zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Народ по рулевым ннаконечникам проконсультируйте какие брать? Белмаг, Трэк, Пиленга? что брать? и яйца стоит ли брать ССсовские
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
Большое ИМХО наконечники трек, и нахрена за ССовские яйца переплачивать их надолго и обычных хватает
Diman-ka
Авто: 2110, карб
АВС писал(а):Большое ИМХО наконечники трек, и нахрена за ССовские яйца переплачивать их надолго и обычных хватает
+1 за трек. про яйца не скажу. менял давно, балаково кажись, досих пор живые
Rommel-sk
Авто: ВАЗ 21101
Killer Speed
СС-овские яйца бери. Я тоже сначала не верил в них. Приход есть. В одном и том же повороте с сс-овскими гораздо позже начинает наружу выскальзывать передок.
Denis_O
А как определить что наконечники пора под замену???
АВС
Denis_O
Из под капота резко-вверх дернуть за тягу, ближе к наконечнику, если люфт есть то под замену.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Небольшой вертикальный люфт не повод для замены. Наконечник работает в горизонтальной плоскости.
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
55 000 км пробега
может стоит и мне поменять наконечники?
не менял не чего еще.
Сергио
BUDWAIZER писал(а):55 000 км пробега
93 000 ткм тоже ничего не менял.
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
73 пробега, не менял, заводские не люфтят, не стучат. Зачем менять если не беспокоят?
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Поставил ТРЕК, до этого стояли HOLA - муть редкая проехал тыщ 15 на них и колеса в разные стороны болтались... На треке пока всё жестко и собрано... Ну а впринципе кроме трека у нас всё подделка, поэтому его и взял
Diman-ka
Авто: 2110, карб
temych_p писал(а):Небольшой вертикальный люфт не повод для замены. Наконечник работает в горизонтальной плоскости.
мож он и работает в горизонтальной плоскости, но гремит как сука именно в вертикальной. Свое гуано "Кедр"(мож конечно и на подделку нарвался) поменял на "Трек", нарадоваться не мог тишине, при проезде рельс и прочих мелких неровностей
BUDWAIZER
мне просто ходовик еще на 40 тыках
менять хотел
я забил
подумал что разводит меня
я так понял что бы провереть надо подергать
если люфт то менять
olegus74
Авто: разные
zmey999 писал(а):яйца стоит ли брать ССсовские
стоит
, есть прецеденты на стоковых отрывает крепеж в месте точечной сварки, на СС все надежно обварено.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
olegus74
Прецеденты конечно есть, но в таком случае яйца - далеко не самое дорогое, что гробится.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Поставил Кедр, наверно тыков 40 назад, неделю назад делал сход, мастер сказал что все штатно.
Stalker150
Авто: ВАЗ-21123
У меня стояли ВАЗИНТЕРСЕРВИС, 90 тык. откатал. Проблем не было.
Сергио
Может опрос сделать, ну типа кто, за какие наконечники проголосует?
И кто, на каких сколько проездил, свои мнения.
1. ВИС
2. Белмаг
3. Трэк
4. Надежда
5. Пиленга
6. Кедр
7. Лемфордер
8. AMG
Какие там еще???
Последний раз редактировалось: Сергио (27 Июля 2009 07:40), всего редактировалось 1 раз
zmey999
Сергио писал(а):Может опрос сделать, ну типа кто, за какие наконечники проголосует?
1. ВИС
2. Белмаг
3. Трэк
4. Надежда
5. Пиленга
6. Кедр
Какие там еще???
Сегодня провел обзор кроме вышеперечисленных, Лемфордер и AMG
Stalker150
Авто: ВАЗ-21123
zmey999 писал(а):Сергио писал(а):Может опрос сделать, ну типа кто, за какие наконечники проголосует?
1. ВИС
2. Белмаг
3. Трэк
4. Надежда
5. Пиленга
6. Кедр
Какие там еще???
Моё сугубо личное мнение, берите оригинальные, ВИС или БЕЛМАГ и не парьтесь. Главное на левак не нарвитесь.
zmey999
чегото по amg вообще как по фирме не могу найти нифига
MeDBeDb
Авто: 21102->Лифанчик 1.6 106л.с->Фиат Альбеа 1.4
Ставлю ВИС концы и не парюсь
zmey999
zmey999
вот чего это ха хрень? сегодня такой же видел только пыльник пластмассовый чтоль и он длиньше
