Karimbl
Авто: Вадитель десяткэ
Привет всем!Авто Ваз 21102 8-клап. подскажите у кого нибудь может такое было
1. когда машина нагревается особенно сечас в жару началось, срабатывает вентилятор, заглушу машину, снова пытаюсь завестись срабатывет вентитлятор и пока он не прокрутит не могу завестись, думал на генератор, но мультиметр показывает (НА СЧЕТ ПОКАЗАНИЙ ОЧЕНЬ ГРУБО ДАБЫ ТОЧНО НЕ ПОМНЮ)))) 12,8 примерно а на аккуме 13,3-4 v ? сервисмен сказал что потеря идет 5 V через массу мол не проходит ток до аккума...Че может быть вообще, может что другое вообще? Поскажите плиз. Заранее благодарен!!!
Последний раз редактировалось: Karimbl (27 Июля 2009 21:22), всего редактировалось 1 раз
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
Karimbl
профиль заполни... а то тут все "десятке"...
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Похоже на плохую массу с акумулятора на двигатель. Пропеллер забирает 15 ампер. При плохой массе на двигатель стартёру может не хватать.
А кстати как именно не заводиться ? Стартёр не крутит или крутит но не запускается двиг ?
Karimbl
происходит так: включаю зажигание, вентилятор начинает крутить, пытаюсь завестись-стартер не крутит пустое молчание на мои попытки завестись
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Было такое...
Тоже думал, что вентилятор, пока под капот не заглянул.
Тогда и увидел, что это не вентилятор - он не крутится, а просто тупо от жары залипло реле защиты стартера.
Я вылечил как - зачистил и протянул все клеммы, как плюс, так и минус, на аккумуляторе, затем протянул клеммы на стартере, на кузов тоже массу протянул.
У меня вылечилось.
Вот все только руки не дойдут косичку сеталлическую с гены на кузов бросить, как в параллельной теме советовали.
Так что ты посмотри, может и у тебя также. Звук уж очень похожий, когда реле залипает, на звук работающего вентилятора.
Имайкин Валентин
Авто: ВАЗ 21103 1.5L 16V, ВАЗ 21104 1.8L 16V, ВАЗ 21703 1.6L 16V.
Дмитрий_13
Авто: ваз 21102, 2000г
Была ситуация один к одному, доп реле все исправило.
Karimbl
а такой вопрос тогда, если поставить реле, решится проблема запуска двигателя, но у меня же плохая масса с генератора на аккумулятор, т.е. у аккума происходит недозаряд, првильно? то как быть?
Спасибо
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
у меня было точно такое,при включении вентилятора то не заводилась то еле еле схватывала,протягивал массы не помогло,вылечил заменой стартера
Kachan
Дмитрий_13 писал(а):Была ситуация один к одному, доп реле все исправило.
Karimbl писал(а):а такой вопрос тогда, если поставить реле, решится проблема запуска двигателя,
скорее всего решится
Karimbl писал(а):но у меня же плохая масса с генератора на аккумулятор
это врядли
недозаряд может быть, надо мерять - есть ли он.
поищи поиском про "недозаряд", "трехуровневый регулятор"
как вариант решения - вот
http://asgloom.narod.ru/gena.html
Karimbl
Спасибо
0vZ
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8кл
Было такое 1 в 1. Решилось зачисткой контактов и протяжкой массы. Теперь стартер крутит даже во время работающего карлсона.
