Включить КРАСНЫМ ключом зажигание - 3 писка - выключить зажигание - вытащить ключ.
как долго надо ждать трех писков ?
значит по времени не успеваешь
, уж лучшеб не успевал..
а после пункта 2 пикает???? если да, то и пункт 3 должен робить
, токо лампочка ИММО минает как написано и всё. повторять пункт 2 несколько раз ( не более 4х ключей)
ребят, вы меня окончательно запутали - показания разняться ...
и это тоже:
Кто-то чё-то напутал ...
на пункте С у меня ничего не запищало и перетала мигать лампа ИММО в обучающем режиме.
Включаю зажигание обучающим ключом, выключаю зажигание - лампа мигает (но никак не 5 раз в секунду - раза 3 от силы). Втыкаю рабочий ключ, пока мигает лампа иммо - ничего не пищит, ждал долго. Пробовал подождать, пока после обучающего ключа лампа иммо перестанет моргать, затем включал зажигание рабочим ключом и ждал - пищит 2 раза с перерывом в примерно 5 сек, при этом лампа иммо мигает еще реже. Потом все отключается.
2komatoz
Брелок твой заработал или новый покупал?
Собрать черный ключ.
• Закрыть двери. (+)
• Включить КРАСНЫМ ключом зажигание.(+)
• 3 писка(-)Ждать не менее 5-6 секунд. Вытащить ключ.(+)
во всяком случае на своей машинке я их так и не услышал. • Писк. Светодиод гаснет на время. у меня не гас
• Поднести 2 черный ключ.
свой чёрный ключ с пультом разобрал, почистил, батарейку пошевелил
, хотя надо попробовать без батарейки в рабочем ключе завести машинку (кстати сегодня в обед попробую) чтобы окончательную точку в этом вопросе поставить.
наличие или отсутствие батарейки влияет токо на штатную сигу, на ИММО никак не отражается.
P/S/ Читай внимательбно как мне удалось переобучить ИММО следуй строго инструкции
На всякий случай привожу ещё раз (этот вариант инструкции мне помог)
[b]
1. Включив зажигание обучающим ключом, двигатель не пускаем. В комбинации приборов есть индикатор состояния АПС.
Включился и не мигает – система не обучена.
Не включился – обучена.
Мигает 20 секунд – система неисправна.
В МОЁМ случае «машинка с ключиком» не горит – обучена.
2. По прошествии 5-6 секунд Выключаем зажигание, вынимаем ключ – индикатор быстро мигает.
3. Очень быстро втыкаем рабочий ключ и включаем им зажигание . Трижды прозвучит зуммер блока управления АПС, а через 6 секунд еще дважды.
Втыкаю, включаю. Никаких зумеров или других звуков. На этом этапе останавливаюсь
P/S/ Втыкаешь надеюсь черный ключ ?
Постояла машина у дома где то с часик - вышел и вообще не заводится нивкакую, стал опять переобучать - ключ рабочий не видит, т.е. переобучение прерывается сразу как вкл зажигание рабочим ключем. Щас хожу с 2-мя ключами, рабочим открываю с брелка, обучающим завожу...
