yura68
владельцам самар. неделю назад,стал замечать,что температура двигателя моего 21154 стала быстрее повышаться,а при включении карлсона медленнее падать. в конечном итоге при заведённом двигателе в пробке вентилятор работал почти без перерыва. в результате при пробеге 28900 км термостат был заменён по гарантии. граждане ,в эти прекрасные летние дни следите за t в системе охлаждения двигателя,что б не перегреть своего железного коня и не испортить себе настроения!
Последний раз редактировалось: yura68 (29 Июля 2009 18:46), всего редактировалось 1 раз
Тимыч
Sensas
И у меня неделю назад заклинил на малом круге, но чуть чуть в радиатор пропускал. Давно его хотел менять, т.к. на скорости за 140 грелась с 88 до 95, первый признак что недооткрывает. А потом вообще стала греться, поменял его на gates, пока работает идеально, на любой скорости 87-88гр и со 100 на ходу остывает быстро до 88.
J_rockiN
У меня это было связано с течью ОЖ. То есть система жила без давления.
yura68 писал(а):
в эти прекрасные летние дни следите за t двигателя,
Давайте лучше за системой следить. Wink
$@#Y@
Весной вроде менял термос... или зимой... не помню... hehe ween поставил...
J_rockiN
А у Кирилла111 какой термос порвало?...
Alfed
У меня знакомый еще проще сделал. Задолбался, говорит, их менять. Вытащил с заклинившего термоса все внутренности, пробкой заглушил одно отверстие (кот. на малый круг), и с чистой совестью ездит...
Feanorrus
а че, тоже вариант ROFL
VvZvV
Сегодня подъехал к дому, двигатель не глушил, открываю ракушку, обернулся нах.. из под машины антифриз бежит.. вентилятор шумит. Подскочил, заглушил, температура выше нормы, открыл капот - бачок пустой. Немного остудил, долил тосола (вышибло из под крышки литра два) Короче, потом завел - сидел с полчаса все нормально - не кипит, вентилятор включается, охлаждает, как ничего и не было.
Что это за глюк? Термостат заедал? Но он, по идее, после поездки по жаре и так открыт должен быть полностью.. Ваще термостат заводской еще, 105 тыщ прошел, мож заменить его пора? Какой лучше взять и где?
VvZvV
ну никуя ещё и заводской wwow ,заводской уже давным давно надобыло выкинуть, себе ставил польский 15тыков назад пашет и по сей день , хотя скока людей стока и мнений ,а так все термосы ничего лишь бы не палево.
DrOn55
А у меня термостат с год назад получил некую инерционность и с тал держать около 80, что за термостат не знаю на боку написано Germany. 2 месяца назад поменял на Лузар,который стабильно держал около 70, но при похолодании до +8...+10 за бортом стал с трудом догревать до 60, а в пробках чётко 90.
Неделю назад поставил польский с температурой открытия 85, где-то так и держит. Посмотрим на сколько его хватит.
Alfed
на сколько я понимаю антифриз с тосолом смешивать нельзя...
кстати, а тосол разных марок смешивать можно или нет? говорят красный с красным, синий с синим можно. кто чего скажет?
VvZvV
Смешивать охлаждающие жидкости разных марок, само собой нежелательно, это я так написал, по привычке, что мол, тосола долил.
Хотя Тосол это просто напросто название торговой марки антифриза, который в свое время выпускали для жигулей. Название стало нарицательным, вот и все. Нынче же считается, что мол антифриз это круто, а тосол для колхозников только. Smile
Никто по сути не выскажется, почему вдруг вскипело на холостых, а потом все нормально, полчаса гонял?
Помпа может потерять связь с крыльчаткой, а потом после некоторого остывания восстановить эту связь? (помпа 20 тыщ прошла)
VvZvV
Dranik писал(а):
VvZvV
ну никуя ещё и заводской wwow ,заводской уже давным давно надобыло выкинуть.
Работал и работал, всегда гонял тосол куда надо, че его трогать было? Теперь то конечно, нужно будет озаботится, хотя не факт что дело в нем еще.
У меня вон и сцепление заводское еще, тоже 105 прошло, никаких признаков проскальзывания,(езжу по Москве, чтоб не подумали чего) че тоже менять, не думая? И стойки заводские еще, нормально. И машина, как ни странно, опять же вся заводская из себя, 97 г.в., по хорошему тоже менять надо, (достали уже все - продай, да продай -выглядит великолепно), но читай подпись. hehe
rg-45
http://www.sap.net.ru/about/vacancy/tosol для конкретики.
скорей всего ты сильно ошибаешся,если раскачки нет,то это незначит что аммо работают как положено.я тоже думал что у меня всё нормально,пока не снял.а они чутли не под весом штока проваливаются,и вытягиваются лехко и непринуждённо.
именно
пока ехал помпа хорошо прокачивала,полуоткрытого большого круга хватало.на ХХ проток резку уменьшился,температура цилиндров осталась высокой,вот в рубашке и закипело.
залил холодненького,блок остыл,на хх прогреть также как и в движении неполучится.а заодно глядиш и у термоса опять всё заработало.
VvZvV
Да и ямки с кочками по прежнему упруго так проходит, без лязгов всяких или ударов. Конечно, на 140- 150 км устойчивость неидеальная, но так девятка вам и не порше911 все же. Smile Хотя, конечно, спорить не буду, возраст есть возраст.
rg-45 писал(а):
именно
Принимаю как рабочую гипотезу причины неисправности. А скажи, может так быть, чтобы крыльчатка помпы вдруг стала проворачиваться, а потом вдруг перестала? lol1
rg-45
я таких случаев неприпомню.
Поршеньковский
VvZvV
Обследуй расширительный бачек на предмет трещин снизу.
Легенда
У меня вопрос чайника: удумала сама сменить термос + верхний патрубок. КАК МНЕ СЛИТЬ АНТИФРИЗ ? (тоесть откуда лучше), нельзя ли например датчик вентиля открутить и лить в банки?
Мурзилка в инете повергла в шок: особенно слово снимите защиту картера......и вообще непонятно.
Ямы нет. Можно ли без ямы проделать операцию?
Спасибо. Pardon
allisandr
ослабь хомут патрубка и стащи его(недоконца) и подстабляй банки, пока теч не перестанет...
allisandr
я обычно сливаю с патрубка который находится над масленным фильтром,
он и по уровню ниже термостата, только когда будеш сливать приоткрой немного пробку расширительного бачка, но несильно - а то все прольеш...
Легенда
Спасибо! я только знаю верхний да нижний патрубки))))
А заливать обратно через расширительный бачок?
allisandr
ну сливай тогда через эти патрубки, но имей ввиду что прольеш около пол литра антифриза
ТЕВ
как я понял у него 12й термос, который 6ти дырый
$@#Y@
Спасибо. Pardon
Старый толстый патрубок одевается на воронку, вырезанную из пластиковой бутылки и крепится хомутом. С помощью этой конструкции легко слить тосол из блока и радиатора. Тебе надо слить только из блока, я сливал из штатной пробки в блоке, снимая защиту картера. Я бы не рекомендовал это делать не снимая защиты и без ямы, хотя можно теоретически сделать без всего этого. Ну и подумай, может лучше будет отдать на сервисе 300 рублей за замену, чем возиться самой, испачкаться, облиться тосолом и уделать тосолом часть подкапотного пространства. supercool
Плюс потом слитый тосол желательно заливать обратно через воронку, обмотанную в один слой тряпкой - чтобы грязь, песок и мусор задерживала.
Да.
