Olegin
Вода там может течь через задние фонари и через эти 3 дырки. На СТО, после мойки днища через эти дырки мне пару литров зафигачили.
Почему-то в Сызрани много отверстий оставлют не заглушеными. Через эти открытые дырки пылища под ковер летом прет. Вот, заткну наверное.
Еще одно интересное место было под педалью сцепления. Там тоже сквозное отверстие в кузове, через которое грязь из под колеса попадала под коврик. Год так ездил, пока не поднял шумку ...
Olegin
У меня как-то тоже была там вода. Но я понял так, что это от того, что машина стояла под дождем (несильным, моросящим) с открытым багажником. Ковролин впитывает, а потом это всё сливается в нишу запаски. И стоит там, пока сам не просушишь.
А пиво не возил?
Я как-то брал на розлив пиво, литров 20. 4 пятилитровых бадейки. Закручивал крышки до опупения. А когда приехал на место - литра два пива выссалось из одной бадьи... Там же давление нехилое появляется от тряски. Ну это пиво конечно потом всё было в нише запаски.
Надо резиновое корыто покупать в багажник...
Rapax
Всем спасибо за информацию, обязательно всё осмотрю и сообщу из-за чего это всё было.
Zlodei
Авто: HONDA FR-V
Вообщем я воду в багажнике так и не поборол до конца. Заменил все уплотнители резиновые по периметру, на фарах тоже+герметик.Сьекло на герметик. ...и один хрен при сильном дожде по углам видны маленькие потеки.Вычислил тока, что из-под стекла затекает.Плюнул.
vak_21093
Еще может через личину замка багажника затекать. Решается прозрачным герметиком.
Metis
Тут после дождя открыл багажник... а там на пластике который закрывает задние стойки потеки, вода.... как она туда попадает??? Не ужели через уплотнитель заднего стекла? Я так понимаю надо снимать стекло и замазывать герметиком? Как еще можно заделать, не снимая стекла??
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Через уплотнитель стекла,уплотнитель двери,через задние фонари.Лучше всего выяснить,поливая водой на зднюю дверь,и смотреть,где течет.Стекло снимать не обязательно,можно промазать стык уплотнителя черным герметиком АБРО,мне на прошлой машине помогло(замазал полусантиметровую щель в углу лобового стекла
Therion!
Обязательно посмотри фонари! там есть (должен быть) специальный уплотнитель! Ключевое выражение тут - "должен быть"
так вот, бывает что фары продают без него, или не ставят по каким-то причинам! У меня, например, его просто там не оказалось и вода лилась ручьем в багажник во время дождя или на мойке, купил герметик посадил фару на него и все ок!
Metis
Спасибо, буду смотреть! Фонари на герметике, снимал мазал их... а вот стекло заднее.. 100% через него льется....
Maverick007
держи в курсе, может ещё какая идея возникнет по поводу появления воды, так как стекло промазано, фонари на герметике, уплотнитель свеженький: а вода.., что вода?! ОНА ПРОСТО ЕСТЬ В БАГАЖНИКЕ!
ЗАДОЛБАЛСЯ УЖЕ, НО ЕЁ НЕИЗВЕСТИ (если только багажник герметиком до самого верху не наполнить!)
Frolov118
Авто: 21114
Maverick007 писал(а):держи в курсе, может ещё какая идея возникнет по поводу появления воды, так как стекло промазано, фонари на герметике, уплотнитель свеженький: а вода.., что вода?! ОНА ПРОСТО ЕСТЬ В БАГАЖНИКЕ!
Мужики, та же херня!!!
Три года уже мучаюсь. Если что придумаете - пишите
Frolov118
Авто: 21114
Всем привет. У меня постоянно мокрый багажник. Влага содержится там где лежит запаска, причем тряпку выжимать несколько раз приходится.
Воде вроде взяться неоткуда!!!
Это только у меня ли у всех так?
flash
какая машина? У меня в 099 вода затекала между крышкой багажника и уплотнением (там где крышка багажника закругляется вниз). Запаска просто плавала как только дождь проходит. Заменил уплотнение и чуть пришлось его подложить. Еще бывает под уплотнение заднего стекла подтекает.
Mad Gary
Было такое как купил, посмотри задние фонари (я их на герметик псадил), и еще была версия, что это могут быть задние стекла (маленькие форточки), а от себя может быть еще уплотнитель багажника.
Duche
Авто: KIA Sorento
Иши откуда затекает, бывает и снизу (где-то в форуме читал). Конденсат не причем - там сухо все время.
Dudins
Прямой путь дебе в дозор... в нутрь багажника. И во время дождя. Там с фанариком и найдешь где струйки воды подтекают...
Тебе смешно, а мне неочень. Машина то ржавеет потихоньку. Уплотнители посмотрел вроде не должно протекать (трешин нет, изъянов тоже). Странно. У меня на дне, где запаска лежит, какой то прорезиненный войлок лежит. Когда уидел что в богажнике вода из этого куска выжал наверное 0.5 литра. Может его убрать от туда?
Duche
Авто: KIA Sorento
После того, как поездишь в дождливую погоду - снимай облицовку (пластик) в багажнике и смотри откуда текло. Я уже писал, что как это ни странно, но вода в багажник может поступать и снизу. Поищи поиском, у кого-то уже была такая проблема. Правда, я не уверен в этом форуме или в каком другом.
Dudins
А чего смешного?? Я когда у себя с водой боролся (под водительским ковриком) тоже в нутри сидел, а мне на машину лили воду. Все было как на ладони. Сруйка воды стекающая под шумку. Далее шла разборка и заделка мест подтеков..
То что у тебя что-то внутри богажника лежит наверное можно выкинуть. У меня кроме как ковролина ничего не лежало.. Ну запаска разве что...
Jullingi
Dudins писал(а):А чего смешного?? Я когда у себя с водой боролся (под водительским ковриком) тоже в нутри сидел, а мне на машину лили воду. Все было как на ладони. Сруйка воды стекающая под шумку. Далее шла разборка и заделка мест подтеков..
А позволь полюбопытствовать, так откуда она у тебя все таки текла под водительский коврик (в момент полива машины). Просто у меня сейчас такая беда. Никаких следов подтека, а на полу озеро. Все разобрала, подчистила, прогрунтовала......, законсервировала. Вот только собирать полы боюсь. Вдруг опять вода появится. Тогда все сратания на смарку.
Metis
У меня вода текла через уплотничели форточек, и немного с заднего стекла, фары сразу сажал на герметик, пока вроде ничего, поживем увидем....
Под уплотнителями проливал все мовилем, а не герметиком...
Mike124
Подтекать может между стеклом и уплотнителем. Причем незаметно, т.к. резина воду оттакивает и не видно потеков. Так было у меня.
Проверить можно так - постели в багажнике газету и полей машину хорошенько. Под протечкой газета намокнет. Да, если дренажные отверстия в нише запаски не закрыты, то может с дороги набрасывать воду. После дождя довольно много.
rom99
Авто: 21723 01-11
У меня тоже блин шумка в багажнике мокрая от знака до запаски была. Отчего я так и не понял. Лил воду сверху - сухо. Единственный вариант рассматриваю - под задним бампером открыты круглые дырки в мизинец толщиной может через них?
