_andre_
Авто: ВАЗ 21102
Народ, помогите!!!
У меня такая проблема:
ехал с включёнными дворниками, вдруг они остановились в начальном положении и начали дёргаться с сильным шумом.
При чём переключателем они не выключаются. Включаешь зажигание - они дёргаются (хотя они выключены). Чтобы их отключить - вынул предохранитель из монтажного блока.
На изменение скорости переключателем, они реагируют повышением шума.
Помогите советом!!!
maksson
Для начала реле рабочее на проверку бы подкинуть.
_andre_
Авто: ВАЗ 21102
maksson
Взять с другой машины
Диммм
Авто: Тига и ix35
если бы косяк был бы в релюшке, то на 3 скорости оно бы работало как надо (проверьте сами просто вытащив её), а тут наверняка с механникой что-то.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Диммм писал(а):если бы косяк был бы в релюшке, то на 3 скорости оно бы работало как надо (проверьте сами просто вытащив её), а тут наверняка с механникой что-то.
Правильно, реле нужно только для прерывистого режима.
_andre_
Авто: ВАЗ 21102
Поставил реле с другой машины - всё осталось так же.
Если здесь проблема с механикой, то дворники должны наверное отключаться переключателем...
_andre_
Авто: ВАЗ 21102
У кого есть ещё предположения или только автосервис?
Макарыч
Авто: ВАЗ 21121 2005 г.в. --- ВАЗ 11193 2010г.в.
можешь и сам снять весь механизм ...
maksson
Снимай механизм и подключай к аккуму, смотри работу.
_andre_
Авто: ВАЗ 21102
Снимать сам не стал, отогнал в автосервис.
Там при мне сняли моторедуктор, подали на него напряжение - он работает, а когда вал зажали плоскогубцами - он затрещал. Моторедуктор заменили.
Но почему он не отключался переключателем для меня осталось загадкой...
Сейчас всё работает.
Всем спасибо за помощь.
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
Не буду создавть тему, помню было не нашел, как сделать, что бы когда брызгаешь водичкой дворники или стояли вообще или двигались не 3-4 раза а один???
Subzero
Авто: 21124
rust2 писал(а):Не буду создавть тему, помню было не нашел, как сделать, что бы когда брызгаешь водичкой дворники или стояли вообще или двигались не 3-4 раза а один???
Вот тут почитай:
http://autolab.msk.ru/relay/index.html
_andre_
Авто: ВАЗ 21102
