1Sasha1
Народ подскажите кто знает в чем дело. Проблема в следующем перестала включаться первая передача (втыкается но с очень большим усилием, при этом посторонних звуков нет), вторая иногда со скрежитом включается (но редко), задняя включается без проблем и без шума, пробег 53 000, сцепление менял 20 000 назад. Причем такой косяк начался только вчера до этого никаких нареканий небыло. Скажите кто знает сцепление это или коробка умерла?
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
1Sasha1
Уровень масла у меня залит выше мах., трос сцепления тоже пробовал регулировать - не помогает, кулиса тоже вроде норм. отрегулирована (не на заведенной все хорошо включается)
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
если на заглушенной хорошо включается а на заведенной нет возникает вывод что это сцепление. В любом случае начни копать с него.
1Sasha1
А если глюк с коробкой, то и на заглушенной должна не втыкаться?
444gthj
Как правило да.
Пример:
Что происходит во время включения 1 передачи. Машина как правило стоит на месте, соответственно вторичный вал КПП не крутится, При нажатии на сцепление разъединяются коленвал и первичный вал КПП, соответственно и первичный перестает вращатся. А это полная эмитация неработающего двигателя.
Поэтому если при заглушенном движке все включается. а на работающем нет, возникает предположение что первичный вал КПП разъединяется с коленвалом не полностью. Тоесть сцепление ведет.
Baranov
Авто: 21140(2006) ->217230(2009)
Если ведет сцепление, то задняя скорее всего будет включаться с хрустом, ведь там вообще нет синхронизаторов.
1Sasha1 писал(а):Народ подскажите кто знает в чем дело. Проблема в следующем перестала включаться первая передача (втыкается но с очень большим усилием, при этом посторонних звуков нет), вторая иногда со скрежитом включается (но редко), задняя включается без проблем и без шума, пробег 53 000, сцепление менял 20 000 назад. Причем такой косяк начался только вчера до этого никаких нареканий небыло. Скажите кто знает сцепление это или коробка умерла?
Вилка сцепления?
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
У меня была такая же проблема, но со второй передачей. В том числе и на заглушенном двигателе тоже не втыкалась. Оказалось, сместилась какая-то пластина в КПП (убейте, не помню как эта штуковина называется!). Вернули её в нужное положение. Дел на 10 минут и денег 100 рублей...
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Если при включении заднего хода скрежета нет, значит не сцепление 100%
Похоже что то с механизмом переключения, вилкой или муфтой синхронизаторов 1/2 передачи.
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
Baranov писал(а):Если ведет сцепление, то задняя скорее всего будет включаться с хрустом, ведь там вообще нет синхронизаторов.
Во ребзя такая у меня штука:на выключенном все отлично,на заведеном только задняя с хрустом включается.Думал нужно в коробку лезть.Неужто и вправду сцепа?
dr.barmaley81
И если менять сцепление,то что конкретно - диск,корзину или лучше в сборе.Сцепа отходила тыщ 15 стои Luk
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
Kinsei писал(а):Если при включении заднего хода скрежета нет, значит не сцепление 100%
а если есть скрежет? вот у меня етсть и иногда первую с трудом включаю, но не постоянно!
Lada Lady
У меня тож после второй на первую с трудом переключается. Легко, когда скорость сброшу до 5 км/ч. Вердикт механика: особенности коробки.
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
BUDWAIZER писал(а):а если есть скрежет? вот у меня етсть и иногда первую с трудом включаю, но не постоянно!
Значит сцепление полностью не выключается. При нажатой педали диск сцепления слегка цепляет. Подрегулируй трос сцепления (педаль подними выше).
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Lada Lady писал(а):У меня тож после второй на первую с трудом переключается.
Особености механики. На 30 км/ч попробуй первую включить
С перегазовкой чётко влетает даже на 40
А перегазовка весчь такая, тренироваться надо. Я хорошо научился, тормозные колодки не расходую когда нет необходимости, двигателем торможение экономичнее.
dr.barmaley81
Kinsei писал(а):BUDWAIZER писал(а):а если есть скрежет? вот у меня етсть и иногда первую с трудом включаю, но не постоянно!
Вот так вчера и сделал.Задняя стала нормально включаться
