта красного разъёма...
VAZ 2110 2001
Авто: ваз 2110 2001 г.в.
Я сегодня проверял на десятке 2004 года все работает ставил из этой 10 приборку родную с одним окошком также не работает как и новая с двумя!!!наверное дело все в проводах нужно заменить провода я читал но какой незнаю подскажите пожалуйста???заранее спасибо)))
AlexeyUfa
Авто: 21102 2001 GAMMA 312T-> lancer 9->lancer x 2.0 cvt
Я себе менял механническую на VDO одноокошечную, встала без проблем и указатель бензина не врет. Машина 2001г, правда панель поставил с машины 1998г, мож тогда в панелях чет по другому было.
VAZ 2110 2001
я смотрел в белом штекере есть свободные места куда можно протенуть провод а в красном совсем нет куда его там вставлять провод плюс я незнаю подскажите плиззз????
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
VAZ 2110 2001
купить мурзилку с схемой. там все достаточно понятно будет где не хватает проводов. а так все кто ставили - никто никаких проблем не испытывал, ну кроме 1-го контакта в красной колодке и неверного показания бенза в баке
kallahann
кстати к тюних панелям отношусь скептически. нет к ним доверия. лучше за эти же деньги взять доп тахометр вмсето медленного родного.
VAZ 2110 2001
вот у меня в белом штекере есть разъем свободный один а в красном все заняты и где взять схему в инете никто не подскажет???постоянный плюс куда нужно проводить вместо какого провода???кстати у меня он уже проведен вроде на механической!!!!
